Catene Dorato
Date vita alle vostre creazioni con le nostre catene d'oro: dalle maglie classiche (forçat, gourmette, jaseron) ai modelli di fantasia con resina epossidica, pietre preziose o perline di vetro. Che stiate realizzando la vostra prima collana o che siate alla ricerca della catena perfetta, troverete quello che cercate nelle nostre catene in oro e placcate oro 24 carati.
Vedere di più
FILTRER239 articolo(i)
Galvanizzazione
Larghezza
Tipo di catene
Girocollo
Confezionamento
Galvanizzazione
Larghezza
Tipo di catene
Girocollo
Confezionamento
Collana in maglia Jaseron 7 mm - Dorato x44cmCollana in maglia Jaseron 7 mm - Dorato x44cm
Bracciale a maglie Jaseron da 7 mm - Dorato x17 cm
31,32 €
Collana a catena Palmetto 5 mm - Dorato x46cmCollana a catena Palmetto 5 mm - Dorato x46cm
40,57 €
Catena di serpentino 1,1 mm - Dorato con oro fino x42cmCatena di serpentino 1,1 mm - Dorato con oro fino x42cm
7,02 €
6,71 €
Info stock
Catena rettangolare Striato 2,5 mm - Dorato con oro fino x50 cm
5,89 €
11,19 €
10 e +
10,98 €
Forzatina a rete 0,8 mm per Miyuki Delica 11/0 - Dorato x46cmForzatina a rete 0,8 mm per Miyuki Delica 11/0 - Dorato x46cm
Forzatina a rete 0,8 mm per Miyuki Delica 11/0 - Placcatura argento fine x46cm
5,89 €
Girocollo maglia serpentina da 1,3 mm dorato x42 cmGirocollo maglia serpentina da 1,3 mm dorato x42 cm
10 e +
Catena a cuore fantasia con resina epossidica 5 mm - Oro - Rosso x50cmCatena a cuore fantasia con resina epossidica 5 mm - Oro - Rosso x50cm
7,02 €
6,71 €
Catena forzatina 1,9 mm con mini ciondolo in vetro 4,5 mm Oro - Multi x 50cmCatena forzatina 1,9 mm con mini ciondolo in vetro 4,5 mm Oro - Multi x 50cm
5,80 €
7,02 €
6,71 €
Catena di perle di vetro sfaccettate appiattite 3x2 mm - dorato - Pastello x50cmCatena di perle di vetro sfaccettate appiattite 3x2 mm - dorato - Pastello x50cm
4,48 €
Catena di fiori 6 mm in resina epossidica - Giallo - Marrone - Oro x50cmCatena di fiori 6 mm in resina epossidica - Giallo - Marrone - Oro x50cm
8,03 €
Catena di fiori 6 mm in resina epossidica - Blu - Nero - Oro x 50cmCatena di fiori 6 mm in resina epossidica - Blu - Nero - Oro x 50cm
8,03 €
Catena di perline 7 mm - Perle d'acqua dolce irregolari - Oro x50cmCatena di perline 7 mm - Perle d'acqua dolce irregolari - Oro x50cm
6,50 €
6,20 €
Catena di perline 5 mm - Perle d'acqua dolce irregolari - Oro x50cmCatena di perline 5 mm - Perle d'acqua dolce irregolari - Oro x50cm
6,31 €
6,00 €
Catena con perline da 4 mm - imitazione di perle d'acqua dolce - Oro x50cmCatena con perline da 4 mm - imitazione di perle d'acqua dolce - Oro x50cm
5,28 €
Catena Paloma a maglia ondulata - zigzag - 0,8 mm - Oro x1mCatena Paloma a maglia ondulata - zigzag - 0,8 mm - Oro x1m
4,67 €
4,48 €
Catena marina con fiori striati - 2,5 mm - Oro x50cmCatena marina con fiori striati - 2,5 mm - Oro x50cm
4,88 €
4,67 €
Catena con perline rotonde da 2 mm - Oro x50cmCatena con perline rotonde da 2 mm - Oro x50cm
4,78 €
Catena con anelli rotondi - 6,5 mm - Oro x20cmCatena con anelli rotondi - 6,5 mm - Oro x20cm
