Bracciale rigido Miyuki in oro e nero con tessitura Peyote Odd
Pubblicato il :04/03/2020
Tempo :5h
Prezzo :23,00€
Video - Bracciale rigido Miyuki in oro e nero con tessitura Peyote Odd
Come realizzare un braccialetto Miyuki?
Se non conosci ancora le Deliche Miyuki, queste sono piccole perle di vetro , di forma cilindrica e perfettamente regolari. Miyuki è il produttore di queste piccole perle chiamate Delicas. La dimensione più utilizzata è la dimensione Delicas 11/0. È in particolare la dimensione delle perle utilizzate in questo tutorial di braccialetto intrecciato. Ma tieni presente che puoi anche creare bracciali e orecchini con le dimensioni più piccole, le Miyuki delicas 15/0 . Maggiore è il numero, più piccole sono le perle.
Esistono diversi tipi di finiture per i braccialetti tessuti , inclusi alcuni che utilizzano suggerimenti per la tessitura, come presentato nei tutorial di seguito.
In questo tutorial incolleremo la tessitura su un bracciale in ottone dorato ma puoi montarlo molto bene come un braccialetto flessibile fissando ad ogni estremità un anello chiuso e quindi aggiungendo una chiusura e anelli aperti proprio come l'ultimo tutorial nell'elenco . Fai attenzione a controllare le dimensioni del braccialetto mentre lo tessi. Accorciarlo o allungarlo modificando il numero di ripetizioni di parti simili del diagramma.
modello a tessitura libera Bracciale rigido Miyuki in oro e nero Peyote Odd intreccio
Ingrandisci o restringi il cinturino in ottone prima di attaccare la tessitura su di esso perché le regolazioni del braccialetto in seguito rischiano di allentare il braccialetto o rompere le perle.
  1. Taglia 1,5 m di filo, passalo attraverso un ago da tessitura misura 12 e infila le 9 perline indicate sul video che corrispondono a due file / colonne di perline sul diagramma.
  2. Infilare la perlina grigia che corrisponde alla prima perlina nella terza fila e passare l'ago attraverso la penultima perlina infilata nel passaggio 1.
  3. Continuare a infilare le perline secondo il diagramma e passare l'ago solo in ogni altra perla del passaggio 1.
  4. Per girarti e posizionare correttamente l'ago per iniziare la quarta fila, passa attraverso le due perle nere e quella dorata, quindi sali seguendo le tre perle nere. Vai a quello d'oro che è l'ultima perla della terza fila.
  5. Continua a tessere il motivo controllando le perline mentre procedi.
  6. Per la punta su ciascun lato fare una diminuzione. Per questo è sempre necessario passare l'ago attraverso le perline per sostituirlo nella direzione corretta per continuare a tessere. Trova i diagrammi esplicativi di un'altra variante di questa tecnica nella nostra cassetta degli attrezzi: Come ridurre il Peyote Odd .
  7. Avvolgere il filo tra le perline e tagliarlo.
  8. Metti la colla per gioielli al centro del bracciale in ottone e incolla il bracciale centrandolo.
Bracciale rigido Miyuki in oro e nero, finale in tessitura Peyote Impair indossato
Bracciale rigido Miyuki in oro e nero intrecciato Peyote Odd pinterest
Non esitare a mostrare le tue creazioni sulla nostra pagina Facebook, nel gruppo Super club di clienti Perles & Co o su Instagram citandoci con @perlesandco o con #perlesandco.
Schema Bracciale rigido Miyuki in oro e nero con tessitura Peyote Odd
3264 in magazzino
Miyuki Delica 11/0 DB0310 - Mat Black
DB-0310
909 in magazzino
2,75€
Miyuki Delica 11/0 DB0200 -Opaco White
DB-0200
1125 in magazzino
2,34€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11916 in magazzino
UFC-497
3273 in magazzino
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB1833 - Galvanized Yellow Gold
4,88€
Miyuki Delica 11/0 DB1589 - Mat Opaque Ghost Gray
2,65€
Base per bracciale piatto ottone 19x150 mm da decorare x1
3,66€
Subtotale : 23,39€
Le tue domande (5)
Da CAMILLE (10/07/2025 11:50:36)
Bonjour, La colle fait-elle tenir suffisamment le tissage sur le bracelet ? Ou faut-il poncer le bracelet?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (11/07/2025 09:43:31)
Bonjour, oui la colle est suffisante, je vous conseille d'utiliser la colle à bijoux hasulith.
Da Annabelle (25/08/2024 18:58:20)
Bonjour Tiffanie. Est-il possible de faire deux bracelets avec la quantité de perles indiquée ? Merci pour votre réponse.
Bonne journée
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (26/08/2024 09:17:01)
Bonjour, oui, vous pouvez même en faire plus que 2. Par exemple, pour la partie dorée, il faut 212 perles selon le schéma (plus si vous faites un bracelet plus long) et un sachet de 8 gr contient 1200 perles.
Da Camille (04/03/2022 18:24:25)
Le tuto s'arrête au tout début du bracelet ! Pour le continuer, on doit déchiffrer le schéma seul, c'est ça ? :-o
Il cliente Anonyme risponde (07/03/2022 17:46:36)
Bonjour Tiffanie. Merci pour votre rapide réponse. Je vais tenter de continuer le bracelet en suivant le schéma et vais m'entraîner d'abord avec le peyote pair ;-)
Bonne journée
Il cliente Tiffanie J. risponde (07/03/2022 08:33:09)
Bonjour, il y a une vidéo, est-ce que vous la voyez ? Si ce n'est pas le cas, c'est probablement que vous n'avez pas accepté les cookies. Sinon, effectivement sur la vidéo on ne montre que les premiers rangs car la technique est répétitive, c'est la même chose à chaque aller-retour, vous n'avez plus qu'à cocher les perles sur le schéma au fur et à mesure. Ensuite, comme indiqué sur le tutoriel, il s'agit d'un tutoriel niveau intermédiaire. Si vous êtes débutant-e, je vous conseille de commencer par un tutoriel en peyote pair comme celui-ci, ainsi vous aurez moins de difficulté à suivre ce modèle par la suite : https://www.perlesandco.com/tutoriels/t20651-bracelet-miyuki-en-peyote-pair-bleu-et-argente.html
Bonne journée
Da Chantal (31/10/2020 20:29:03)
Je suis incapable D'ouvrir le schéma pour l'impromer
Il cliente Tiffanie J. risponde (02/11/2020 14:33:21)
Bonjour Chantal, il vous faut vider le cache de votre navigateur internet. Bonne journée !
Da ESTELLE (20/10/2020 12:53:51)
bonjour, je n'arrive pas ouvrir le "schéma" y a t il une astuce ?merci pour votre aide bonne journée
Il cliente Tiffanie J. risponde (20/10/2020 14:08:13)
Bonjour Estelle, c'est réparé. Normalement vous devriez pouvoir le voir en actualisant la page. Bonne journée !
Perles & Co société Internet & E-Commerce [04/03/2020]
