Trucioli di vetro - Lustro irregolare legato alla resina - Rosa chiaro AB x7g
Codice : DEK-304
17,79 €
Pendente per resina UV bi-componente 24,5x28 mm -Dorato con oro fino x1Pendente per resina UV bi-componente 24,5x28 mm -Dorato con oro fino x1
Pendente rotondo per resina UV ; bi-componente 24,5x28 mm - Rodio x1Pendente rotondo per resina UV ; bi-componente 24,5x28 mm - Rodio x1
Resina Padico UV LED Resin - Moon Drop x100gr
Resina Padico UV LED Resin - Moon Drop x30grResina Padico UV LED Resin - Moon Drop x200grResina Padico UV LED Resin - Moon Drop x500gr
47,28 €
Resina UV led Cleopatra - UV Glass x25grResina UV led Cleopatra - UV Glass x25gr
14,24 €
Stampo in silicone n°12 per la realizzazione di orecchini in resina - TrasparenteStampo in silicone n°12 per la realizzazione di orecchini in resina - Trasparente
Stampo in silicone n. 2 per realizzare orecchini in resina, 13x15,5 cm x1
Microsfere
Portatovaglioli in resina fai da te
