I punzoni di metallo
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :07/10/2015
I punzoni a rilievo semplificano l'incisione dei gioielli, consentendo di creare pezzi personalizzati in pochi minuti. Ideali per incidere nomi, date o motivi, sono adatti a diversi materiali, tra cui metallo, pelle e legno. Per creazioni uniche, scegliete punzoni decorativi e un supporto adatto, come un braccialetto per incisioni o una medaglia.
I punzoni sono degli attrezzi ideali per personalizzare i tuoi gioielli.
Materiale e consigli :
Qui sotto abbiamo usato un Ciondolo medaglia cuore da incidere 21mm in Argento 925.
Abbiamo usato anche dei Punzoni lettere : Minoscole Comic 3mm.
Un martello.
Potete anche usare un blocco in acciaio.
poincon_arg_0
Step 1 :
Potete usare nastro adesivo come riga.
poincon_arg_1
Step 2 :
Posizionate il punzone accanto al nastro adesivo.
Per essere certa di marcare la lettera nella direzione giusta, potete mettere
il pollice sul lato marcato del punzone.
poincon_arg_2
Step 3 :
Ripetete il step anteriore con le altre lettere.
Potete lasciare l'incisione così, o colorirla.
poincon_arg_3
Step 4 :
Dovrete usare un marcatore permanente.
poincon_arg_4
Step 5 :
Togliete l'eccesso di marcatore con un panno per pulire i bijoux.
poincon_arg_5
Potete anche usare i punzoni su queste basi seguenti :
- il cuoio
poincon_cuir
- il legno
poincon_bois
- l'ottone
- il rame
I punzoni di metallo : Tappa 1
Per punzonare dritto, mettete un pezzo di adesivo sul fascino (il bordo dell'adesivo serve da righello).
I punzoni di metallo : Tappa 2
Posizionare il punzone sul bordo dell'adesivo.
Per assicurarsi che la lettera sia rivolta nel modo giusto:
mettere il pollice sul lato segnato e la lettera sarà rivolta correttamente verso il supporto.
Battere con un martello (attenzione alle dita).
I punzoni di metallo : Tappa 3
Ripeti la stessa operazione per le altre lettere.
Ed ecco fatto, hai appena personalizzato il tuo ciondolo.
Puoi lasciarlo così o puoi far risaltare le lettere usando un pennarello, come spiegato nei passi seguenti.
I punzoni di metallo : Tappa 4
Per far risaltare l'iscrizione, usate un pennarello permanente. Rimuovere il pennarello in eccesso conun panno per la pulizia.
Ed ecco il risultato!
Come si applicano gli strass HotFix Swarovski?
Cos'è una stopper bead?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Ciondolo medaglia cuore mm. 20x21 da incidere Argento 925 x1
8,64€
Subtotale : 0,00€
Blocco da battitura, piastra piatta in acciaio per gioielleria 10x10 cm x1
18,09€
Martello ImpressArt - Ergo Angle x1
OTL-877
Solo5 in magazzino
23,39€
Set di punzoni ImpressArt - 3mm  Alfabeto in minuscolo BRIDGETTE x33
54,90€
Pennarello ImpressArt - inchiostro acrilico - marrone x1
12,50€
Subtotale : 53,98€
Martello metallo
OUTIL-475
72 in magazzino
6,00€
Punzoni lettere: Minuscola Comic 3 mm
OUTIL-697
Solo5 in magazzino
25,93€
Blocco d'acciaio per pezzi di metallo 6.4x6.4 cm x1
13,21€
Martello ImpressArt per punzoni 6 mm x1
OTL-878
Solo2 in magazzino
28,46€
Set di punzoni ImpressArt - 6 mm - Alfabeto lettere minuscole - DECO x27
54,90€
Set di punzoni ImpressArt - 3 mm - Alfabeto e simboli - MELODY x33
54,90€
Set di punzoni ImpressArt - 3 mm - Alfabeto e punteggiatura MELODY x33
54,90€
Set di punzoni ImpressArt - 3mm - Alfabeto in minuscolo TYPEWRITER x33
63,44€
Set di punzoni ImpressArt - 3mm  Alfabeto in minuscolo JUNIPER x33
54,90€
Pennarello ImpressArt - inchiostro acrilico - verde x1
12,50€
Da Charlotte (31/07/2023 14:51:55)
bonjour, peut-on utiliser le même poinçon pour marquer du métal et du cuir ?
Il nostro esperto Lucie T. ti risponde (29/08/2023 13:53:08)
Bonjour, oui vous pouvez utiliser le même poinçon pour marquer le métal et le cuir. Bonne journée
Da Jennifer (08/02/2023 16:53:21)
Bonjour, est il possible de faire un poisson sur de l?acier inoxydable ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (09/02/2023 08:47:02)
Bonjour, c'est un métal très dur. Vous allez avoir beaucoup de mal à avoir une marque en le faisant à la main. Je ne vous le conseille pas forcément.
La tua recensione (2)
Da CHANTAL (pubblicato su : 03/09/2014 )
vous avez oublié le coup de marteau, non ?
plus sérieusement, ne peux t-on pas attacher les lettres ensemble du mot choisi (avec de l\'adhésif) pour que l\'écartement entre les lettres soit bien identique ?
merci pour vos lumières
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (05/09/2014 08:42:00)
Merci pour votre remarque. Vous pouvez essayer de les lier ensemble avec de l\'adhésif pour que les lettres soient parfaitement alignées.
Da anema (pubblicato su : 20/01/2017 )
peut-on utiliser ces poinçons sur de l\'acier inox?
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (30/01/2017 18:00:06)
L\'acier inox est très dur, peu malléable. Je ne pense pas que ces poinçons soient compatibles. Ils ne marqueront pas assez le métal.
Cordialement,