6,61 €
6,31 €
Catena con fiori - 11 mm - Oro x 50 cmCatena con fiori - 11 mm - Oro x 50 cm
8,03 €
Catena rettangolare fantasia - 9x5 mm - Oro x 50 cmCatena rettangolare fantasia - 9x5 mm - Oro x 50 cm
7,02 €
6,61 €
Catena rettangolare sfaccettata in acrilico da 6 mm - Oro - Cristallo x 50 cmCatena rettangolare sfaccettata in acrilico da 6 mm - Oro - Cristallo x 50 cm
9,66 €
9,25 €
Catena di perle di vetro sfaccettate - 4 mm - Oro - Cristallo x 50 cmCatena di perle di vetro sfaccettate - 4 mm - Oro - Cristallo x 50 cm
7,11 €
Catena da 1,3 mm con pendenti in ossido di zirconio da 4 mm - dorato x 50 cmCatena da 1,3 mm con pendenti in ossido di zirconio da 4 mm - dorato x 50 cm
6,00 €
5,70 €
Catena rombo da 1,8 mm con perline sfaccettate da 3,5 mm - Oro x 50 cmCatena rombo da 1,8 mm con perline sfaccettate da 3,5 mm - Oro x 50 cm
8,75 €
8,24 €
Catena di perline chips pietra preziosa Maglia forzatina 5mm - Oro -Granato x 50cmCatena di perline chips pietra preziosa Maglia forzatina 5mm - Oro -Granato x 50cm
7,32 €
6,92 €
Catena con pendenti in resina epossidica 6 mm - dorato- Bianco x 50 cmCatena con pendenti in resina epossidica 6 mm - dorato- Bianco x 50 cm
6,31 €
6,00 €
Catena a maglia Forzatina 2,7 mm - dorato x50cmCatena a maglia Forzatina 2,7 mm - dorato x50cm
Catena a maglie Forzatina da 1,9 mm con perle appiattite - Dorato con oro fino x50cmCatena a maglie Forzatina da 1,9 mm con perle appiattite - Dorato con oro fino x50cm
4,88 €
Catena maglia forzatina 5 mm - Dorato con oro fino x1mCatena maglia forzatina 5 mm - Dorato con oro fino x1m
19,92 €
Catena maglia forzatina 3 mm - Dorato con oro fino x1mCatena maglia forzatina 3 mm - Dorato con oro fino x1m
15,25 €
Catena con effetto nodo 9,8 mm - Dorato x50cmCatena con effetto nodo 9,8 mm - Dorato x50cm
13,73 €
13,02 €
Catena Rombo con piccole croci 8,9 mm - dorato x50cmCatena Rombo con piccole croci 8,9 mm - dorato x50cm
6,00 €
5,70 €
Catena Rombo con cuoricini 5,8 mm - dorato x50cmCatena Rombo con cuoricini 5,8 mm - dorato x50cm
9,15 €
8,75 €
Catena di margherite 10 mm dorato - fucsia - giallo x99cmCatena di margherite 10 mm dorato - fucsia - giallo x99cm
19,83 €
Catena di margherite 10 mm - dorato - Bianco - Giallo x99cmCatena di margherite 10 mm - dorato - Bianco - Giallo x99cm
19,83 €
Catena di margherite resina 10 mm - dorato - Multicolore x99cmCatena di margherite resina 10 mm - dorato - Multicolore x99cm
19,83 €
Catena Forzatina 1,65 mm - Dorato oro fino x50cmCatena Forzatina 1,65 mm - Dorato oro fino x50cm
Catena con perle di vetro 3,15 mm - Oro - Multicolore x50cmCatena con perle di vetro 3,15 mm - Oro - Multicolore x50cm
Catena con perle di vetro da 2 mm - Oro - Pastello x50cmCatena con perle di vetro da 2 mm - Oro - Pastello x50cm
4,88 €
4,67 €
Info stock
Catena con fiore margherita in resina epossidica 5,8 mm Oro - Bianco - Giallo x50cmCatena con fiore margherita in resina epossidica 5,8 mm Oro - Bianco - Giallo x50cm
6,81 €
6,50 €
Catena - Fiore a margherita in resina epossidica da 13 mm - Oro x50 cmCatena - Fiore a margherita in resina epossidica da 13 mm - Oro x50 cm
