Orecchini nontiscordardime in resina
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :28/05/2020
Tempo :0 minuti
Prezzo :29,89€
Come resinare i fiori secchi senza muffa? Questo video ti permetterà di realizzare un bel paio di orecchini con nontiscordardime ricoperti di resina UV a led. Questa resina consente di resinare vari elementi in pochi secondi sotto una lampada. La maggior parte delle creazioni in resina richiede l'uso di stampi in silicone, ti mostriamo un altro modo per creare i tuoi gioielli lavorando su un tappetino in silicone per evitare qualsiasi adesione.
Si prega di notare che tutta la resina rimane pericolosa, proteggersi indossando una maschera e guanti, lavorare in una stanza ventilata senza essere esposti alla luce solare diretta.
Passo 1
Scegli dal tuo assortimento di fiori secchi 4 fiori Nontiscordardime, posizionali sul tappetino in silicone. Lavora un fiore dopo l'altro mettendo una goccia di resina UV al centro del fiore e poi diffondendolo all'estremità dei petali con uno strumento sottile come un ago o uno stecchino.
Posiziona la tua lampada a led UV sopra il tuo fiore, premi l'interruttore per catalizzare la resina.
2 ° passo
Trasforma delicatamente i tuoi fiori che sono già resinati in cima. La parte a contatto con il tappeto non ha ricevuto luce UV e quindi rimane appiccicosa, posiziona l'orecchino su un fiore al centro del primer, stendi anche una goccia di resina sul retro del fiore che sulla parte d'argento. Passa di nuovo l'orecchino e il fiore sotto la lampada UV.
Fase 3
Continua posizionando un secondo Nontiscordardime accanto al primo sui 2 orecchini.
Orecchini con veri fiori
Schema Orecchini nontiscordardime in resina
Karine Barrera
Orecchini asimmetrici di Lucky
Orecchini in resina a fiore
Anello multicolore fai da te in resina UV LED
Orecchini tutorial in resina UV LED pastello
Gel di resina UV LED Padico - tipo duro - Star Drop x30g
19,31€
Resina Padico UV LED Resin - Moon Drop x30gr
18,20€
Assortimento di fiori secchi e pressati per creazioni diy -  Blu x1
8,33€
Subtotale : 29,28€
18,30€
Subtotale : 25,01€
Le tue domande (5)
Da Étoile Audrey (29/12/2025 12:48:41)
Merci,j ai enfin trouver une solution chez vous ,il reste plus qu à m y mettre et attendre budget.
Da Ingrid (25/05/2025 09:06:59)
Bonjour, la résine proposée protège-t-elle les fleurs des rayons uv du soleil ? Merci 🙂
Il nostro esperto Lucie ti risponde (05/06/2025 08:56:20)
Bonjour, la résine Moon Drop utilisée dans le tutoriel a été améliorée : elle offre désormais une meilleure qualité, avec des propriétés anti-jaunissement renforcées pour une tenue durable dans le temps.
Da FRANZOSO (08/05/2024 10:07:41)
Bonjour, la résine sert également à coller la fleur au support mais est-ce que cela adhère bien dans la mesure où la partie centrale de la feuille se trouve collée au métal et que le métal ne laisse pas passer la lumière dont la résine a besoin pour catalyser?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (13/05/2024 10:25:48)
Bonjour, la résine est aussi placée par-dessus l'anneau, donc sur une partie visible. N'hésitez pas à faire plusieurs couches.
Da Manon (24/04/2024 11:51:04)
Bonjour. Quel tapis en silicone utilisez vous pour cette création? Merci
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (29/04/2024 08:43:42)
Bonjour, vous pouvez le faire au dos de celui-ci : https://www.perlesandco.com/tapis-de-modelage-pour-pate-polymere-40x30-cm-by-perles-and-co-blanc-marron-x1-p-378511.html
Da CORBINAUD Laurence (08/06/2023 14:44:11)
combien de temps doit on mettre les fleurs sous la lampe UV LED? Merci
Il nostro esperto Bénédicte R. ti risponde (19/06/2023 17:32:40)
Bonjour
Je pense que 30 secondes est suffisant, mais selon la taille de votre pièce, vous serez amenée à refaire cette étape.
Attention, si on utilise la lampe à de nombreuses reprises sur la même pièce, la résine risque de jaunir (2 ou 3x30 secondes suffisent pour les plus grosses pièces).
Perles & Co société Internet & E-Commerce [28/05/2020]
