Tutto sui metalli non preziosi
Pubblicato il :02/06/2021
L'acciaio inossidabile è un metallo resistente e ipoallergenico, ideale per gioielli durevoli e che richiedono poca manutenzione. L'alluminio, leggero e malleabile, è perfetto per creazioni colorate grazie all'anodizzazione, mentre lo zamac, una lega di zinco, offre un'alternativa durevole ed economica con una buona resistenza. Per un look vintage, bronzo e ottone si distinguono per il loro fascino, mentre il titanio, solido e biocompatibile, è perfetto per le pelli sensibili.
Nel mondo della gioielleria, l'oro e l'argento sono i due metalli nobili più utilizzati. Ma ci sono anche bei metalli non preziosi che aggiungono fascino alla bigiotteria fai da te. Argento o metallo dorato, hanno anche i loro vantaggi. Scopriteli!
ACCIAIO INOSSIDABILE
L'acciaio inossidabile è una lega metallica ferrosa. È composto dal 50% di ferro, un minimo di 10,5% di cromo e un massimo di 1,2% di carbonio. Nichel, rame, molibdeno, tungsteno o silicio vengono aggiunti per migliorarne la resistenza, la stabilità alle alte temperature o le proprietà meccaniche.
È un metallo molto popolare in molti campi per i suoi numerosi vantaggi, in particolare nella fabbricazione di gioielli. Infatti, è ipoallergenico, è molto resistente, richiede poca manutenzione ed è totalmente riciclabile. Cosa si può chiedere di più!
Ci sono diversi tipi di acciaio inossidabile, come 201, 304 o 316. Tutti hanno i loro vantaggi e svantaggi. Per saperne di più, vi invitiamo a consultare la nostra pratica scheda sullecaratteristiche dell'acciaio inossidabile.
Attenzione: c'è anche l'acciaio inossidabile placcato oro per soddisfare tutti i tuoi desideri!
pendentif zamakcollier acier inoxbracelet réglable acier inox
ALLUMINIO
L'alluminio viene da un minerale: la bauxite rossa. È un metallo leggero che resiste alla corrosione. È malleabile, può essere lavorato a basse temperature e può essere deformato senza rompersi. È un metallo che tollera molto bene la galvanizzazione. Inoltre, l'alluminio è riciclabile al 100%.
Per migliorarne la lucentezza, la resistenza alla corrosione, al calore e all'usura, e per dargli un colore, viene trattato con l'anodizzazione. Si tratta di un trattamento elettrolitico applicato a materiali leggeri.
bracelet aluminiumbracelet doré aluminiumcollier aluminiumbracelet grosse maille aluminium
ZAMAC
Cos'è lo zamac?Zamac o zama è una lega composta al 95% di zinco, alluminio, magnesio e rame.
Lo zama ha molti vantaggi: è forte e facile da lavorare. Essendo fatto di materiali naturali, è un metallo durevole e può essere riciclato più e più volte.
È più leggero dell'acciaio inossidabile, ma ha caratteristiche simili.
Inoltre, è ipoallergenico e senza nichel. Le persone con la pelle sensibile possono quindi indossare i gioielli zamac senza problemi.
boucles d'oreilles zamakbracelet zamacbracelet zamakgrigri zamak
RAME
Il rame è un metallo a sé stante e non una lega. Come l'argento, il rame puro è un metallo morbido. È molto malleabile e può essere lavorato e tagliato senza difficoltà.
È facile da pulire, il che è un grande vantaggio perché è un metallo che si ossida molto rapidamente.
Ma quello che ci piace di più dei gioielli inrame è il suo colore oro rosa.
bracelet fin cuivrebracelet réglable cuivrebracelet grosse maille cuivrebracelet miyuki
BRONZO
Ilbronzo è una lega di rame (più del 65%) e stagno. Ci piace il suo aspetto "invecchiato" che dà a un gioiello un fascino vintage senza tempo. Quando è ben lucidato, assume un bel colore dorato. Questo è il modo perfetto per fare gioielli fai da te preziosi e luminosi senza rompere la banca!
È forte e leggero allo stesso tempo, e sviluppa una patina nel tempo. È quindi il metallo ideale per realizzare gioielli retrò con il fascino di un tempo.
ZINCO
Lozinco è spesso usato in una lega per proteggere i metalli dalla corrosione. Ecco perché si trova spesso nella composizione di certe leghe.
Tuttavia, è un metallo non ferroso lucido con un colore simile a quello dell'argento. Inoltre, è malleabile alle alte temperature, facile da lavorare e riciclabile al 100%. È anche facile da mantenere: non assorbe acqua.
OTTONE
L'ottone è uno dei metalli usati in gioielleria. È una lega di colore dorato, composta da rame e zinco. La sua composizione lo rende ideale per iniziare a fare gioielli, poiché è a basso costo e può essere lavorato come l'argento o l'oro. Può essere tagliato, segato, lucidato, saldato... e persino inciso!
L'ottone è anche un mezzo molto adatto alla galvanoplastica. Può essere rifinito con placcatura al rodio, placcatura in oro 24K, o semplicemente placcatura in oro o argento.
I gioielli in ottone diventano neri? I gioielli in ottone sono fatti di rame e zinco e possono appannarsi col tempo, specialmente se non li indossate. Per recuperarlo, lo si può pulire con un po' di acqua saponata, o con dentifricio su uno spazzolino morbido, o con bicarbonato di sodio.
L'ottone si ossida? L'ottone può ossidarsi quando entra in contatto con la pelle con un PH leggermente troppo acido o semplicemente con l'aria ambiente. Per preservare i suoi gioielli in ottone, si consiglia di pulirli con un panno morbido e di conservarli nel suo portagioie.
bague laitonboucles d'oreilles laitoncollier laitonbracelet laiton
TITANIO
Forte e leggero, il titanio è altamente resistente alla corrosione e all'ossidazione. Duttile e malleabile, è spesso paragonato all'acciaio. Inoltre, è un metallo ipoallergenico e biocompatibile come l'oro o il platino.
Come l'alluminio, il titanio è anodizzato. Si tratta di un trattamento superficiale applicato a materiali leggeri. Questo migliora la lucidatura, la resistenza all'usura, alla corrosione e al calore, e permette di essere colorato.
Che cos'è la scala Mohs?
Tutto sui metalli preziosi
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Elenco dei prodotti utili
Palla filo mm. 18 dorato antico x1
MTL-351
128 in magazzino
0,92€
Biconi mm. 4.5 bronzo x10
TAL-265
54 in magazzino
Coppette leggere 10 mm Placcatura argento fino x20
1,01€
Perla rondella tibetana etnica 9x11 mm Rosso - Turchese x1
1,93€
Coppette - fiori - 8 mm - Dorato oro fino x6
4,17€
Pendente goccia traforato 47x30 mm - Ottone grezzo x1
1,32€
Pendente fiore di loto scavato 21x19 mm - Acciaio inossidabile x1
1,93€
Pendente moneta 10 centimi 22x18 mm - Dorato con oro fino x1
1,01€
Da Marilyne (pubblicato su : 19/08/2023 )
Article résumant très bien les caractéristiques des différents métaux utilisés en bijouterie, merci à l'auteure !
Perles & Co société Internet & E-Commerce [02/06/2021]
