Come mettere il filo di una macchina da cucire?
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :18/10/2018
Per infilare la macchina per cucire, iniziare a riempire la bobina con il filo del rocchetto. Quindi, inserire la bobina sotto la placca dell'ago, rispettando la direzione del filo, quindi far passare il filo superiore attraverso le guide della macchina prima di infilarlo nell'ago. Un'infilatura corretta è essenziale per evitare problemi di cucito e per iniziare bene le vostre creazioni.
imparare rapidamente a infilare la macchina per cucire con Bizibul .
Acquistare una macchina per cucire è alto, può essere pieno di grandi creazioni con ... ma deve ancora saper usare ...
Dopo aver tolto la macchina dalla scatola c'era un'attesa ... CUCIRE ovviamente!
La prima domanda che sorge spontanea: come infilare la macchina da cucire? ... e, a volte, il problema inizia in questa fase, perché i manuali, gli schemi non sono sempre chiare.
Prenderemo l'esempio di una base meccanica macchina da cucire. Si noti che la filettatura è quasi allo stesso modo su ogni macchina da cucire. Forse ci sono cambiamenti ... come quello che l'utente (il famoso!) Può essere utile!
machine_a_coudre11
machine_a_coudre21
machine_a_coudre3
per iniziare
Una macchina per cucire utilizza 2 figlio:
- Un filo dall'alto -> Coil
- Un filo inferiore -> Bobina
Quando l'ago della macchina scende, cercherà il filo della bobina. Il punto è formato quando entrambi sono un nodo figlio tra lo spessore del tessuto .
Quindi ci deve prima riempire la lattina vuota con il filo della bobina.
Fare una lattina
faire_une_canette_1600
Fase 1:
Posizionare il rocchetto di filo sul supporto (come indicato sopra).
Fase 2:
Far passare il filo del tenditore turno (se si sente una leggera resistenza quando si tira il filo è che è ben posizionato!).
Fase 3:
Tirare il filo attraverso il foro della bobina dall'interno verso l'esterno.
Fase 4:
Posizionare la bobina sul suo supporto (come indicato sopra).
Fase 5:
Fissare il supporto spingendo verso destra.
Passo 6:
premere delicatamente sul pedale della macchina per cucire per avvolgere la bobina e saldamente filetto fine. Una volta che il filo è bloccato (più giri), tagliare e finire filo completamente i rocca.
Installare una lattina
installer_une_canette_1600
Troverete il titolare della bobina sotto la placca ago. Può essere posizionato verticalmente o orizzontalmente a seconda del modello della macchina.
Fase 1:
Rimuovere il supporto metallico sollevando la linguetta.
Fase 2:
Posizionare la lattina mentre si osserva il grano in direzione di orario.
Fase 3:
Inserire il filo nella scanalatura accanto alla vite (come indicato sopra).
Fase 4:
Tirare il filo per inserirlo nella seconda tacca più ampio.
Fase 5:
Sostituire il supporto alla sua posizione originale sotto la placca ago.
Cautela: una bobina installata correttamente provoca problemi quando la cucitura (il filo può rompersi, la macchina potrebbe bloccarsi, i nodi possono formare Ecc ...)
In questi casi, non sparare il figlio resistente. Sfilare la macchina e bobina e ricominciare.
Infilare il filo superiore
apprendre_coudre
Troverete la maggior parte del tempo, su macchine da cucire recenti, lo schema per infilare il filo direttamente alla macchina per cucire. Genere .. non dimenticare!
Fase 1:
Una volta posizionato la bobina, passare il filo attraverso il gancio metallico. E non sul tenditore turno come al can.
Fase 2:
Scendere il filo nello scivolo destra.
Fase 3:
Sostituire in quello di sinistra.
Fase 4:
Far passare il filo attraverso il metallo del supporto dell'ago ad uncino. Per posizionare la parte superiore e agevolare la calzata, è necessario che l'ago della macchina è in posizione alta. Per questo, girare il volante a destra per posizionare correttamente l'ago.
Fase 5:
Torna il filo nel canale sinistro.
Passo 6:
Metterlo nel gancio posto appena sopra l'ago. Per comodità, molti tendono tuo thread nelle vostre mani.
Passo 7:
Far passare il filo attraverso la cruna dell'ago avanti e indietro. Fare attenzione a non cappio intorno all'ago.
Si sono tagliati quasi per iniziare a cucire! Ma manca un passo importante.
Tirare il filo della bobina
apprendre_couture_enlever_canette_1600
NB: Per le più recenti macchine da cucire, questo passaggio non è necessario.
Fase 1:
Allungare il filo di una mano e girare la ruota all'altra. Spegnere sempre verso di voi.
Fase 2:
Scendere l'ago, si cercherà il filo della bobina.
Fase 3:
Rimontare l'ago, porta con sé la bobina.
Fase 4:
Sostituire l'ago verso l'alto e tirare leggermente il filo si sta tenendo.
Fase 5:
Utilizzando una punta, forbici per esempio, rilasciare il cappio formato dalla bobina. Posizionare il secondo figlio di nuovo, pronto a partire.
Questa volta tutto è pronto! Così si presenta come Christina "A tuo figlio, l'ago, cucire!"
L'ABC del cucito
Come fare i grembiuli nel cucito?
Come cucire il pregiudizio?
Come seguire un modello di cucito?
Come mettere uno scatto con le pinze?
Come cucire una cerniera perfetta
Mark e tagliare il tessuto
Trova il significato del tessuto
Come cucire le tubature?
L'ABC del cucito
L'ABC del cucito
L'ABC del cucito
L'ABC del cucito
L'ABC del cucito
L'ABC del cucito
L'ABC del cucito
L'ABC del cucito
L'ABC del cucito
Elenco dei prodotti utili
Assortimento di aghi per macchina da cucire 70/80/90/100 x5
3,76€
Bobine in plastica per macchina da cucire 20x10.5 cm x4
2,14€
Spolette da macchina da cucire 20x11 mm - Trasparente x10
0,92€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [18/10/2018]
