Ciondolo in resina dorata con una ciocca di capelli di bambino
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :10/06/2019
Tempo :0 minuti
Prezzo :73,30€
Come realizzare un ciondolo con una ciocca di capelli del bambino?
Create un ciondolo portafortuna in resina con all'interno una ciocca di capelli del vostro bambino. Oggi condividiamo con voi un delizioso e personalissimo tutorial su come realizzare un ciondolo in resina con all'interno una ciocca di capelli del vostro bambino, per conservare un delizioso ricordo della sua cara testolina bionda.
Mamma di un gatto o di un cane? La tecnica è la stessa!
Questo tutorial è stato realizzato per la rivista Atelier des Nanas, una rivista imperdibile con articoli deliziosi e infinite idee fai-da-te: insomma, è la rivista che fa per voi!
Ci piace vedere le creazioni che realizzate utilizzando i nostri tutorial come ispirazione, quindi non esitate a condividerle con noi sui nostri social network utilizzando #Perles&Co!
Ciondolo in resina dorata con una ciocca di capelli di bambino : Tappa 1
Lavorare su un tappetino di silicone in modo da poter utilizzare la resina direttamente su di esso senza che si attacchi al tappetino. Versare la resina UV Led direttamente sulla ciocca di capelli, quindi con un oggetto appuntito spingere i capelli a forma di luna in modo da poter inserire la ciocca nel ciondolo. Posizionare la lampada Led 8UV sopra i capelli e premere una volta il pulsante di avvio.
Ciondolo in resina dorata con una ciocca di capelli di bambino : Tappa 2
Posizionare lo stoppino di resina all'interno del ciondolo e ricoprirlo di resina. Con uno stuzzicadenti o un altro oggetto appuntito, spingere la resina contro tutti i bordi. Da una distanza di 1 cm, utilizzare la fiamma di un accendino, ad esempio, per far scoppiare e scomparire tutte le bollicine.
Ciondolo in resina dorata con una ciocca di capelli di bambino : Tappa 3
Premere due volte l'interruttore della lampada per ottenere 60 secondi di luce.
Ciondolo in resina dorata con una ciocca di capelli di bambino : Tappa 4
Staccare con cura il ciondolo dal tappetino e poi girarlo. Il lato che era a contatto con il silicone ha una finitura opaca e per renderlo di nuovo trasparente è necessario resinare questo nuovo lato facendo la stessa cosa del passaggio precedente.
Ciondolo in resina dorata con una ciocca di capelli di bambino : Tappa 5
Infilate il vostro ciondolo in un girocollo pronto all'uso con catena sottile e chiusura a moschettone.
Schema Ciondolo in resina dorata con una ciocca di capelli di bambino
Karine Barrera
Techniques
Matières
Orecchini in resina a fiore
Anello multicolore fai da te in resina UV LED
Orecchini tutorial in resina UV LED pastello
Gel di resina UV LED Padico - tipo duro - Star Drop x30g
19,31€
Resina Padico UV LED Resin - Moon Drop x30gr
18,20€
Pendente/ Anello di montaggio rotondo 29x25 mm Dorato con oro fino x1
1,83€
18,30€
Ganci per pendenti mm. 6 dorato con oro fino x20
0,92€
Clip per pendenti 6 mm - Dorato x20
1,01€
Subtotale : 74,51€
Le tue domande (5)
Da Clem (09/09/2024 22:52:01)
Bonjour je souhaite moi même fabriquer un collier avec une mèche de cheveux de ma fille . Pouvez-vous me dire sur quel site commander les pendants ?
Merci d’avance
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (11/09/2024 16:02:46)
Bonjour, vous êtes sur une boutique en ligne basée en France. Vous avez dû voir le pendentif dans la liste du matériel du tuto. Vous pouvez cliquer dessus pour l'ajouter à votre panier. ;)
Da Alice (30/10/2022 16:18:18)
Bonjour, Comment enlever la résine qui a coulé sur le coté? et comment nettoyer le pendentif?
Il cliente Anonyme risponde (31/10/2022 12:35:29)
Merci beaucou pour votre reponse.
Il cliente karine b. risponde (31/10/2022 12:19:48)
Si la résine qui a coulé n'est pas en couche trop épaisse on peut découper cette partie avec une lame ou un scalpel une fois qu'elle est sèche bien sûr.
Da marine (24/04/2022 16:58:17)
Bonjour es ce que dans la resine je peut mettre quelques gouttes de mon lait maternel?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (26/04/2022 08:58:34)
Bonjour, on ne peut pas résiner un liquide. Il va vous falloir trouver un moyen de déshydrater le lait avant de l'intégrer dans la résine.
Cordialement
Da No?mie (26/08/2021 17:53:36)
Bonjour, ce type de r?alisation est elle possible avec de la r?sine d?inclusion (j?utilise la Chrystal diamond) ou faut il absolument une r?sine UV ? Merci d?avance pour votre aide !
Il cliente karine b. risponde (01/09/2021 12:52:33)
Bonjour oui vous pouvez utiliser de la résine crystal ça sera encore plus joli. N'oubliez pas de faire la deuxième face une fois que la première est bien sèche.
Da Ferreira Hélène (13/01/2021 22:49:13)
Bonjour , je souhaitairais réaliser se pendentif avec des cheveux d'adulte (donc plus épais que des cheveux de bébé) est ce que cela peut fonctionner? Si oui, je souhaiterais réaliser 3 pendentifs ,combien de tube de résine dois-je acheter?
Il cliente karine b. risponde (14/01/2021 08:12:35)
Bonjour, oui cela fonctionnera encore mieux, un flacon de résine suffit.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [10/06/2019]
