Quali sono le pinze tagliafili da utilizzare per tagliare il filo di acciaio inossidabile?
Fatto da :Pauline Perles Co
Pubblicato il :20/11/2025
Per la maggior parte dei fili di acciaio inossidabile, l'opzione migliore è una tronchesina. Per i fili molto sottili (≤ 0,6 mm), si possono usare pinze a molla. Se necessario, si possono usare anche pinze a taglio parallelo o pinze Knipex (ma il taglio non sarà così netto).
Il taglio del filo di acciaio inossidabile richiede un paio di pinze da taglio adeguate, sufficientemente robuste da garantire un taglio netto, senza danneggiare l'utensile o schiacciare il filo. A seconda del diametro del filo e del grado di precisione richiesto, possono essere consigliati diversi tipi di pinze. Ecco una guida completa alla scelta della pinza ideale.
Pinze a taglio dritto: la scelta migliore per la maggior parte dei fili in acciaio inox
Le pinze a taglio dritto offrono un ottimo compromesso tra potenza, precisione e durata. Forniscono un taglio netto senza schiacciare il filo o danneggiare l'utensile, anche su fili molto resistenti come l'acciaio inox.
Le pinze che consigliamo:
Vantaggi di queste pinze a taglio rettilineo:
  • Taglio pulito e preciso
  • Resistente all'usura, anche dopo un uso regolare
  • Ideale per fili molto duri
Pinze a molla: solo per fili molto sottili - 0,6 mm max.
Le pinze a molla sono molto comode da usare, ma meno robuste: sono adatte solo per fili di acciaio inossidabile molto sottili. Al di sopra di 0,6 mm, il taglio diventa difficile e può danneggiare la pinza. Per i fili più sottili, invece, possono funzionare.
  • Pinza a molla da 13,5 cm: facile da usare e comoda grazie all'impugnatura ergonomica, è adatta a tutti i fili metallici sottili.
    • Riferimento Perla&Co : ATT-593
  • Pinza da taglio 11 cm - Mint Pailleté:un po' più piccola della precedente, è anch'essa adatta a tutti i fili metallici, compresi quelli in acciaio, purché siano molto sottili.
    • Riferimento Perla : ATT-826
Vantaggi di queste pinze a molla:
  • Sufficiente per tagliare fili di diametro inferiore a 0,6 mm.
  • Taglio netto
Altre pinze robuste per fili in acciaio inox
Alcune pinze più tecniche o più potenti sono perfettamente adatte anche ai fili in acciaio inox.
  • Pinze a taglio parallelo: pinze solide che garantiscono una pressione uniforme su tutta la lunghezza della ganascia.
    • Riferimento Perla : OUT-870
Perché scegliere queste pinze? Queste pinze tagliano con facilità anche i fili d'acciaio più spessi e sono estremamente robuste, ideali per un uso intensivo.
Quali pinze usare per tagliare l'acciaio inox: tabella riassuntiva
PinzeFotoTipoUso idealePrecisioneSpecifiche tecniche
Taglierina a molla da 14 cm - taglio dritto
(Riferimento Perla : TRZ-118)
pince coupante pour acier inoxydableTaglio dritto / mollaUso regolare, filo di acciaio inox standard?????/
Taglierina per filo di memoria - taglio dritto
(Riferimento Perla : OUTIL-471)
pince coupante fil mémoireTaglio dritto / mollaFili duri, specializzati per fili di memoria????/
Pinze da taglio Xuron - taglio dritto
(Riferimento Perla : OUTIL-026)
pince coupante Xuron coupe droiteTaglio dirittoUso regolare, filo di acciaio inox standard?????/
Pinza per taglio a molla 13,5 cm
(Riferimento Perla : ATT-593)
pince coupante à ressort pour acier inoxA mollaFilo sottile????Non adatta a fili con diametro superiore a 0,6 mm
Pinza da taglio 11 cm - Menta Brillantini
(Riferimento Perla : ATT-826)
Pince coupanteA mollaFili sottili???Non adatto a fili con diametro superiore a 0,6 mm
(Riferimento Perla: OUT-870)
pince parallèle coupante Pinze paralleleFilo spesso???/
Pinze da taglio Knipex senza molla
(Riferimento Perla : OUTIL-447)
Pince knipex coupanteTaglio dritto / Testa piattaTaglia l'acciaio senza bisogno di alta precisione??La testa piatta rende il taglio meno preciso
Perché utilizzare pinze specifiche per tagliare l'acciaio inossidabile?
