Orecchini in disegno geometrico realizzati con un estrusore Lucy dell'argilla Strumenti
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :05/05/2017
Tempo :2h
Prezzo :17,89€
Come si utilizzano i dischi per l’estrusore CZ HD di Lucy Clay Tools?
Come si usa un estrusore per pasta polimerica?
Come realizzare un motivo geometrico con un estrusore?
Dai un tocco primaverile al tuo look con questo paio di orecchini realizzati in pasta polimerica e con un anello in ottone grezzo. I motivi geometrici sono realizzati utilizzando canne create con uno strumento indispensabile per chi lavora con la pasta polimerica: un estrusore e i suoi dischi!
In questo tutorial imparerete come utilizzare i dischi per estrusore di Lucy Clay Tools. Questo strumento per lavorare la pasta polimerica serve a creare molteplici motivi ed è perfetto per la realizzazione di canne elaborate.
Se desiderate creare altri gioielli in pasta polimerica, date un’occhiata ai nostri tutorial per artisti della pasta polimerica principianti e avanzati.
Fase 1
Posizionate i vostri 2 motivi sulla targhetta LC disk come indicato nella foto. Con una piccola lima, dovete rimuovere le 2 sporgenze presenti sui dischi in modo che possano essere utilizzati nell’estrusore.
boucles-d-oreilles-motif-geometrique-lc-disks-1
Fase 2
Prendete della pasta bianca e della pasta blu, impastatele separatamente e formate 2 cilindri. La quantità di pasta bianca deve essere tre volte superiore a quella della pasta blu. Mettete i cilindri uno accanto all’altro, quindi passate il rullo.
boucles-d-oreilles-motif-geometrique-lc-disks-2
Fase 3
Passate le targhette nella macchina per la pasta impostando uno spessore medio. A partire dal secondo passaggio nella macchina (e ripetete l’operazione 2 o 3 volte), sfalsate leggermente il colore blu ripiegando la striscia di pasta su se stessa.
boucles-d-oreilles-motif-geometrique-lc-disks-3
Fase 4
Passate la striscia di pasta nella macchina circa una quindicina di volte per ottenere una sfumatura di colori.
Tagliate diverse strisce nel senso della lunghezza, quindi sovrapponetele. Passate il rullo, poi ripassate la striscia nella macchina per la pasta ma nella direzione opposta, cioè dal bianco verso il blu.
boucles-d-oreilles-motif-geometrique-lc-disks-4
Fase 5
Riducete l’impostazione della macchina fino a ottenere una larghezza sufficientemente sottile da ricavare una striscia lunga. Arrotolatela su se stessa partendo dal colore blu, facendo attenzione a non intrappolare aria all’interno.
boucles-d-oreilles-motif-geometrique-lc-disks-5
Fase 6
Inserite il rotolo di pasta sfumata nell’estrusore utilizzando l’ugello a forma di quadrato, quindi estrudete. Successivamente, prendete della pasta blu scuro, scaldatela e passatela nell’estrusore utilizzando l’ugello a forma di fessura.
boucles-d-oreilles-motif-geometrique-lc-disks-6
Fase 7
Tagliate i pezzi ottenuti in sezioni di circa 3 cm. Iniziate a rivestire un pezzo bianco avvolgendolo con 4 pezzi blu. Costruite così la vostra canna a 3 strati mettendo tutte le estremità una accanto all’altra.
boucles-d-oreilles-motif-geometrique-lc-disks-7
Fase 8
Passate il rullo su tutti i lati della canna per saldare bene le estremità della pasta. Prima di essere tagliata e utilizzata, la canna necessita di un tempo di riposo. Se avete fretta, potete mettere la canna in un sacchetto di plastica ermetico e lasciarla in frigorifero per 30 minuti.
boucles-d-oreilles-motif-geometrique-lc-disks-8
Fase 9
Tagliate delle fette dalla vostra canna. Passate il mattarello con della carta da forno appoggiata sull’impasto per evitare che si formino piccoli fori nel motivo. Assicuratevi che le due targhette abbiano lo stesso spessore.
Quindi, ritagliate da ciascuna di esse 1 cerchio con lo stampino da 3 cm. Preparate 2 targhette con l’impasto blu dello stesso spessore di quello con i motivi. Ritagliateci anche 2 cerchi che andranno a sostituire quelli con i motivi.
Unite le due sfoglie con il mattarello e la carta da forno, quindi ritagliate 2 cerchi con lo stampino da 4 cm. Cuocete per 30 minuti a 120 gradi.
boucles-d-oreilles-motif-geometrique-lc-disks-9
Fase 10
Levigate leggermente i pezzi con carta abrasiva a grana 1000 sotto acqua saponata. Forate i pezzi con un trapano a mano o con il Dremel, quindi verniciateli a più mani.
boucles-d-oreilles-motif-geometrique-lc-disks-10
Fase 11
Assemblate i vostri gioielli infilando un anello nel foro dei cerchi, appendete a questo anello il cerchio di montaggio più grande, chiudete l’anello con una pinza. Aggiungete un secondo anello più piccolo che fungerà da collegamento tra i supporti dei cerchi e le vostre creazioni.
boucles-d-oreilles-motif-geometrique-lc-disks-11
boucles-d-oreilles-motif-geometrique-lc-disks-portees
Ci piace vedere cosa realizzate grazie ai tutorial proposti su Perles & Co. Quindi, non esitate a inviarci le foto delle vostre creazioni sulla nostra pagina Facebook oa taggarci su Instagram con #perlesandco.
Schema Orecchini in disegno geometrico realizzati con un estrusore Lucy dell'argilla Strumenti
Karine Barrera
Techniques
Matières
Anellini aperti mm. 5.5x0.8 Dorato oro fino x50
2,54€
Orecchini con ganci chiusi mm. 14 dorato con oro fino x4
1,01€
Pasta per modellare Premo 57gr Ultramarina (n°5562)
2,75€
Pasta Cernit Number One Opaca - Blu navy (n. 246) x 56 g
2,34€
Pasta Cernit Number One Opaca - 250 g Bianca (n. 027)
7,32€
Anellini aperti mm. 3.3x0.6 dorato con oro satinato x10
1,01€
Anello di montaggio e tessitura lavorato 35 mm in ottone grezzo x1
1,22€
Subtotale : 17,18€
Stampini tagliapasta tondi x3
OUTIL-076
87 in magazzino
1,22€
Set di 12 limette Eco - outillage pour bijouterie -
7,06€
OUTIL-525
79 in magazzino
50,73€
Mattarello in acciaio inossidabile
OUTIL-594
11 in magazzino
14,24€
Clay Gun Makin's Clay Inox per modellare 20 dischetti
75,64€
Disco per CZ Estrusore HD Lucy Clay Tools  - LCDisk 12 et 13
28,67€
Subtotale : 66,19€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [05/05/2017]
