Realizzare un pompon
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :07/10/2015
I pompon sono disponibili in varie forme, da quelle rotonde a quelle lunghe, e possono essere facilmente realizzati in casa con pochi materiali. Scegliete un filo di finto cotone o altri tipi come il filo da cucire o la lana per i pompon oversize. Sul nostro sito potete anche esplorare altre tecniche originali per diversificare le vostre creazioni fai-da-te.
Mettetevi tua nappa!
È possibile utilizzare il filo per cucire , il cotone della perla , e anche filo di nylon intrecciato .
Avvolgere il filo in modo uniforme intorno alle dita senza tagliare il filo sul rocchetto.
Non stringere troppo o non sarà possibile rimuoverlo!
Una volta ottenuto lo spessore di filo desiderato, passare la penna sulle dita.
Avvolgere più volte un filo in modo stretto. Non esitate a fare molte curve.
Rimuovere la penna.
Fare ancora qualche giro con il filo, quindi fare un nodo solido. Fare un secondo nodo forte, come prima. Quindi fare un terzo nodo.
Tagliare il filo in eccesso.
Tagliare l'estremità del pompon (l'occhiello della parte più lunga).
Tappa 7
Rifilare per uniformare la lunghezza dei fili.
Ecco fatto! Il vostro pon-pon è pronto!
Aggiungete un anello per appenderlo dove volete.
Come si applicano gli strass HotFix Swarovski?
Cos'è una stopper bead?
Filo di seta ovale per ricamo tradizionale - Kaki (3735) x30m
4,27€
Subtotale : 0,00€
Elenco dei prodotti utili
Filo nylon trecciato mm. 0.8 Light Rose x m.50
4,58€
Cotone perlè DMC n°5 Light Brown (436) x45m
BCO-236
Solo2 in magazzino
3,97€
Filo nylon trecciato mm. 0.5 Rosso x m. 150
BRF-236
Solo5 in magazzino
19,31€
Cotone perlè metallizzato DMC n°5 Dorato (5282) x25m
4,01€
Filo nylon trecciato metallizzato  0.3 mm argentato x170 m
7,11€
Filo da cucito poliestere Ecru x100m
COU-394
7 in magazzino
2,34€
Filo di seta ovale per ricamo tradizionale - Viola (3311) x30m
4,27€
Filo per cucire Denim Gütermann - Beige (No. 2725) x100m
2,34€
Filo per cucire Denim Gütermann - Nero (No. 1000) x100m
2,34€
Filo per cucire Denim Gütermann - Grigio scuro (n. 9455) x100m
2,34€
Da Brigitte (pubblicato su : 26/08/2016 )
la vidéo dit que vous utilisez du coton perlé, puis vous montrez une bobine, pourriez-vous me donner la référence de ce fil s\'il vous plait car quand on tape \"coton perlé\" sur votre site on a des écheveaux de fil beaucoup plus épais
merci à l\'avance de votre réponse
Bonjour Brigitte, en l’occurrence vous pouvez utiliser du fil de couture en polyester, cela fonctionne aussi :https://www.perlesandco.com/Fils_a_coudre_Fil_polyester_x100m-c-2629_1814_1829_3001.html
