Orecchini a cerchio in acciaio inossidabile: 10 idee fai da te facili da realizzare
Fatto da :Pauline Perles Co
Pubblicato il :19/11/2026
Gli anelli a cerchio in acciaio inossidabile sono una base semplice, ipoallergenica e versatile per creare gioielli fai da te. Con perle, ciondoli, conchiglie o un intreccio Miyuki, potrete personalizzarli in pochi minuti. Questa selezione di 10 idee è adatta sia ai principianti che ai creatori esperti.
Come personalizzare gli orecchini a cerchio in acciaio inossidabile?
Voglia di gioielli fai da te alla moda e facili da realizzare? Gli anelli a cerchio in acciaio inossidabile sono il punto di partenza ideale: una base semplice, che si può abbellire in pochi minuti con perline, ciondoli o un pendente.
Che tu sia alle prime armi o un creatore esperto, ecco 10 idee per trasformare semplici orecchini a cerchio in acciaio inossidabile in gioielli che rispecchiano la tua personalità.
Perché personalizzare gli orecchini a cerchio in acciaio inossidabile?
Un orecchino a cerchio è un semplice cerchio che si reinventa ad ogni progetto. Realizzato in acciaio inossidabile, presenta numerosi vantaggi:
  • Una base versatile: al naturale o dorata, con un’ampia varietà di forme (rotonde, ovali, quadrate, rettangolari) e dimensioni (18 mm, 13 mm, 40 mm, ecc.).
  • Un metallo noto per essere ipoallergenico e spesso ben tollerato.
  • Possibilità infinite: perle, ciondoli, pendenti, intrecci, conchiglie…
Il materiale di base per personalizzare i vostri orecchini a cerchio
A seconda dell’idea scelta, l’elenco dei materiali varia. Ecco l’essenziale da procurarsi:
  • orecchini a cerchio in acciaio inossidabile o acciaio inossidabile Dorato;
  • perla, ciondolo o pendente;
  • anelli aperti o perni per fissarli;
  • pinze per gioielli, ad esempio una pinza tonda e una pinza a becco ricurvo
10 idee per orecchini a cerchio fai da te
Orecchini a cerchio dorati con perle Heishi multicolori
Le perle Heishi sono sottili dischetti: si infilano direttamente sull’anello e conferiscono immediatamente rilievo. In questo caso, le scegliamo in colori vivaci, su orecchini a cerchio in acciaio inossidabile Dorato, con una catenella che completa il gioiello.
Per un effetto armonioso, variate le tonalità in piccoli gruppi di perle piuttosto che una alla volta. Il risultato è allegro, perfetto per ravvivare un outfit semplice.
créoles acier inox et heishi coloréescréoles acier inoxydable avec rondelles heishi
Orecchini a cerchio in acciaio inossidabile decorati con fiori in acetato
Un altro modo per decorare gli orecchini a cerchio è quello di utilizzare del filo di rame per fissare i pendenti sulla struttura, anziché lasciarli penzolare sotto.
In questa versione, la nostra designer ha scelto dei pendenti a forma di fiore fissati su orecchini a cerchio da 45 mm in acciaio inossidabile dorato. Il risultato: un paio di orecchini unici e originali, veloci da realizzare, anche se siete alle prime armi!
créoles acier inox et fleur acétatecréoles en acier inox décorées de fleurs en acétate
Orecchini a cerchio intrecciati con perline Miyuki
Voglia di un progetto più tecnico? Questo tutorial propone un intreccio con perline Miyuki a punto a spina di pesce, che avvolge l’anello a cerchio con un rilievo regolare e grafico.
Questa tecnica richiede un po’ più di pazienza rispetto alle altre idee della selezione, ma il risultato ha davvero l’aspetto di un gioiello d’autore. Le perline Miyuki sono disponibili in numerosi colori: l’ideale per creare paia di orecchini davvero personali.
créoles acier inox et tissagecréoles acier inox et tissage de perles
Orecchini a cerchio maxi ricoperti di conchiglie cauri
Per un look estivo e bohémien, ricoprite dei grandi orecchini a cerchio con conchiglie cauri. Più grande è il diametro, più spettacolare è l’effetto!
È un gioiello che non passa inosservato e che si abbina bene sia a un outfit estivo che a un look più casual durante il resto dell’anno.
créoles acier inoxydable et coquillage
Orecchini a cerchio con pendente a forma di fiore scavato
È uno dei modelli che si vedono spesso ultimamente: un orecchino a cerchio, un pendente a forma di fiore infilato sopra, e il gioco è fatto. Nessun montaggio complicato, il che lo rende un progetto veloce.
