cinturino in resina e l'inclusione di fiori secchi
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :09/05/2017
Tempo :0 minuti
Prezzo :35,09€
Come si fa a includere i fiori secchi nella resina?
step 1
Preparare tutto si inserisce nella resina. Tutti i vostri fiori o piante devono essere asciutte in modo che la resina può prendere bene. La fase di essiccazione dovrebbe essere fatto con largo anticipo, i fiori più grandi possono essere pendevano teste, più piccolo che riposa su una superficie piana. Fare asciugare al riparo dalla luce. È urgentemente possibile asciugare i tuoi fiori a 5 minuti a 100 gradi in forno, ma perderanno alcuni dei loro colori.
bracelet-resine-inclusion-fleurs-sechees-1
step 2
Proteggersi indossando guanti e lavora in una stanza ventilata. Rendere la miscela prima resina 2 dosi versa in un contenitore e quindi aggiungere utilizzando il misurino fornito una singola dose di indurimento, 40 mm e 20 mm indurente di resina. Mescolare con un bastone, dividere il composto in due tazze. Attendere 5 minuti per le bolle scompaiono prima di versare il composto in vostro stampo.
bracelet-resine-inclusion-fleurs-sechees-2
passaggio 3
Versare un po 'di resina nella parte inferiore della vostra padella alla metà della hauteur.Vous sarà gentilmente prendere ogni petalo di fiore o con una pinza, tuffo nelle 2 tazze di resina che è ora riservato per questo scopo . Sostituire le inclusioni uno per uno o si desidera in resina collocato nel braccialetto.
Le piccole bolle che si formano devono essere rimossi massimo trascinando nuovamente al di fuori dello stampo. Riempire il vostro senso stampo in resina continuando a petali o semplicemente la resina.
si può fare come ti piacciono i fiori e petali sono leggeri e non cadono verso il basso dallo stampo, come le cose più pesanti.
bracelet-resine-inclusion-fleurs-sechees-3
step 4
È necessario attendere 3 o 4 giorni prima di girare le vostre parti. Aspettare un'altra settimana prima di fare le finiture necessarie per i gioielli finiti. Vi consigliamo di non toccare le parti appena sformati perché non vengono prese nel loro cuore e li si può marcare con le impronte digitali. La parte inferiore del polso mostra segni di essere rimosso.
Si procederà con un grano abrasivo 150, posizionare la resina su carta a rotazioni in un senso o nell'altro finché il materiale in eccesso scompare. Trascorrere del grano 320 e poi al 1200. Per trovare la trasparenza dovremo essere lucidato a mano con micro-mesh o con una smerigliatrice e dischi morbidi.
bracelet-resine-inclusion-fleurs-sechees-4
bracelet-resine-inclusion-fleurs-sechees-5
Abbiamo una vasta gamma di stampi può essere usato per fare questa tecnica. Ci si può divertire facendo anelli, perline forate, orecchini, e borchie.
I suoi successi sono di interesse, non esitate a mostrarci.
bracelet-resine-inclusion-fleurs-sechees-7
bracelet-resine-inclusion-fleurs-sechees-8
bracelet-resine-inclusion-fleurs-sechees-9
Schema cinturino in resina e l'inclusione di fiori secchi
Karine Barrera
Orecchini in resina a fiore
Anello multicolore fai da te in resina UV LED
Portatovaglioli in resina fai da te
Orecchini tutorial in resina UV LED pastello
Pinze punte flessibili
OUTIL-406
27 in magazzino
4,58€
Resina per fare delle inclusioni Crystal'Diamond 150 ml
17,79€
Set di 3 carte vetre
OUTIL-578
Solo3 in magazzino
3,15€
Fiori secchi 6 cm Lilla x1
CUSTO-732
2,14€
Fiori di calendula essiccati per sapone x2g
PERS-183
6 in magazzino
Stampo silicone per realizzare bracciali in resina 62x20x8.5 mm
4,98€
Subtotale : 28,57€
Da Libellule (30/03/2024 15:24:41)
J'ai fait plusieurs bracelets avec toujours le même problème. Une fente dans la résine côté fente du moule. Y a t'il une méthode pour combler cette fente ?
J'ai beau réfléchir je ne comprends pas comment y remédier. Merci d'avance de vos solutions. Ça me bloque pour avancer.
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (04/04/2024 09:26:59)
Bonjour, il faut poncer et polir votre création. Voici un article pour vous aider : https://www.perlesandco.com/ressources/ft28511-comment-poncer-de-la-resine.html
Da Agnès Goarnisson (24/01/2021 12:56:15)
Bonjour, combien de bracelets peut on faire avec les 150 ml de résine ? Merci.
Il cliente karine b. risponde (24/01/2021 16:26:39)
Bonjour , je pense que vous pouvez en faire une dizaine.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [09/05/2017]
