Gioielli in argilla polimerica con motivo grafico in filo di Fimo
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :28/12/2020
Tempo :2h
Prezzo :11,80€
Fai un modello di tendenza sui tuoi gioielli in argilla polimerica estrudendo l'argilla per ottenere i fili di Fimo che compongono la decorazione mettendoli su un piatto di argilla. Questo dà un piccolissimo rilievo di fili bianchi che contrastano con lo sfondo colorato, dando uno stile grafico e urbano che si sposa con le collezioni tessili del momento.
Questo video tutorial è principalmente per i principianti, può essere un primo progetto di creazione di polimeri perché non richiede molta tecnica, bisogna comunque dotarsi di un estrusore per avere filettature di diametro identico.
Preparare una piastra di suola in polimero (che sarà la base di lavoro per il disegno da realizzare) facendola passare attraverso una tacca media della macchina impastatrice, passarla più volte ripiegandola su se stessa e nella stessa direzione nella MAP in modo che non contenga aria e non si deformi durante la cottura.
Prendere 2 barre da un panetto di pasta bianca, arrotolarle su un supporto per ottenere un cilindro bianco. È possibile raschiare la superficie del cilindro con una lama per rimuovere lo sporco bloccato sul bianco. Inserire l'impasto nell'estrusore, inserire un disco con 19 minuscoli fori nella filettatura di fronte alla manovella. Ruotare la manovella per estrudere i fili.
Posizionare un primo filo sulla piastra, piegandolo. Mettete un foglio di carta da forno sulla superficie e poi avvolgetelo delicatamente per saldare la pasta ma senza appiattirla troppo. Continuare a posizionare i fili come si desidera.
Mettete il vostro modello sulla pasta scegliete il vostro disegno, ritagliate la vostra forma con un cutter, ricominciate a fare la seconda forma, non dimenticate di ritagliare piccole gocce per creare i tacchetti per le orecchie. Lisciare i bordi dei pezzi con le dita e poi cuocere a 120 gradi per 30 minuti.
Carteggiare con grana 1000 sotto acqua tiepida i bordi dei pezzi e il loro dorso in modo che i vostri gioielli non siano spigolosi e siano morbidi al tatto. Praticare un foro in tutti i pezzi con un mandrino a mano e poi montare gli orecchini passando un anello di 5 mm tra le due parti. Incollare le borchie auricolari sul retro delle gocce piccole (punta per assicurarsi che non si stacca mai è possibile incollare i primer con resina epossidica sia l'inclusione o il topping).
Schema Gioielli in argilla polimerica con motivo grafico in filo di Fimo
Karine Barrera
Techniques
Matières
5101 in magazzino
Orecchini a chiodo disco mm. 8 Dorato con oro finox4
Pasta Fimo Professional 85gr Ochre (n°17)
FIMPRO-017
3,36€
Pasta Fimo Professional Paste 57gr Ocra (n°17)
4,68€
Anellini aperti rotondi 5x0.8 mm Dorato con oro fino x25
0,92€
0,92€
Subtotale : 13,32€
Set di 3 lame Lame FIMO x1
OUTIL-068
Solo3 in magazzino
12,71€
Clay Gun Makin's Clay per modellare 20 dischetti
OUTIL-313
31,42€
Cutter e 7 lame di precisione
OUT-991
5,70€
Modello rigido per pasta polimerica 152x100 mm Goccie
7,02€
Subtotale : 26,44€
Le tue domande (3)
Da Claire (31/07/2023 17:55:10)
Bonjour, je viens de sortir du four les formes... Elles étaient très jolies avant la cuisson mais en les sortant, le blanc a perdu toute sa blancheur :-( Ce n'est plus du tout aussi beau. Comment cela se fait-il??? 1000 mercis d'avance pour réponse.
Il nostro esperto Lucie T. ti risponde (29/08/2023 16:50:22)
Bonjour, pour ne pas perdre la blancheur de la pâte, vous pouvez attendre 5 mn de cuisson et ajouter un papier sulfurisé. En espérant vous avoir aidé. Belle création
Da Anonyme (27/05/2022 10:19:05)
Bonjour :) La taille indiquée des anneaux ronds ouverts (5 x 0.8 mm) est beaucoup trop petite en ce qui me concerne. J'hésite à acheter la taille supérieure ou du fil en laiton pour être sûre de ne pas me tromper. L'épaisseur de mes pièces font 3 à 4 mm. Qu'en pensez-vous ?
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (30/05/2022 16:39:18)
Bonjour Marie,
Il est en effet possible que le diamètre des anneaux ouverts diverge un peu selon vos pièces et l'endroit du trou. Le fil de laiton peut aussi être une solution mais je crains qu'il soit plus malléable et que vos anneaux se déforment plus facilement. Cependant c'est une bonne option pour faire des anneaux de toutes les tailles.
J'opterai plutôt pour des anneaux plus gros. Compte tenu de l'épaisseur de vos pièces (3 ou 4 mm) ce qui est assez plutôt épais pour des pièces en polymère j'opterai pour des anneaux en 7 ou 8mm minimum.
Da Joanna (23/07/2021 14:04:03)
Si on fixe le clou d'oreille avec le resine uv ou halusith ca ne tiendra pas ?
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (26/07/2021 09:44:36)
Bonjour Joanna,
Vous pouvez également fixer votre clou d'oreille avec l'une de vos deux propositions : résive UV ou colle Halusith conviendront égalemen très bien. Bonne création :)
Perles & Co société Internet & E-Commerce [28/12/2020]
