Vi stavate chiedendo come si aggancia una catena a palline ? Basta far scorrere la catena a palline nel tappo terminale e chiuderlo con una clip piatta di nylon.
Si consiglia di aggiungere un po' di colla per gioielli all'interno del tappo terminale prima di chiuderlo, per garantire che la catena sia ben conservata.
Questi terminali sono rifiniti con un anello chiuso che vi permetterà di appendere un fermaglio, anelli, fili, perline...
Dopo la teoria, è il momento della pratica! Siete alla ricerca di un'idea per creare un pezzo di bigiotteria unico e originale? Non esitate a dare un'occhiata ai nostri tutorial di bigiotteria in acciaio inossidabile, possono essere una vera fonte di ispirazione!
Siete principianti nel mondo del fai-da-te? Scoprite i nostri suggerimenti e consigli per imparare le basi della creazione di bigiotteria. Scoprite quali pinze vi servono per iniziare e il nostro crash test per la creazione di gioielli in acciaio inossidabile.
Quali sono i vantaggi della bigiotteria in acciaio inossidabile?
- Inossidabile: non si appanna, non cambia colore e non arrugginisce.
- Ipoallergenico: non provoca alcuna reazione sulla pelle se non in casi molto rari.
- Molto resistente, è indeformabile. Molto resistente, è indeformabile.
- Bassa manutenzione per la pulizia dei gioielli in acciaio inox
Questo prodotto è stato ricoperto con una placcatura PVD.
Altezza: 4 mm circa
Larghezza: 2 mm circa
Diametro interno: 1,5 mm
Diametro interno dell'anello chiuso: 1 mm
Venduto in sacchetti da 4 pezzi
/im-Collare-in-rullo-fossilizzato-in-calcestruzzo-polimerico-pasta-di-imitazione.jpg)