7,02 €
6,61 €
Catena maglia serpentina 2,6 mm - Dorato con oro fino x1mCatena maglia serpentina 2,6 mm - Dorato con oro fino x1m
11,08 €
Catena con perle imitazione acqua dolce 3 mm - dorato - Bianco x1mCatena con perle imitazione acqua dolce 3 mm - dorato - Bianco x1m
8,33 €
7,93 €
Catena con piccole stelle 7 mm - dorato x50cmCatena con piccole stelle 7 mm - dorato x50cm
4,78 €
Catena maglia rettangolo rotondo 5.4 mm -Dorato x50cmCatena maglia rettangolo rotondo 5.4 mm -Dorato x50cm
10,16 €
9,66 €
Catena Forzatina con piccole palline e occhio in resina epossidica 4mm doratox50cmCatena Forzatina con piccole palline e occhio in resina epossidica 4mm doratox50cm
6,41 €
Catena con piccole gocce in resina epossidica 7 mm - dorato x50cmCatena con piccole gocce in resina epossidica 7 mm - dorato x50cm
Catena Forzatina con anelli in acetato 7 mm - dorato - Blu - Giallo x50cmCatena Forzatina con anelli in acetato 7 mm - dorato - Blu - Giallo x50cm
9,46 €
8,94 €
Catena rettangolare con anelli di acetato 7 mm - dorato- Multicolore x50cmCatena rettangolare con anelli di acetato 7 mm - dorato- Multicolore x50cm
9,46 €
8,94 €
Catena maglai creativa 7mm con pietre irregolari - Dorato- Howlite x50cmCatena maglai creativa 7mm con pietre irregolari - Dorato- Howlite x50cm
6,20 €
Catena maglai creativa 10mm con pietre irregolari - Dorato - Ametista x50cmCatena maglai creativa 10mm con pietre irregolari - Dorato - Ametista x50cm
6,31 €
Catena maglai creativa 6mm con pietre irregolari - Dorato - Apatite x50cmCatena maglai creativa 6mm con pietre irregolari - Dorato - Apatite x50cm
9,05 €
Info stock
Catena rettangolare creativa con piccoli fiori 6.2 mm - Dorato x50cmCatena rettangolare creativa con piccoli fiori 6.2 mm - Dorato x50cm
4,37 €
4,17 €
Catena rettangolare creativa con piccoli cuori 6 mm -Dorato x50cmCatena rettangolare creativa con piccoli cuori 6 mm -Dorato x50cm
4,67 €
4,48 €
Catena con tubetti e distanziatori da 5,8 mm - Dorato x 20 cmCatena con tubetti e distanziatori da 5,8 mm - Dorato x 20 cm
Catena a spina di pesce Dorato 6,3 mm x 20 cmCatena a spina di pesce in resina epossidica 6,3 mm Arancione Fluo Dorato x 20 cmCatena a spina di pesce in resina epossidica 6,3 mm Blu reale - Dorato x 20 cmCatena a spina di pesce in resina epossidica 6,3 mm Dorato blu x 20 cmCatena a spina di pesce in resina epossidica 6,3 mm Beige dorato x 20 cm
+20
Catena 7mm con pietre irregolari -Dorato- Apatite gialla x50cmCatena 7mm con pietre irregolari -Dorato- Apatite gialla x50cm
10,47 €
Catena maglia forzatina con fulmine e cuore di vetro 8 mm -Dorato x1mCatena maglia forzatina con fulmine e cuore di vetro 8 mm -Dorato x1m
11,69 €
Catena maglia creativa 9 mm - Dorato x1mCatena maglia creativa 9 mm - Dorato x1m
Se amate i gioielli in oro, apprezzerete le nostre catene d'oro e le nostrecatene in oro fino 24 carati. Ce n'è in abbondanza per viziare i vostri clienti, i vostri amici e familiari o semplicemente per regalarvi un regalo!
