Orecchini in finta cera fimo
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :30/04/2018
Tempo :0 minuti
Prezzo :42,19€
Come realizzare orecchini con l'argilla Fimo?
Sai come imitare i tessuti di cera con l'argilla polimerica? Segui il nostro passo dopo passo per creare questi orecchini africani e colorati.
Passaggio 1
Prendere 3 barrette in un pane bianco, condizionare l'impasto facendolo passare più volte nella macchina dell'impasto. Fai un piatto con la tacca più spessa. Prendete 2 barrette in un panino blu, passatele alla macchina e scendete fino alla tacca più raffinata. Utilizzando un rullo per rimuovere l'aria, posizionare la piastra blu sul piatto bianco.
boucles-fimo-imitation-wax-1
Passaggio 2
Taglia diversi fili in una bobina cerata da 1 mm. Posiziona i tuoi fili sulla pasta blu, passa il rotolo per spingerli.
boucles-fimo-imitation-wax-2
Passaggio 3
Metti nuovi fili sull'impasto e poi tira il rotolo, fai attenzione a non accumulare troppi fili sull'impasto perché rimuovendoli potrebbero strappare il tuo piatto, va fatto poco a poco.
boucles-fimo-imitation-wax-3
Passaggio 4
Rimuovi tutti i fili, puoi arrotolare il rotolo e ridurre le ammaccature.
boucles-fimo-imitation-wax-4
Passaggio 5
Lavorare con una lama flessibile piegando leggermente si arriva a ridimensionare la pasta blu fino a raggiungere il livello della pasta bianca. Questa tecnica è chiamata una fetta di Sulton o si tratta di scalping le trame di una pasta. Qui c'è la stessa differenza che non faremo la precisione. Per l'effetto cera abbiamo bisogno di vedere le aree blu rimanenti (non scalchiamo tutto), abbiamo bisogno di vedere anche queste caratteristiche blu che appaiono sul bianco.
boucles-fimo-imitation-wax-5
Passaggio 6
Il tuo piatto ora ha una superficie danneggiata, quindi deve essere levigato. Metti la carta da forno sull'impasto e poi tira il rotolo o una carta facendo piccole rotazioni per non spingere un'area specifica.
boucles-fimo-imitation-wax-6
Passaggio 7
Con pasta gialla e pasta marrone, fate due piatti nella macchina dell'impasto dello stesso spessore di quello blu. Per questo devi solo affiancare la tua pasta per realizzare il loro spessore.
Prendi un cutter da 4 cm e rimuovi dall'impasto rotondo due rotondi.
boucles-fimo-imitation-wax-7
Passaggio 8
Prendi un altro cutter da 3 cm, prendi due round più piccoli in uno schema simmetrico dai cerchi blu. Con lo stesso cutter, prendi altri due round nella piastra marrone per metterli nei grandi cerchi blu. È necessario mettere da parte i 2 pezzi di pasta blu presi con il cutter da 3 cm. Non abbandoniamo completamente i cerchi marroni, ma prendiamo il taglia-biscotti per lasciare solo una sottile fetta di piastra marrone, resa più fine di quella nella foto, questo passaggio verrà successivamente modificato.
boucles-fimo-imitation-wax-8
Passaggio 9
Nel tuo piatto giallo fai due giri di 3 cm. Mettili accanto alla banda marrone. Prendi il cutter da 4 cm per riformare un round con questi 3 colori.
boucles-fimo-imitation-wax-9
Passaggio 10
Ora è necessario saldare la pasta insieme alla carta da forno, come già fatto nella fase 6 per lisciare l'impasto. Se la tua forma è un po 'allargata, puoi correggerla con il taglia-biscotti.
boucles-fimo-imitation-wax-10
Passaggio 11
Prendi le cascate blu che hai messo da parte nello stesso principio dei grandi anelli, i più piccoli.
boucles-fimo-imitation-wax-11
Passaggio 12
Prendi altri due grandi cerchi dal tuo piatto blu e mettili sul retro dei round già lavorati. Tirare leggermente il rotolo in modo che non rimanga aria tra i 2 giri.
boucles-fimo-imitation-wax-12
Passaggio 13
Prendi il cutter più piccolo per rimuovere una porzione in ogni round grande. Fare attenzione a lavorare simmetricamente rispetto al secondo ciclo. Prenota i tuoi piccoli giri.
boucles-fimo-imitation-wax-13
Passaggio 14
Devi ancora creare 2 cerchi più piccoli nella piastra blu con un punzone di kemper da 12 mm. E con il taglia-biscotti più piccolo della serie puoi rimuovere altri due giri per i loop più piccoli.
boucles-fimo-imitation-wax-14
Passaggio 15
Praticare un foro per ogni grande orecchino con un ago. Posiziona i passanti più piccoli in un portachiavi con orecchini a cabochon. Fai cuocere tutti i tuoi pezzi a 120 ° per 30 minuti e gli orecchini a bottone cucinano nel loro supporto.
boucles-fimo-imitation-wax-15
Passaggio 16
Rimuovere il giro di piccoli anelli quindi mettere una colla di Hasulih prima di riposizionarli. Attacca anche i tuoi orecchini a pressione sul loro supporto. Posiziona gli anelli per collegare le altre due paia di orecchini alle borchie.
boucles-fimo-imitation-wax-16
boucles-fimo-imitation-wax-finale
boucles-fimo-imitation-wax-akak
Divertiti a creare piatti di tutti i colori per variare le tue creazioni.
boucles-fimo-imitation-wax-couleurs-vives
boucles-fimo-imitation-wax-couleurs-marie
Schema Orecchini in finta cera fimo
Karine Barrera
Techniques
Matières
Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Cioccolato (n°75)
Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Girasole (16)
Cotone cerato 1 mm - Nero x5m
FC-066
40 in magazzino
0,92€
5081 in magazzino
Stampini tagliapasta tondi x3
OUTIL-076
87 in magazzino
1,22€
Orecchini a chiodo disco con anellino mm. 8  in Argento 925 x2
4,58€
Set di stampini cut  Kemper tondo  x5
OUT-163
22,88€
Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Blu petrolio (n°36)
Pasta Fimo Soft 57gr - Onda marina (n°T36)
Anellini aperti mm.  5x0.7 argentato x50
ACC-102
1,12€
Orecchini per cabochon retro piatto 12 mm Acciaio Inox x2
0,82€
Subtotale : 23,07€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [30/04/2018]
