Collana con perline Miyuki e perle d'acqua dolce — Tutorial facile per creare gioielli fai da te
Fatto da :Agathe Perles Co
Pubblicato il :21/08/2026
Tempo :20 minuti
Prezzo :33,38€
Hai voglia di un gioiello in stile marino pieno di carattere? Scopri questo tutorial per realizzare una collana fai da te con perline Miyuki 8/0 gialle, un mini ciondolo a forma di polpo e perle d'acqua dolce. Un progetto colorato, facile ed estivo!
Come realizzare una collana con perline Miyuki e perle d'acqua dolce?
Questo tutorial sulla realizzazione di una collana rientra nel nostro tema del mese di agosto dedicato ai gioielli estivi facili da realizzare. Oggi vi propongo una creazione delicata e luminosa che unisce la leggerezza delle perlineMiyuki alla naturale morbidezza delle perle d’acqua dolce.
Per questa collana ho ideato una composizione semplice e raffinata al tempo stesso: perlina Miyuki 8/0 giallo cristallo AB, i cui riflessi iridescenti catturano la luce estiva, si abbinano a graziose perle d’acqua dolce color riso bianco perlato per un effetto arioso ed elegante. Un mini ciondolo a forma di polpo giallo in acciaio inossidabile aggiunge un tocco malizioso e marino che costituisce tutto il fascino di questa creazione. Adatto a tutti, anche a chi si avvicina per la prima volta alla creazione di gioielli, questo tutorial per principianti si realizza in pochi minuti e con un budget molto contenuto. Tutti i componenti utilizzati — anelli, chiusura a moschettone, schiaccini e protezioni per il filo — sono in acciaio inossidabile dorato, garanzia di solidità e durata per godervi il vostro gioiello per tutta la stagione.
È anche l’occasione per scoprire o riscoprire le perline Miyuki, perline giapponesi rinomate per la loro qualità, la loro regolarità e l’incredibile gamma di colori disponibili sul nostro sito, per personalizzare la vostra collana secondo i vostri desideri.
Se seguite questo tutorial, non esitate a condividere il vostro gioiello sui social network taggando il nostro account Instagram, il nostro account TikTok o la nostra pagina Facebook. Adoriamo vedere cosa realizzate!
Collana con perline Miyuki e perle d'acqua dolce — Tutorial facile per creare gioielli fai da te : Tappa 1
Tagliate un pezzo di filo lungo circa 80 cm, quindi infilate un fermacavo fino a metà del filo. La lunghezza del filo deve essere uguale su entrambi i lati del fermacavo.
Aggiungete quindi una perlina Schiaccino, infilandovi entrambi i fili, e schiacciatela con una pinza apposita. Ora potete iniziare a infilare le vostre perline Miyuki.
Collana con perline Miyuki e perle d'acqua dolce — Tutorial facile per creare gioielli fai da te : Tappa 2
Dopo aver infilato 6 perle sui due fili, iniziate a infilare le perle su ciascuno dei due fili in modo da ottenere due fili di perline distinti.
Collana con perline Miyuki e perle d'acqua dolce — Tutorial facile per creare gioielli fai da te : Tappa 3
Proseguite fino a metà della collana, poi infilate una perla d’acqua dolce su entrambi i fili per unirli.
Infilate il mini ciondolo a forma di polpo dopo avervi aggiunto un anellino.
Collana con perline Miyuki e perle d'acqua dolce — Tutorial facile per creare gioielli fai da te : Tappa 4
Infilate le perle d'acqua dolce facendo scorrere entrambi i fili al loro interno. Smettete di infilare le perle d'acqua dolce circa 1 cm prima della fine della collana.
Collana con perline Miyuki e perle d'acqua dolce — Tutorial facile per creare gioielli fai da te : Tappa 5
Infilate 5 perle Miyuki in modo da ottenere un foro di diametro sufficientemente ampio da poter poi far passare i fili di nylon.
Una volta infilate le perle, aggiungete uno schiaccino, poi un fermaglio per filo metallico, facendo passare bene entrambi i fili al suo interno. I due fili devono incrociarsi in direzioni opposte all’interno del fermaglio per filo metallico.
Per ottenere un risultato solido e pulito, i fili devono poi passare attraverso lo Schiaccino e le perline Miyuki. Una volta che il tutto è sufficientemente stretto, schiacciate lo Schiaccino e tagliate le estremità dei fili in eccesso.
Collana con perline Miyuki e perle d'acqua dolce — Tutorial facile per creare gioielli fai da te : Tappa 6
Per finire, infilate le due parti della catena di estensione, aprendo gli anelli, sulle protezioni per il cavo. Da un lato la chiusura, dall’altro la catena.
Schema Collana con perline Miyuki e perle d'acqua dolce — Tutorial facile per creare gioielli fai da te
Agathe Perles Co
 Agathe Perles Co - Les tutos faciles d'Agathe
Hello, je suis Agathe ! Chez Perles & Co, je suis chargée web-marketing. Vous avez peut-être lu mon prénom au bas des newsletters si vous y êtes abonné ! Je n'avais jamais créé un seul bijou de ma vie, mais Perles & Co m'a permis de me découvrir une passion pour le DIY ! C'est tous les jours un plaisir pour moi de créer des bijoux et de découvrir de nouvelles techniques !
Collana a più fili per l'estate
Orecchini a cerchio e mini petali
Collana con ciondolo personalizzabile
Anellini aperti mm. 3x0.6 Acciaio inox Dorato 316L x10
1,93€
Schiaccini tondi 2mm - Acciaio inossidabile 316 dorato x25
Protezioni per fili 0,6 mm - acciaio inossidabile 304L Dorato x10
1,93€
Perle d'acqua dolce a grana di riso 5x4,5 mm - Grado AA - Bianco x36 cm
22,27€
Subtotale : 33,95€
Rockery Miyuki 8/0 4300 - Blu oceano luminoso x8g
0,71€
Rocaille Miyuki Duracoat 8/0 4475 - Opale marino opaco tinto x8g
1,43€
Perline Miyuki 8/0 535 - Carnation Pink Ceylon x8 g
0,71€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [21/08/2026]