Con queste catene d'oro, potrete creare in pochi minuti una moltitudine di articoli di bigiotteria fai da te di alta qualità. Basta una semplice chiusura su una catena d'oro da donna o su una catena d'oro da uomo per creare una bella collana minimalista.
Inoltre, con l'oro non si può sbagliare. Si abbina alla maggior parte dei colori, aggiunge stile, illumina gli abiti troppo scuri e femminilizza il look.
Non sapete quale maglia scegliere? Ecco una rapida panoramica:
  • Maglia Forçat: la più classica, robusta e versatile. Ideale per i principianti.
  • Maglia gourmette: maglie appiattite che catturano la luce. Perfetta per un look chic e minimalista.
  • Maglia Jaseron: morbida e raffinata, aggiunge un tocco vintage di tendenza.
  • Maglia a serpentina: ultra-liscia, si infila come un nastro dorato intorno al collo.
  • Maglia fantasia: fiori, stelle, cuori, resina epossidica... per gioielli originali e colorati.
  • Maglia XXL: per creazioni audaci che non passeranno inosservate.
Sfogliate la nostra selezione e scoprite l'ampia scelta di catene d'oro: catena a palline, catena a cavallini, catena Figaro, catena Fantasy, catena Curb, catena Forçat o catena Jaseron... che si tratti di una catena d'oro sottile o di una catena XXL, troverete sicuramente quella che fa per voi!
Usare la catena per creare gioielli fai da te
Le possibilità sono tantissime, potete realizzare tutto quello che volete: collane, bracciali, anelli, cavigliere, orecchini... e accessori! Scegliere una catena d'oro a metraggio vi permetterà di creare senza limiti.
  • Abbinatela a pietre preziose e perle d'acqua dolce su una catena d'oro da donna per creare fermagli per occhiali. Lungi dall'essere un ricordo del passato, le catene per occhiali sono in realtà ultra-trendy.
  • Attaccate un cristallo e un ciondolo a una catenina dorata per creare un'originale collana a catena da donna. Metterà in mostra il vostro décolleté alla perfezione.
  • Realizzate una collana con perle d'acqua dolce e una sottile catena d'oro. Che siate la sposa o una semplice invitata, il risultato è semplicemente sublime.
  • Mescolate più catene d'oro di diversa lunghezza per creare una collana impilata. Aggiungete una collana di perle e sarete al top della moda.
  • Realizzate un braccialetto di ciondoli personalizzato catturando i ricordi delle vostre vacanze in resina.
Vi sono avanzati dei pezzi di catena? Non metteteli nel cassetto! Utilizzateli per creare una catena di prolunga o per creare altra bigiotteria fai da te, come gli eleganti orecchini pendenti con perle marmorizzate o questi originali orecchini in pietra naturale.
Scoprite tutti i modelli di gioielli che potete realizzare con la catena avanzata nella nostra scheda tecnica.
Qual è la differenza tra una catena placcata in oro e una placcata in oro fino?
Una catena fine placcata in oro è ricoperta da un sottile strato d'oro di meno di 3 micron. È placcata con oro a 24 carati. Una catena placcata in oro, invece, contiene poco o niente oro. Per saperne di più sulle differenze tra catene placcate in oro e catene placcate in oro fino, consultate la nostra scheda tecnica.
Come si crea una collana con una catena d'oro?
Creare una collana con una catena d'oro è alla portata di tutti, anche di chi non ha esperienza! Ecco i passi fondamentali:
  • Scegliere la catena in base all'effetto desiderato (sottile e discreta o larga e vistosa).
  • Tagliatela alla lunghezza desiderata: 30 cm per un girocollo, 45-50 cm per una collana classica, 70 cm o più per una collana lunga.
  • Aggiungere una chiusura (a molla, a moschettone o magnetica) a ciascuna estremità utilizzando pinze per gioielli e anelli di collegamento.
  • Personalizzatela aggiungendo un ciondolo, un ciondolo o delle perle in base alla vostra ispirazione.
E in pochi minuti avrete un gioiello fatto a mano!
