Lezione 2: Realizzare orecchini a goccia con perline
Pubblicato il :22/06/2022
Questa lezione vi guida nella creazione di orecchini di perle e filo, con particolare attenzione alla scelta delle perle e delle pinze giuste. Per un progetto di successo, optate per un filo di rame galvanizzato placcato oro, resistente e flessibile al tempo stesso, per garantire che le vostre creazioni assumano la forma giusta. Le pinze di base sono indispensabili, ma non esitate a sperimentare modelli diversi in base alle vostre preferenze ed esigenze.
Come si formano le gocce con il filo di rame?
Benvenuti all'episodio 2 del nostro corso di gioielleria per principianti. L'obiettivo di questo corso è quello di insegnarvi le tecniche di base per creare i vostri gioielli. Queste mini lezioni sono accessibili a tutti e sono illustrate ogni volta con un progetto di gioielleria di tendenza. La difficoltà aumenterà gradualmente. Alcuni dei materiali e degli strumenti lasciati dalle lezioni precedenti possono essere riutilizzati nelle lezioni successive, in modo che possiate acquisire gradualmente le vostre abilità mentre lavorate ai progetti che vi vengono proposti.
La prima lezione è stata dedicata ai braccialetti elastici. Oggi, per la seconda lezione, realizzeremo un paio di orecchini con perle e filo metallico. Per realizzarli, avrete bisogno di un set di 3 pinze da gioielleria di base: pinze a becchi tondi, pinze a becchi piatti e pinze da taglio. Queste tre pinze di base sono il minimo indispensabile se volete realizzare gioielli diversi da braccialetti e collane elastiche.
1- Come scegliere le perle per gli orecchini?
A parte l'estetica e il gusto personale, ci sono alcune cose da tenere a mente quando si scelgono le perle. Il primo, che a volte si tende a trascurare, è il peso. Dipende anche dalla sensibilità individuale, ma in linea di massima un orecchino pesa meno di 6 grammi.
Naturalmente è possibile realizzare orecchini più pesanti, ma saranno un po' più scomodi da indossare tutto il giorno. Nel nostro video tutorial sugli orecchini, ogni orecchino pesa 2,42 g (escluso il peso del filo). Il peso indicato in ogni pagina del prodotto corrisponde al peso unitario della perla o dell'innesto per gioielli.
Se vi apprestate a creare degli orecchini in pietra semipreziosa, ricordatevi di controllare questo peso. La cosa migliore da fare è fare uno schizzo a grandezza naturale per avere un'idea più precisa della composizione dei vostri graziosi orecchini e misurare le dimensioni con un piccolo righello. Questo vi risparmierà molte delusioni in futuro!
Come spiegato nella prima lezione, ricordate anche di controllare che il diametro del foro della perla sia abbastanza grande da poter essere inserito nel filo.
2- Scegliere la giusta pinza per gioielli
Sul sito sono disponibili diversi modelli base di pinze. Alcuni sono disponibili in kit di 3 o più pinze. L'importante è scegliere le pinze adatte alle proprie mani.
Alcune di queste pinze sono molto piccole e sono perfette per essere infilate in una borsa per un viaggio, ma non saranno necessariamente piacevoli e pratiche se volete realizzare diversi gioielli alla settimana. Nell'elenco dei materiali, abbiamo scelto pinze che sono accessibili e adatte alle mani della maggior parte dei nostri clienti.
Se cercate una qualità migliore o pinze per mani più grandi, queste potrebbero non essere la scelta migliore. Poiché questi tre tipi di pinze sono ampiamente utilizzati nella bigiotteria, esistono molte piccole variazioni da una all'altra. Ad esempio, alcuni designer scelgono pinze a becco piatto con punta angolata invece delle classiche pinze a becco piatto.
Non esitate a porre le vostre domande in fondo alla pagina e cercheremo di darvi il maggior numero di informazioni possibili, in base alle vostre esigenze e al vostro budget.
Ecco un esempio di pinze di qualità per mani grandi:
pince coupantepince platepince ronde
3- Scegliere il filo giusto per creare i vostri gioielli
Esistono diversi tipi di filo: rame, ottone, gold filled, argento 925 e acciaio inossidabile. A seconda del materiale, possiamo offrirvi diverse durezze e opzioni. Alcuni materiali hanno più opzioni disponibili di altri. Il filo utilizzato in questo caso è un filo di rame, rivestito di galvanizzazione dorata (uno strato d'oro) e ricoperto da una vernice antitarlo per proteggere l'oro.
