Bracciali Joncs fai da te in filo d'ottone e perle Swarovski, perle d'acqua dolce e pietra amazzonica
Pubblicato il :07/03/2022
Tempo :25 minuti
Prezzo :30,08€
Come fare un braccialetto con filo di ottone?
In questo tutorial di gioielleria vedremo come realizzare braccialetti di giunco utilizzando il filo metallico. Il filo utilizzato è un filo di ottone dorato/rame piuttosto duro. È trattato con un trattamento antitarlo per una maggiore durata. Potete realizzare questo tutorial anche con un filo d'oro o d'argento 925. Troverete queste opzioni in fondo alla pagina, nella sezione delle varianti.
Questo metodo vi permetterà di realizzare braccialetti settimanali personalizzati a un costo inferiore, almeno con il filo di ottone. L'oro e l'argento 925 sono molto più costosi, ma sono anche materiali più nobili dell'ottone. Un rocchetto di ottone placcato oro costa poco meno di 3 euro per 9 m e vi permetterà di realizzare 5 braccialetti grandi o anche 6 piccoli braccialetti, ciascuno di 7 cm di diametro. Non vi resta che personalizzarli con le perline che preferite.
Questo modello non ha chiusura. Ricordate quindi di misurare la circonferenza della vostra mano con un metro. Per formare il vostro bracciale potete utilizzare un triboulet. Si tratta di un cono con diverse dimensioni che consente di provare o formare braccialetti di diverse dimensioni.
Un altro consiglio: le estremità dei fili possono graffiarsi. Per ovviare a questo problema, esistono degli arrotondatori per estremità di filo. Si può anche usare una resina UV LED per proteggere l'estremità.
Ci piace vedere cosa riuscite a fare con i tutorial di Perles & Co, quindi sentitevi liberi di condividere le foto delle vostre creazioni sul nostro gruppo Facebook Super Club des Client(e)s Perles & Co o su instagram @perlesandco.
Bracciali Joncs fai da te in filo d'ottone e perle Swarovski, perle d'acqua dolce e pietra amazzonica : Tappa 1
Avvolgere il filo d'ottone intorno a un bicchiere o a un triboulet fino alla dimensione desiderata, facendo diversi giri. Su questo modello, abbiamo fatto 6 giri. Più spesso è il braccialetto, più rigido sarà. Il filo si disfa facilmente, quindi tienilo stretto.
Bracciali Joncs fai da te in filo d'ottone e perle Swarovski, perle d'acqua dolce e pietra amazzonica : Tappa 2
Avvolgi un pezzo di nastro o di nastro adesivo intorno al filo per tenerlo in posizione mentre avvolgi il filo. Prendete un pezzo di filo di ottone lungo circa 5 cm e avvolgetelo intorno al bracciale in 5 giri. Avvolgilo intorno all'estremità del filo del braccialetto per tenerlo in forma. Se non puoi avvolgere il filo con le dita, usa una clip piatta con punta di nylon per stringere l'estremità del filo mentre lo avvolgi con l'altra mano. Assicuratevi di stringerlo.
Infila una perlina e avvolgi il filo sul bracciale un po' più avanti. Tagliare il filo in eccesso e rimuovere il nastro adesivo.
Bracciali Joncs fai da te in filo d'ottone e perle Swarovski, perle d'acqua dolce e pietra amazzonica : Tappa 3
Decorare il braccialetto con perline in diversi punti. In questa immagine abbiamo messo 2 spinner di metallo dorato e una perlina rotonda di PureCrystal.
Schema Bracciali Joncs fai da te in filo d'ottone e perle Swarovski, perle d'acqua dolce e pietra amazzonica
Perline Amazonite olive piatte mm. 14x10 x5
SP-148
44 in magazzino
5,28€
Biconi mm. 4.5 Dorato con oro fino x10
TAL-264
76 in magazzino
2,65€
Sfere PureCrystal 5000 6 mm Chrysolite Opal Shimmer x6
1,93€
Perle d'acqua dolce olive irregolari 10x9 mm - Bianco madreperla x36cm
12,20€
Subtotale : 28,67€
Pinza punte piatte di Nylon
OUTIL-029
36 in magazzino
8,14€
Pinza tagliafili Flush cutter x1
OUT-019
54 in magazzino
10,77€
Cono misuratore per  bracciali x1
TECH-448
132 in magazzino
13,73€
Subtotale : 32,64€
Punteruolo elettrico per perle
OUTIL-001
66 in magazzino
17,29€
Filo semi duro mm. 0.5 di Gold filled x 1.5m
GLD-064
102 in magazzino
22,88€
Terminale per arrotolare i fili di 0.8 mm per alesatore elettrico
10,07€
Biconi mm. 4.5 Placcatura Argento Antico x10
TAL-266
14 in magazzino
19,31€
Filo semi duro in Argento 925 rotondo 0.5 mm x1m
7,32€
Resina Padico UV LED Resin - Sun Drop x30gr
ATT-356
15,25€
Resina Padico UV LED Resin - Moon Drop x30gr
18,20€
Le tue domande (3)
Da Juliette (03/08/2026 20:21:40)
Bonjour, est-il préférable de prendre un fil souple ou semi-dur pour réaliser ce type de bracelets ? Et pour réaliser un semainier ?
Merci par avance
Il nostro esperto Laurence ti risponde (04/08/2026 08:14:16)
Bonjour, pour ce type de bracelet jonc, il faut impérativement un fil rigide comme le fil de laiton utilisé dans ce tutoriel (ou du Gold Filled / Argent 925). Un fil souple ne tiendrait pas la forme du jonc. C'est aussi ce fil de laiton que nous recommandons pour réaliser un semainier.
Da Nathou (17/01/2026 14:43:20)
Est ce des perles d'eau douce véritable ? Où sont elles en plastiques.
Merci.
Il nostro esperto Lucie ti risponde (19/01/2026 09:39:28)
Bonjour, il s’agit bien de véritables perles d’eau douce. Lorsque c’est du plastique, nous le précisons clairement dans le titre et dans la fiche produit. Pour plus d’informations, je vous invite à cliquer sur les références qui vous intéressent : vous arriverez sur la fiche produit avec la description et toutes les caractéristiques.
Da montes (31/07/2024 22:36:49)
Hacen pulceras personalizadas ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (05/08/2024 10:55:49)
Perles & Co société Internet & E-Commerce [07/03/2022]
