Orecchini pastello con foglia di filodendro in pasta polimerica
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :29/03/2019
Tempo :0 minuti
Prezzo :98,51€
Passo 1:
Far passare 2 fogli di pasta polimerica Fimo dorata attraverso la macchina per la pasta all'altezza della tacca larga.
Con un bisturi, tagliare 2 cuori della stessa dimensione dalla Targhetta.
Rimuovere 4 piccoli triangoli da ciascun lato dei cuori, quindi, con una sgorbia, rimuovere un filamento di pasta dal centro del pezzo, quindi 4 nervature su ciascun lato.
bo-philodendron-polymere-1
Fase 2:
Prendete 2 pastelli secchi di 2 verdi diversi.
Con la lama, raschiarli per ottenere una polvere.
Colorare le foglie, mettendo il verde scuro sui bordi. Usare le dita per evitare che il pastello penetri nelle venature delle foglie.
Girare le foglie e colorare questo lato.
bo-philodendron-polymere-2
Fase 3:
Prendete mezza barra di pasta polimerica Cernit arancione e tagliatela a macchina in modo da ottenere una tacca larga.
Con iltagliabiscotti da 11 mm, ritagliare 2 tondi e formare 2 perle rotonde.
Forare le foglie in alto e le perle lungo tutto il perimetro.
Cuocere in forno a 110°C per 30 minuti.
bo-philodendron-polymere-3
Fase 4:
Lasciare raffreddare i pezzi e verniciarli con la lacca di finitura.
bo-philodendron-polymere-4
Fase 5:
Infilare la perla arancione e la piccola perla di bronzo sul chiodo a testa tonda, quindi utilizzare una pinza a punta tonda per formare un cappio all'estremità. (Promemoria: come formare un cappio)
Fate passare un anello aperto attraverso il foro della foglia e unite i pezzi. (Promemoria: come aprire un anello)
bo-philodendron-polymere-5
Ecco alcuni orecchini fai da te di tendenza!
bo-philodendron-polymere-g_01
Schema Orecchini pastello con foglia di filodendro in pasta polimerica
Karine Barrera
Techniques
Matières
Pasta per modellare Fimo Effect gr. 57 Oro Metallic (n°11)
Anellini aperti mm.  5.5x0.8 colore bronzo x50
OAC-008
Solo5 in magazzino
2,04€
Chiodino ad occhiello mm. 25x0.7 sottile bronzo x50
2,34€
Orecchini a pallina da 18 mm - Bronzo x6
BO-255
103 in magazzino
1,01€
Pasta Cernit Number One Opaca - Rosso papavero (n. 428) x 56 g
2,34€
Utensile punta ad ago & piede di porco
OUT-080
12,50€
Set di stampini cut  Kemper tondo  x5
OUT-163
22,88€
Cutter flexible per modellare x1
OUT-472
53 in magazzino
Lacca per finitura brillante 30ml x1
OUT-607
27 in magazzino
6,61€
Stylet Cutter - minilama girevole 360 gradi
OUT-955
5,80€
Palline in ottone mm. 3 bronzo x20
MET-153
6 in magazzino
4,27€
Set di 10 pastelli morbidi - Multicolore x1
HRA-719
Solo1 in magazzino
35,07€
Subtotale : 78,38€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [29/03/2019]