Questo è uno dei fili di qualità più elevata tra le opzioni meno costose. Se desiderate un filo di qualità ancora più elevata e prezioso, scegliete il filoflessibile Gold filled da 0,64 mm di diametro. Per il filo argentato, scegliete lo stesso filo di rame in versione argentata o l'argento 925 semiduro da 0,6 mm. L'argento si ossida, ma non arrugginisce e può essere pulito con prodotti adeguati. Alcuni metalli sono naturalmente più flessibili di altri. Per saperne di più, leggete il nostro articolo sulla differenza di durezza tra i metalli.
Il rapporto morbidezza/durezza è molto importante per il nostro progetto di orecchini con perle. Abbiamo bisogno di un filo robusto che mantenga abbastanza bene la forma a goccia e il cui cerchio non si deformi, ma che sia abbastanza flessibile da poter essere avvolto. Questo è particolarmente importante quando si è alle prime armi, perché formare un filo non è così facile. Altri progetti, invece, richiedono un filo rigido e poco deformabile. Questo è particolarmente vero per i braccialetti settimanali, che probabilmente vedremo in una prossima lezione.
bracelet semainier
Lezione 2: Realizzare orecchini a goccia con perline : Tappa 1
Offro anche una variante di questi orecchini, disponibile in una gamma di colori, in modo che possiate personalizzare le vostre creazioni a vostro piacimento. Sentitevi liberi di esplorare tutte le opzioni disponibili per creare orecchini unici che riflettano il vostro stile! Potete trovare le diverse tonalità di perle nella sezione "variazioni" dell'elenco delle attrezzature.
Per questa versione ho utilizzato :
  • Perline di resina opaca 4 mm - Blu anatra x4
  • Perline di resina opaca da 6 mm - Blu anatra x8
  • Perline di resina opaca da 8 mm - Blu anatra x6
  • Perline rondelle a fiore 4 mm - Dorato con oro fino x4
  • Orecchini a fiore 12x10 mm - con anello chiuso - Dorati con oro fino x2
  • Rocaille Miyuki Duracoat 8/0 4203 - Oro giallo galvanizzato
Lezione 2: Realizzare orecchini a goccia con perline : Tappa 2
Per variare ancora di più le vostre creazioni, vi suggerisco orecchini neri con borchie a forma di goccia, ma sempre in tonalità oro.
Per questa versione, ho utilizzato :
  • Perline di resina opaca 4 mm - nero x4
  • Perline di resina opaca 6 mm - nero x8
  • Perline di resina opaca da 8 mm - nero x6
  • Perline rondelle a fiore 4 mm - dorato con oro fino x4
  • Orecchini a goccia testurizzati 12x10 mm - con anello chiuso - dorato con oro fino x2
Lezione 1: Come si fa un braccialetto elastico?
Stagione autunnale - Lezione 4: Unire due collane
Rocaille Miyuki Duracoat 8/0 4203 - Galvanized Yellow Gold x8g
Intercalari mm. 4 dorato con oro fino x20
MET-073
97 in magazzino
1,83€
Perla in resina Opaca 8 mm - Rosso chiaro x1
TIQ-766
Qtà : 6
434 in magazzino
1,83€ 1,24€
Perla in resina Opaca 6 mm -Rosso chiaro x10
TIQ-921
43 in magazzino
Perla in resina Opaca 4 mm -Rosso chiaro x15
TIQ-930
30 in magazzino
1,83€
Subtotale : 20,25€
Subtotale : 8,64€
Tonda Polaris Opaco mm. 8 Nero x1
POL-1263
Qtà : 6
509 in magazzino
2,12€ 1,24€
Tonde Polaris Opaco mm.  6 Nero x10
POL-1279
292 in magazzino
Perla in resina Opaca 4 mm -Nero x15
TIQ-933
104 in magazzino
1,83€
Perline di resina opaca 4 mm - Blu anatra x15
STQ-505
69 in magazzino
1,73€
Perline di resina opaca 6 mm - Blu anatra x10
STQ-506
90 in magazzino
Perlina di resina opaca 8 mm - Blu anatra x1
STQ-507
Qtà : 6
609 in magazzino
1,83€ 1,24€
Le tue domande (7)
Da Aurelie (31/08/2026 16:35:10)
Les perles de de rocaille résistent-elle à l’eau ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (02/09/2026 07:23:21)
Bonjour, ces informations sont précisées sur chaque fiche produit pour vous indiquer si la perle est teintée dans la masse ou non.