L'acciaio inossidabile è un metallo particolarmente duro e resistente, molto più del rame o dell'alluminio utilizzati nella gioielleria tradizionale. Per questo motivo, richiede pinze da taglio speciali in grado di resistere alla pressione esercitata durante il taglio.
Le pinze non adatte all'acciaio inossidabile rischiano di opacizzarsi molto rapidamente, di schiacciare il filo invece di tagliarlo o addirittura di rompersi sui bordi di taglio.
Le pinze specifiche per l'acciaio inossidabile sono progettate con lame temprate o rinvenute, che offrono un taglio pulito, preciso e sicuro. Garantiscono inoltre una maggiore durata dell'utensile ed evitano qualsiasi rischio di scivolamento o rottura quando si maneggiano fili di memoria o fili di acciaio più spessi.
Pauline Perles Co
Le tradizionali pinze per gioielli possono essere utilizzate per tagliare l'acciaio inossidabile?
In generale, no: le pinze per gioielli tradizionali non sono progettate per tagliare metalli duri come l'acciaio inossidabile, che potrebbe rompersi o deformarsi. Le pinze tradizionali sono progettate per materiali più morbidi come rame, alluminio o ottone.
Perché le mie pinze si rompono o si danneggiano quando tagliano l'acciaio inossidabile?
Le pinze possono rompersi o danneggiarsi quando tagliano l'acciaio inossidabile perché questo metallo è molto più duro dei fili normalmente utilizzati in gioielleria.
Se le pinze non sono progettate per l'acciaio inossidabile, possono verificarsi diversi problemi: rapida opacizzazione dei taglienti, schiacciamento o deformazione della testa della pinza, microfratture dovute alla resistenza del metallo, impugnatura che si sforza, con conseguente usura precoce, ecc.
Questi danni si verificano quando le pinze non hanno lame rinforzate o temprate. Per evitare ciò, è essenziale utilizzare pinze da taglio robuste, progettate specificamente per i metalli duri o l'acciaio inossidabile.
Quante perle Heishi per un braccialetto?
Che terminale per quale filo?
Come accorciare una collana troppo lunga?
Guida ai fiori del parto
Elenco dei prodotti utili
Pinza tagliafili molla armonica Xuron
OUTIL-026
75 in magazzino
25,41€
Pinza tagliafili molla armonica Eco
OUTIL-471
91 in magazzino
4,67€
Pinze Knipex taglienti sensa molla  x1
OUTIL-447
15 in magazzino
27,45€
Pinze parallele
OUT-870
34 in magazzino
16,07€
Pinza da taglio 11 cm by Perles and Co - Glitter menta x1
6,61€
Da Dorothée (05/01/2026 00:48:03)
Bonjour, je souhaite couper du fil souple en acier inoxydable en 0,4mm à ras de ma perle une fois montée sur la chaîne. Quelle pince utiliser ? J’ai besoin d’une pince avec des lames fines, sans « déport » et qui coupe dès l’extrêmité de la lame. Merci!
Il nostro esperto Lucie ti risponde (05/01/2026 09:15:10)
Bonjour, nous indiquons sur la fiche technique deux pinces coupantes qui peuvent être pratique pour couper des fils de 0.4 mm à ras : ATT-826 et ATT-593.
Da Hay (pubblicato su : 01/12/2025 )
Conseils super pratiques !
Perles & Co société Internet & E-Commerce [20/11/2025]
