Set composto da orecchini e collana lunga in pasta polimerica con motivo effetto 3D
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :01/12/2016
Tempo :2h
Prezzo :92,50€
Volete realizzare dei gioielli dal design grafico? Grazie a questo tutorial, potrete creare facilmente un set di gioielli con un motivo effetto 3D realizzato in pasta polimerica: un paio di orecchini e una collana lunga con catena a maglia nera.
Questo effetto 3D ricorda le piastrelle in cemento dei tempi dei nostri nonni, un motivo molto grafico e di grande tendenza al momento.
Prima di iniziare il tutorial, consultate la nostra scheda tecnica: Come realizzare una canna effetto 3D in pasta polimerica?
Set composto da orecchini e collana lunga in pasta polimerica con motivo effetto 3D : Tappa 1
Tagliate due fette di carta effetto 3D; su ciascuna fetta, eliminate solo da un lato qualche centimetro per evitare che i motivi del bordo risultino automaticamente un po’ schiacciati. Mettete le due strisce una accanto all’altra, assicurandovi che la giuntura sia ben posizionata per non perdere l’effetto 3D. In questo caso, una striscia è stata capovolta in modo da far combaciare i rombi dello stesso colore.
Appoggiate le fette su un impasto nero steso con la macchina per la pasta alla larghezza massima. Coprite i disegni con carta da forno e, con un rullo, effettuate piccoli movimenti rotatori per sfumare la giuntura.
Set composto da orecchini e collana lunga in pasta polimerica con motivo effetto 3D : Tappa 2
Taglia dritto con una lama rigida il bordo superiore del rettangolo e poi i lati. Taglia la parte inferiore arrotondata con la lama flessibile. Circonda il disegno con una striscia di pasta nera della stessa altezza.
Set composto da orecchini e collana lunga in pasta polimerica con motivo effetto 3D : Tappa 3
Ripetete l'operazione con la carta da forno per eliminare i segni di giunzione della striscia e del disegno.
Tagliare nuovamente con le lame lasciando solo pochi millimetri. Avviare una cottura a 110 gradi per 30 minuti.
Set composto da orecchini e collana lunga in pasta polimerica con motivo effetto 3D : Tappa 4
Tagliate 2 fette di canne 3D. Con lo stampino, ritagliate da ciascuna un cerchio di 3 cm. Con lo stesso stampino, ritagliate una mezzaluna sulla parte superiore dei cerchi.
Set composto da orecchini e collana lunga in pasta polimerica con motivo effetto 3D : Tappa 5
Preparate una targhetta di pasta nera, che deve avere lo stesso spessore dei dischi. Posizionate i dischi neri nell’incavo delle lenti, livellate il bordo con della carta da forno e un mattarello o un cartoncino. Rimuovete nuovamente una falce di luna nera lasciando una striscia nera di pochi millimetri. Cuocete i vostri pezzi per 30 minuti a 110 gradi.
Set composto da orecchini e collana lunga in pasta polimerica con motivo effetto 3D : Tappa 6
Levigate i pezzi sotto l'acqua saponata con carta abrasiva grana 1000, quindi passate alla micro-mesh per lucidarli. Praticate con una punta da 16 mm 2 fori su ciascun angolo della parte superiore della collana lunga e poi 5 fori nella parte inferiore al centro. Praticate 2 fori nella parte superiore dei ganci e poi 3 nella parte inferiore, al centro.
Tappa 7
Set composto da orecchini e collana lunga in pasta polimerica con motivo effetto 3D : Tappa 7
Tagliare 3 pezzi di catena per ogni anello: uno da 5 cm e due da 3 cm. Per la collana lunga, una catena da 8 cm, due da 7 cm e poi due da 5 cm.
Tappa 8
Set composto da orecchini e collana lunga in pasta polimerica con motivo effetto 3D : Tappa 8
Infilate un anello da 4 mm in una maglia al centro di ciascun tratto di catena destinato ai passanti. Il tratto più lungo va posizionato al centro. Prendete 3 cm di catena e fate passare l’anello superiore dei fermagli attraverso la maglia di ciascuna estremità. Inserite un altro anello nella catena, ma non in una maglia; collegate questo anello a un altro e poi al supporto dei vostri fermagli.
Tappa 9
Set composto da orecchini e collana lunga in pasta polimerica con motivo effetto 3D : Tappa 9
Tagliate 70 cm di catena. Infilate i bastoncini argentati su 2 chiodini, formando un anello. Unite la collana lunga alla catena tramite questi anelli. Agganciate degli anelli da 5 mm ai fori al centro della collana lunga. Infilate un anello da 3 mm al centro dei tratti di catena, come avete fatto per gli anelli.
Schema Set composto da orecchini e collana lunga in pasta polimerica con motivo effetto 3D
Karine Barrera
FIMO-009
263 in magazzino
Anellini aperti mm.  4x0.6 argentato x100
OAC-368
354 in magazzino
1,01€
OUTIL-525
79 in magazzino
50,73€
Spillo con anello in Acciaio inox mm. 40x0.55 x10
0,82€
Set di spugnette abrasive Micro-Mesh x9
OUTIL-334
27 in magazzino
20,84€
Assortimento di carte abrasive secche e umide Sculpey x8
3,87€
Set di 3 carte vetre
OUTIL-578
3,15€
Catena maille ovale 2.3 mm Nero x1m
CHM-060
Qtà : 2
Solo4 in magazzino
4,07€
Anellini aperti mm.  5x0.7 argentato x50
ACC-102
1,12€
Tubo dritto 20x3.5 mm in Argento 925 x1
ARG-756
Qtà : 2
32 in magazzino
9,35€
Subtotale : 94,03€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [01/12/2016]
