Bracciale Fimo in pelle Heishi
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :04/09/2019
Tempo :2h
Prezzo :36,50€
Come creare il proprio Heishi?
Conosci le perle Heishi ? Sono perle a forma di disco che vanno da 4 mm a 8 mm in generale, il loro spessore può variare da 1 mm a 2 mm, possono essere realizzate in pietra preziosa in polimero fabbricato industrialmente. Creeremo le nostre perle Heishi con pelle effetto argilla polimerica Fimo utilizzando un perforatore. Segui il nostro passo per passo per farti un braccialetto Heishi.
Passaggio 1
Prepara con 1 o 2 barrette in ogni pelle Fimo, nocciola, ruggine e pane nero un piatto passando ogni pasta polimerica nella macchina per impasti più raffinata della tua Imperia . Se lavori su una macchina Atlas, usi la schermata numero 8. Disponi i piatti sulla teglia facendo attenzione a non racchiudere l'aria tra la piastrella e l'impasto, passa il rullo .
Bracciale Heishi in confezione pasta Fimo
Passaggio 2
Con un pezzettino di pasta ruggine fai una palla, bucala con un ago, una vanga. Estendi la perla in un cilindro preformandolo con le dita in modo da non allargare troppo il foro. Tieni la tua vanga su entrambe le estremità per far rotolare questa perlina su un piatto a squame fantasia. Cuocere la pasta sul piatto e la perla a 130 ° per 30 minuti. Suggerimento che il tallone non si deforma durante la cottura, dovrebbe essere messo in un piccolo contenitore cavo su un letto di bicarbonato di sodio durante la cottura.
Bracciale Heishi in Fimo la perla centrale
Passaggio 3
Con i tuoi piatti freddi, ora puoi usare il tuo perforatore per creare il tuo Heishi usando il giro più avanti, cioè quello da 8 mm. Ci sono quaranta ruggine Heishi e nero e sessanta color nocciola.
Bracciale Heishi in uso Fimo del puncher
Passaggio 4
Trapano con un Dremel al centro delle perline, la foresta utilizzata deve essere maggiore di 1 mm. Puoi anche usare un mandrino manuale per perforare, ma sarà molto più noioso.
Bracciale Heishi in perle piercing Fimo
Passaggio 5
Raggruppa il tuo Heishi schiacciandolo tra il pollice e l'indice su un ago per verniciare leggermente i lati per ravvivare il colore della pasta. Devi immergere il pennello nella vernice, quindi rimuovere l'eccesso raschiando il pennello su una superficie in modo che non ci sia spessore sui bordi delle perline. Separare immediatamente le perline sull'ago e quindi posizionare gli aghi su una griglia per asciugare.
Bracciale Heishi in smalto Fimo
Passaggio 6
Pattina la perlina di tartaruga con un po 'di vernice acrilica marrone, quindi pulisci con un panno umido in modo che la vernice rimanga solo nelle cavità.
Bracciale Heishi in perla patinata Fimo
Passaggio 7
Montare il braccialetto infilando Heishi simmetricamente al tallone centrale su un cordoncino di cuoio di diametro 1 mm.
Bracciale Heishi in Fimo Heishi su filo di cuoio
Passaggio 8
Chiudi il braccialetto passando entrambe le estremità del filo di cuoio in un tallone stopper, avrai bisogno di un ago per aiutarti a spingere il secondo filo nel tallone. Lasciare abbastanza filo per passare facilmente il polso attraverso il bracciale e quindi alle estremità, annodare e pizzicare una perlina per schiacciarla subito.
Bracciale Heishi con chiusura Fimo
Braccialetto Heishi fai-da-te in Fimo
Schema Bracciale Fimo in pelle Heishi
Karine Barrera
Techniques
Styles
Placche di testure Makin's Clay Set D
OUTIL-083
6,61€
Cordone cuoio mm. 1 Marrone x m. 2.95
FC-323
134 in magazzino
1,32€
Lacca per finitura brillante 30ml x1
OUT-607
30 in magazzino
6,61€
Stopper in metallo 6 mm con un foro di 1.2 mm Dorato con oro fino x1
0,61€
Tubi da schiacciare 1.5x1.6 mm dorato con oro fino x250
3,26€
Pasta per modellare Fimo Effect gr. 57 Nero (n°909)
2,14€
Pasta da modellare Fimo Effect gr. 57 Rugine (n°749)
2,14€
Pasta per modellare Fimo Effect gr. 57 Nocciola (n°779)
2,14€
Subtotale : 28,37€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [04/09/2019]