Dans la catégorie Perles de rocaille, vous pouvez également utiliser le filtre de recherche « Durabilité de la couleur : Très bon » .
Il cliente Aurelie D. risponde (01/09/2026 09:22:07)
D’accord merci. Pouvez vous me dire quel model est teinté dans la masse ? C’est pour une mm usage professionnel et j’ai besoin que ça résiste à l’eau. Merci et bonne journee
Il cliente Aurelie D. risponde (01/09/2026 09:20:29)
D’accord merci.
Il nostro esperto Lucie ti risponde (01/09/2026 08:48:36)
Bonjour, la résistance à l'eau des perles de rocaille dépend de leur méthode de coloration. Les perles en verre teinté dans la masse résistent parfaitement, tandis que celles dotées d'un revêtement perdront rapidement leur couleur ou s'écailleront. De plus, l'humidité et les produits cosmétiques ont tendance à fragiliser prématurément le fil ou l'élastique de votre bijou. Pour préserver vos créations, il est donc fortement recommandé de les retirer avant chaque douche ou baignade.
Da Laetitia (11/09/2024 17:57:54)
Merci pour votre réponse. Désolée pour mes nombreuses tentatives... Désormais je me limiterai à un seul post pour mes questions!
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (13/09/2024 10:01:55)
Pas de souci, vous avez dû avoir un bug. Bonne journée
Da Laëtitia (09/09/2024 21:35:55)
Bonsoir. Je n'arrive pas à poster ma question sous la leçon n°3 (collier) Du coup je vous écris ici, suite à la question que je vous ai posée hier et à la réponse que vous m'avez donnée. Du coup si j'utilise du fil cablé acier inox rond 19 brins (Référence : WIR-034) cela conviendrait pour des perles gemmes 4mm, 6 mm et quelques 8 mm? Ce fil est-il adapté aux produits proposés pour ce modèle (fermoir, caches perles, anneaux...)?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (11/09/2024 16:00:26)
Bonjour, j'ai répondu à une des 6 questions identiques que vous avez posé ;). Les questions et avis sont soumis à modération avant d'apparaître sur le site, c'est pour ça que vous ne voyez pas vos questions.
Da Michèle (03/10/2023 14:45:54)
Bonjour je ne trouve plus ma question je vous la repose donc vos tutos sont très clair bravo avez vous des modèles de créoles simples garnis de 1 à 3 perles
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (04/10/2023 08:54:17)
Bonjour, vous avez posé la question sur youtube ;). Voici la réponse : Bonjour, nous avons une centaine de tutos de créoles sur le site. Voici le lien, vous pouvez filtrer par budget avec le filtre à gauche : https://www.perlesandco.com/tutoriels/f1361-tutoriels-boucles-d-oreilles-creoles-tendance.html
Da Charlotte (14/08/2023 09:31:50)
Bonjour, le fil ne s'abime pas lorsqu'il est travaillé? Il n'a pas tendance à griser? Et avec le temps? Merci :)
Il nostro esperto Lucie T. ti risponde (30/08/2023 15:46:01)
Bonjour, dans la vidéo Tiffanie utilise du fil en cuivre couleur doré recouvert d'un vernis anti-ternissement pour protéger le doré. C'est un bon rapport qualité/prix parmi les options les moins chers.
Si vous souhaitez un fil plus qualitatif et précieux, nous vous conseillons d'opter pour le Gold Filled, très résistant, ce fil ne bougera pas dans le temps. Merci
Da Laetitia (pubblicato su : 19/12/2024 )
Encore Merci..
Simple et facile !
Idéal pour commencer...
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (20/12/2024 16:30:22)
Merci beaucoup !
Perles & Co société Internet & E-Commerce [22/06/2022]
