Bracciale in polimero Bargello con estrusore
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :29/06/2020
Tempo :3h
Nuovo :Avanzato
Prezzo :56,48€
Come realizzare un motivo Bargello su polimero con un estrusore?
Il Bargello è un modello di tessitura, è anche chiamato punto ungherese, è caratterizzato da un design che si sviluppa e si sposta in onde con linee spezzate. I fili tradizionali vengono sostituiti per adattare questa tecnica all'argilla polimerica con fili di argilla morbida Fimo realizzati da un estrusore per ottenere regolarità. Diversi dischi possono essere adattati per creare questo effetto Bargello, tondi con diametri più o meno fini o altre forme come la punta a triangolo sono abbastanza utilizzabili per avere un bellissimo effetto in rilievo.
Passo 1
Prendi 4 colori di pasta in tonalità pastello in camaieu, l'impasto deve essere molto flessibile. Prendi una piccola quantità di ciascuno, circa un quarto di una pagnotta da 57 g. Inserire uno dei colori dell'argilla polimerica nell'estrusore sotto forma di un cilindro, posizionando l'ugello con 19 fori. Ruota la manovella per estrudere l'impasto e far risaltare i filamenti colorati. Passare ogni colore attraverso l'estrusore.
2 ° passo
Prendi un impasto bianco, passalo nella macchina a un incavo abbastanza fine da ottenere un piatto. Tagliare la piastra in due parti e metterne da parte una.
Posizionare un primo filamento direttamente sulla piastra usando la lama. Continuare a disporre tutti i filamenti fianco a fianco in linea retta, cambiando i colori. Rotolare il gruppo senza schiacciare il gruppo.
Fase 3
Taglia lentamente le fette sottili dell'ordine del millimetro e poi posizionale sul secondo piatto bianco sottile. Ogni posa di filo deve essere sfalsata di un millimetro facendo riferimento ai colori, quindi il motivo disegna delle onde. Il motivo della freccia dovrebbe essere largo 2,5 cm e lungo circa 8 cm. Crea questo modello una seconda volta con queste misurazioni.
Passaggio 4
Ritaglia le 2 strisce del motivo Bargello, mettile faccia a faccia in una direzione opposta, avendo precedentemente tagliato le estremità in modo che un motivo a diamante appaia dalla loro riunione.
Passaggio 5
Prendi l'estrusore cambiando la punta, prendi quello che ha un singolo foro di 3 mm. Estrudere uno dei colori, posizionare 2 fili su ciascun lato della fascia del bargello, passare il rullo sul gruppo per saldare le parti senza rimuovere il rilievo dal motivo.
Passaggio 6
Posizionare la striscia di pasta sul braccialetto, tagliare le estremità della lunghezza necessaria, fare attenzione a non segnare il metallo. Disporre il rettangolo dorato al centro del motivo premendo il pulsante che mimetizzerà la connessione della pasta. Inizia a cucinare con il braccialetto di metallo a 120 gradi per 30 minuti.
Passaggio 7
Una volta che il braccialetto esce dal forno, attendere che si raffreddi per allentare l'argilla polimerica dal metallo, aggiungere punti di colla sul braccialetto prima di sostituire il polimero, mettere una goccia di colla per fissare il timbro dorato.
Polsino bargello in polimero
Schema Bracciale in polimero Bargello con estrusore
Karine Barrera
Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Carne chiara (n°43)
Clay Gun Makin's Clay per modellare 20 dischetti
OUTIL-313
31,42€
Clay Gun Eco per modellare + 20 dischetti
13,21€
Base in ottone per bracciale Eco con bordo incurvato mm. 35 dorato x1
13,73€
Pendente mandalas 12  mm in Argento 925 dorato con oro fino x1
5,59€
Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Rose Antique (n°20)
Subtotale : 34,66€
Le tue domande (3)
Da Berthelot Pascale (25/06/2022 17:38:59)
J?ai l?impression que la cane bargello n?est pas correcte sur le bracelet elle est décalée, ce n?est pas un losange au milieu mais un carré et je n?ai toujours pas de réponse à ma précédente demande. Vendre c?est bien mais il faut un suivi. Je suis très déçue, ´
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (27/06/2022 14:56:02)
Bonjour Pascale,
Nous sommes désolés pour le retard dans la réponse, nous avons contacté la créatrice à l'origine de ce tutoriel afin qu'elle puisse vous renseigner et répondre à votre question.
Da Berthelot (17/06/2022 18:36:55)
sur le tuto la personne ne dit pas ce que nous devons mettre comme couleur de filaments les uns à la suite des autres, on ne sait pas comment arriver à faire 8 cm car nous n'avons pas la taille de la plaque qui permet de faire cette mesure de 8cm quand on fait le bargello. c'est un joli bracelet mais les explications ne sont pas donné pour avoir le même résultats et sur la vidéo on ne voit pas les différentes couleurs qui sont mises au fur et à mesure , on voit au début et très vite la plaque est terminée. Je dirai que ce tuto manque d'informations essentielles.
Il cliente karine b. risponde (27/06/2022 15:15:26)
Bonjour, les couleurs des filaments de pâtes polymères n'ont pas un ordre précis et sont posées de façon aléatoire et non répétitive, vous pouvez donc faire comme bon vous semble. Au niveau technique ça n'a aucune importance ce qui est important c'est d'aligner les filament de les souder légèrement avec un rouleau et ensuite de faire des coupes horizontales pour reformer le dessin sur une plaque fine de pâte en les décalant d'un cran à chaque fois.
Da Berthelot Pascale (17/11/2021 12:31:58)
vous dîtes quatre couleurs et sur la liste fourniture il n'y a que trois couleurs de disponible, il en manque une... merci de me dire la quatrième couleur qui pourrait s'harmoniser avec les trois autres. Et combien de bracelets peut-on faire avec la toatlité des pains utitlisés. bien à vous.
Il cliente karine b. risponde (21/11/2021 14:28:36)
Les couleurs sont Fimo blanc, Fimo rose antique, Fimo taupe, Fimo chair, vous avez sur le site un assortiment ou sont ces couleurs voici la référence : PTFIM-044
Perles & Co société Internet & E-Commerce [29/06/2020]
