Polimero di legno, pelle ornamento imitazione e Aztec con la stampa serigrafica
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :02/02/2017
Tempo :3h
Prezzo :126,97€
Avete mai chiesti come imitare il legno con paste sintetiche? Beh, ci consegnerà il segreto in questo tutorial!
Proponiamo di fare un ornamento costituito da una collana e un paio di orecchini legno e cuoio finto con argilla polimerica. Infatti, si può creare un migliaio e gli effetti del materiale di legno, ma anche in pelle di sughero , in marmo ... con Cernit, Fimo o Sculpley. Le possibilità sono infinite!
In questo tutorial potrete anche imparare a usare una serigrafia sul fimo. In effetti, questo strumento consente di stampare i modelli. Questa tecnica è fatto facilmente utilizzando uno schermo serigrafia (chiamato serigrafia in inglese) e l'uso di mezzi diversi utilizzati per stampare i modelli. Si può usare la vernice acrilica o polvere metallica Pearl Ex . In questo tutorial, si sono introdotti alla tecnica di stampa con vernice acrilica.
Visita le nostre specifiche Come utilizzare una serigrafia su argilla polimerica e polvere di metallo per un ulteriore uso di serigrafie
FASE 1
In un pane di colore Sahara pasta, pasta prendono 4 bar e tagliare altri due bar senza mescolare. Tagliare 2 bar in bianco e caramello bar.
dress-polimero imitazione legno-cuoio-01
FASE 2
Mescolare 2 bar con barra caramello sahara per un caramello luce. Che fare con i tuoi cilindri 3 colori, metterli fianco a fianco, rotolare insieme su un supporto e poi iniziare a fare una torsione.
dress-polimero imitazione legno-cuoio-02
FASE 3
Una volta che le interruzioni di torsione, fare una palla e ripetere la torsione. Questa operazione deve essere ripetuta tre volte fino a quando compaiono strisce sottili.
dress-polimero imitazione legno-cuoio-03
FASE 4
Tagliare il cilindro in 3 sezioni, metterli fianco a fianco e rotolare per collegare strisce paste mettendo in verticale. Spendere tutti nella macchina di pasta (spessore medio), facendo attenzione ai graffi significato.
dress-polimero imitazione legno-cuoio-04
FASE 5
Fare una miscela di acrilici lei di colore della vernice con un po 'di vernice nera. O graffiare la pasta con un vecchio spazzolino da denti, pungere con aghi e poi passare rapidamente una mano di vernice e asciugare subito con un wipe. Non stirare più volte il pulire nello stesso posto con il rischio di danneggiare la vostra pasta. Lasciare asciugare qualche minuto.
dress-polimero imitazione legno-cuoio-05
FASE 6
Chiedete al vostro serigrafica sulla pasta, stenderla. Mettere un filetto di vernice nera sulla lunghezza della spatola per serigrafica e stenderlo sul stencil. Pulire lo stencil rapidamente in acqua e sapone con le dita.
dress-polimero imitazione legno-cuoio-06
STEP 7
Prendere 3 bar pasta nera, scaldarlo e poi passarlo alla macchina la pasta in una tacca media. Accartocciare la carta da forno e posizionarlo sulla pasta e roll fortemente andare per un effetto pelle.
dress-polimero imitazione legno-cuoio-07
FASE 8
Nel vostro piatto di legno tagliato di un triangolo testa azteca. Posta sul tessuto e pelle scivolare sotto un triangolo metallico (solo 8 millimetri metallo supera). Tagliare la pasta nera simmetricamente dal triangolo di legno.
dress-polimero imitazione legno-cuoio-08
PASSO 9
Con il vostro piatto di legno rimanendo riapplicare il serigrafica per una seconda testa azteca. Ritagliare modelli uguali rettangoli. Con il vostro spazzolino da denti e aghi Avviare i rettangoli bordo. Skate bordi leggermente con la miscelazione di vernici.
dress-polimero imitazione legno-cuoio-09
FASE 10
Chiedi rettangolo su un pezzo di pelle martellata pasta, tagliare la pasta nera che forma con la lama flessibile arrotondato sulla parte superiore e solo pochi millimetri sul lato e un po 'più giù per avere lo spazio per fare fori. Fai cuocere tutte le stanze a 110 gradi per 30 minuti.
dress-polimero imitazione legno-cuoio-10
FASE 11
Praticare le vostre parti con un mandrino mano e una multa foresta. Per gli orecchini è necessario praticare 3 fori sul fondo e in alto al centro. Della foratura ponticello 7 nella punta del triangolo e nei fori pezzo metallico.
dress-polimero imitazione legno-cuoio-11
FASE 12
Indossare loop chiodi d'oro Buggle perla e perla nera Miyuki, tagliare qualche aste millimetri e ritirarsi un ciclo. È necessario fare 13.
Tre di loro hanno piume attaccato per il resto sarà paillettes.
Passare gli anelli di 5 mm in ciascun foro tranne quelle della parte metallica che deve essere più grande. Per loop avete ancora per collegare gli orecchini, l'anello superiore con l'aggiunta di un altro anello per i tuoi ricci sono faccia bene quando li si indossa. Per il ponticello saltare l'ultimo anello della catena in ogni anello del triangolo metallo.
dress-polimero imitazione legno-cuoio-12
Il tuo vestito è finito! Si può tranquillamente prendere questa versione silver tutorial. Non esitate a inviarci la vostra versione del tutorial sul nostro Facebook oppure "hashtaguer" su Instagram con #perlesandco!
NB: Si prega di notare che l'elenco dei prodotti di seguito non è completamente compatibile con la foto di presentazione. Per ragioni di magazzino, alcuni prodotti di questo tutorial sono stati sostituiti da equivalenti. Le borchie orecchio sono stati sostituiti da una versione equivalente in oro pieno.
Schema Polimero di legno, pelle ornamento imitazione e Aztec con la stampa serigrafica
Karine Barrera
Techniques
Matières
Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Caramella (n°7)
FIMO-009
246 in magazzino
Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Sahara (n°70)
Miyuki Delica  11/0 DB0010 - Black
DB-0010
1592 in magazzino
Chiodino ad occhiello mm. 25x0.7 sottile dorato x50
1,53€
Aghi di perforazione per perline in pasta polimerica x50
OUTIL-525
77 in magazzino
50,73€
Mattarello in acciaio inossidabile
OUTIL-594
10 in magazzino
14,24€
Bugles Miyuki mm. 3 BGL1-0003 - Gold Silver Lined x10g
1,22€
Catena Forzatina 1,6 mm - Gold filled (oro laminato) x50cm
12,71€
Separatori triangoli lisci 2 fori mm. 34 dorato x10
1,22€
Ciondolo piume 15 mm dorato x1
LOQ-1432
1,01€
Ciondoli ovali lisci mm. 9 dorato con oro fino x10
2,14€
Anellini aperti mm.  5x0.7 dorato x50
ACC-105
237 in magazzino
1,01€
Acrylique High Viscosity Pébéo Studio Nero di Marte x 100ml
4,67€
Acrylique High Viscosity Pébéo Studio Siena naturale x 100ml
4,67€
Silk Screen Moiko 74x105 mm - Motivo maschere azteche 7.26
9,15€
Anelli aperti 7x1 mm Dorato x50
APT-094
279 in magazzino
3,26€
Subtotale : 116,59€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [02/02/2017]
