Tutorial Simon by Puca con cabochon, maglia strass, Rocaille e Delicas Miyuki
Fatto da :Puca
Pubblicato il :04/06/2022
Tempo :2h
Prezzo :39,12€
Come personalizzare un tappo di legno?
NB : Per motivi di magazzino, è possibile che l'elenco dei materiali sia stato modificato e che alcuni riferimenti siano stati sostituiti da equivalenti.
Scarica gli schemi : tappo Tuto Simon di Puca con cabochon, maglia di strass e Rocaille Miyuki
Schema Tutorial Simon by Puca con cabochon, maglia strass, Rocaille e Delicas Miyuki
 Puca - Ma passion
Carta stellare Miyuki 3D in Peyote circolare
5087 in magazzino
Miyuki Delica 11/0 DB0203 - Cream Ceylon
DB-0203
311 in magazzino
Strass da incollare PureCrystal mm. 6 Light Amethyst x10
2,04€
4,88€
2,75€
Rocaille Miyuki Duracoat 15/0 4219 - Galvanized Magenta x8g
2,84€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2181 - Alabaster S/L Dyed Hydrangea x8g
3,87€
Miyuki Delica 11/0 DB1341 - Dyed Silver Lined Antique Dark Rose x8g
3,56€
FCU-956
2886 in magazzino
7,63€
Tappo in legno 35x29 mm da decorare e personalizzare x1
1,43€
Subtotale : 39,89€
Rocaille Miyuki 15/0 451 - Gunmetal
MR15/451
26 in magazzino
1,12€
Miyuki Delica 11/0 DB0514 - Metallic Steel Blue Iris
5,70€
Miyuki Delica 11/0 DB0324 - Mat Metallic Patina Iris
4,58€
Miyuki Delica 11/0 DB0177 - Transparent Capri Blue AB
2,75€
Strass da incollare PureCrystal mm. 6 Aquamarine x10
2,04€
Strass da incollare PureCrystal mm. 6 Capri Blue x10
2,04€
PureCrystal Crystal Mesh 40001 2 fili mm.5.3 Aquamarine x5cm
PureCrystal Crystal Mini Mesh 40601 3 fili mm.5.3 Crystal x5cm
4,37€
PureCrystal Crystal Mesh 40001 2 fili mm.5.3 Majestic Blue x5cm
2,95€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2356 - Opaque Dyed Pale Turquoise x8g
3,45€
Da kin (30/08/2022 09:24:15)
quelle dimension de perles en remplacement des strass mesh ? Merci de votre réponse
Il cliente Annick M. risponde (23/05/2023 23:19:45)
On ne peut remplacer le strass Mesh , car elle comporte 4 trous en croix si je puis dire. Si vous remplacez par une autre perle qui a qu?un seul trou , vous aurez un résultat complètement différent et inapproprié.
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (30/08/2022 09:45:40)
Bonjour, même réponse que sur l'autre tutoriel, vous pouvez prendre des rocailles 8/0 mais le résultat ne sera pas le même.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [04/06/2022]