Potete declinare l’idea all’infinito: fiori di colori diversi, di varie dimensioni o abbinati al vostro outfit. È anche una bella idea regalo da realizzare.
Per approfondire e visualizzare il risultato in base alla dimensione dell’anello a cerchio scelto, consultate la nostra guida sulla realizzazione di orecchini a forma di fiore.
créoles acier inoxydable et fleur évidéeboucles d'oreilles créoles acier inox et fleur
Orecchini a cerchio con pietre semipreziose
Ecco un tutorial adatto ai principianti, realizzabile in circa 10 minuti. Il procedimento: infilare 9 perline Heishi in pietra semipreziosa sull’anello a cerchio, aggiungere un ciondolo a sfera dorata al centro, quindi infilare altre 9 perline.
Le sfumature di verde, marrone, rosa e grigio dell’agata rendono ogni paio leggermente diverso. Consiglio del tutorial: variate i colori ogni 3 perle circa per creare un bel ritmo. Potete riprodurre lo stesso ordine su entrambi gli orecchini o lasciare che le sfumature si mescolino per un paio leggermente asimmetrico.
créoles acier ionxydable doré et pierres naturellescréoles pierres gemmes et acier inoxydable
Orecchini asimmetrici portafortuna
Questo tutorial propone orecchini pendenti asimmetrici, pensati come portafortuna. L’asimmetria è una tendenza facile da adottare: si gioca con le forme e le lunghezze per ottenere coppie spaiate.
créoles acier inoxydable asymétriquesboucles d'oreilles créoles asymétriques en acier inoxydable
Piccoli cerchi in acciaio con ciondoli a perla
Discreti e veloci da realizzare, questi piccoli orecchini a cerchio in acciaio inossidabile sono impreziositi da perle fissate come ciondoli grazie a perni. È un gioiello discreto, che si abbina a tutti gli stili.
Il fascino sta nella scelta delle perle: colori tenui per un look romantico, tonalità vivaci per un gioiello più allegro. Un ottimo punto di partenza per familiarizzare con l’assemblaggio dei ciondoli.
créoles acier inox et perlescréoles acier inox avec breloques perles
Un anello di perle madreperlacee infilato nell’orecchino a cerchio
È l’idea più semplice per iniziare e segue la tendenza della madreperla. Basta infilare 7 perle di madreperla rotonde (o più o meno, a seconda del diametro desiderato) su un pezzo di filo di nylon, poi annodare le due estremità per formare un anello, con un secondo nodo per maggiore solidità. Una piccola goccia di colla può fissare il tutto: lasciate asciugare per qualche ora, poi infilate l’anello nell’orecchino a cerchio.
Consiglio: scegliete un numero dispari di perle per ottenere un cerchio perfettamente rotondo. Per quanto riguarda le varianti, potete sovrapporre più anelli sullo stesso orecchino a cerchio, mescolare colori e dimensioni delle perle, oppure aggiungere ciondoli o zecchini tra una perla e l’altra.
boucles d'oreilles créoles en acier inoxydable avec perles en nacrecréoles acier inoxydable et nacre
Per imparare le tecniche di base, consultate anche la nostra lezione sulla realizzazione di orecchini con perle.
Orecchini a cerchio decorati con perle di cristallo
Potete anche pensare di abbinare l’acciaio inossidabile al cristallo. Come? Create orecchini a cerchio a forma di fiore con perle Biconi Swarovski o PureCrystal!
Ogni fiore viene montato su un filo di nylon invisibile: si infilano perline colorate per formare i petali e le foglie, una perlina dorata segna il cuore del fiore, poi un doppio nodo chiude il tutto. I fiori non sono collegati tra loro: basta farli scorrere sull’anello, uno dopo l’altro, fino a ottenerne 9.
créoles acier inoxydable et cristalcréoles en acier inoxydable avec toupies en cristal
Hai bisogno di una mano?
Per approfondire, scopri tutti i nostri tutorial sugli orecchini a cerchio in acciaio inossidabile. La nostra guida per realizzare orecchini a cerchio illustra le basi, e dato che un piccolo incidente può capitare in un attimo, ecco come riparare gli orecchini a cerchio.
Schema Orecchini a cerchio in acciaio inossidabile: 10 idee fai da te facili da realizzare
Pauline Perles Co
L'acciaio inossidabile è generalmente resistente all'acqua e all'umidità. Per mantenere la lucentezza dei vostri gioielli, puliteli con un panno morbido dopo averli indossati.
Si tratta di due tipi di acciaio molto diffusi in gioielleria. Il 316L contiene molibdeno, che ne rafforza la resistenza alla corrosione. Trovate maggiori dettagli nella nostra tabella comparativa dei tipi di acciaio inossidabile.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [19/11/2026]
