Come usare una serigrafia su argilla polimerica? La tecnica è semplice, hai bisogno di pasta Fimo, Sculpey o Cernit, poi schermi per serigrafia appositamente progettati per l' argilla polimerica chiamata serigrafia . Quindi scegli il tuo colore di pittura acrilica , nota che alcune vernici hanno difficoltà ad asciugare sulla pasta cruda mentre altre si asciugano rapidamente, noi consigliamo la crema per vernici acriliche.
Passaggio 1
Preparare un piatto bianco sull'impasto medio dell'impasto con circa 3 o 4 barre dell'impasto. Metti la serigrafia sul piatto, fai attenzione a posizionarla sottosopra, ovvero il colore più chiaro dello schermo è rivolto verso l'alto.
Passaggio 2
Arrotolare il rotolo in modo che la serigrafia aderisca bene all'impasto. Metti una striscia di vernice direttamente sul bordo di una carta, passa la carta sullo stencil ben piatta, non ci dovrebbe essere vernice extra in alcuni punti. Rimuovere e lavare la serigrafia immediatamente con acqua saponata con cura.
Passaggio 3
Rimuovere 2 colpi di 3 cm nella piastra con un pugno. Taglia i tuoi colpi all'incirca in 2 con una lama. Non manteniamo la parte superiore delle cerchie.
Passaggio 4
Preparare un piccolo piatto rosso, passarlo nella macchina dell'impasto allo stesso livello del piatto bianco. Prendi altri due pezzi con lo stesso taglierino rotondo. Tagliali per mantenere solo la loro parte superiore.
Passaggio 5
Cuocere i pezzi di polimero a 120 gradi per 30 minuti. Colorare i bordi dei semirotondi con i motivi premendo i bordi dei pezzi sul tampone di inchiostro nero.
Passaggio 6
I modelli realizzati con acrilico sul polimero devono essere protetti da una vernice, resinaepossidica o epossidica o con argilla polimerica traslucida. Abbiamo scelto di proteggerli con una vernice spray. Se metti solo un'applicazione, la tua creazione sarà protetta ma non brillerà, è quello che abbiamo fatto. Puoi mettere una seconda mano a spruzzo per ottenere lucentezza.
Passaggio 7
Praticare i pezzi con un mandrino a mano o trapano a circa 2 mm dal bordo, ma attenzione a non avvicinarsi troppo per evitare di rompere i bordi. Prende 3 fori per la parte rossa e 2 per i motivi.
Passaggio 8
Passa i tuoi anelli nei 2 fori per collegare i tuoi 2 semitondi. Apri il passante del tuo gancio per l'orecchio, fallo passare attraverso il foro nella parte superiore del pezzo rosso e chiudi il ciclo con un paio di pinze.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [31/10/2018]
