Tuto Macrame appeso al muro con lune in resina
Pubblicato il :03/02/2021
Tempo :3h
Prezzo :39,60€
Come realizzare una parete in macramè?
Come si fa una sospensione macrame a mezzo cerchio?
Questo video tutorial sul macramè da appendere alla parete ti mostra come fare un mezzo cerchio con i nodi. La tecnica non è molto difficile ma c'è un piccolo trucco. Prima di tutto ecco i nodi di macramè che saranno discussi in questo video. Puoi trovarli in dettaglio nel nostro altro video gli 11 nodi base del macramè.
  • Il nodo dell'allodola, che si usa per aggiungere nuove corde alla sospensione.
  • Il nodo baguette o la barra obliqua che è usata per formare i semicerchi e il motivo a diamante o a losanga.
  • Il nodo piatto che viene usato per decorare l'interno dei diamanti/losance.
Questi nodi di base del macramè vi serviranno per molte altre creazioni. Basta combinarli per fare altri disegni. Sono usati in particolare nella maggior parte dei nostri altri tutorial di macramé per la decorazione.
La parte decorativa con le lune in resina è opzionale. Potete invece creare dei pon-pon con lo stesso rocchetto di filo blu. Tieni presente che se scegli la versione con le lune in resina, dovrai aspettare diversi giorni prima di sformare le tue lune. Puoi usare la resina UV LED invece della resina normale per accorciare il tempo di catalisi, ma in questo caso dovrai fare delle lune molto più fini. Se lo spessore della resina UV LED è troppo spesso, rimarrà appiccicosa. Si raccomanda la resina convenzionale.
Il colore del rocchetto di filo macramè utilizzato è il blu FCU-937 che potete trovare in fondo alla pagina tra una selezione di altri colori.
Schema Tuto Macrame appeso al muro con lune in resina
Projets
Techniques
Evènements
Matières
Styles
Portatovaglioli in resina fai da te
Domino di resina fai da te con fiori secchi
DIY Piuma di macramè bicolore
Sospensione della pianta in corda macramé
DIY Easy Deco Christmas Wreath Rope Bookmark
Resina per fare delle inclusioni Crystal'Diamond 150 ml
17,79€
Fiocchi di metallo x1g
TOOL-297
26 in magazzino
5,89€
Bacchetta in legno per tessitura per pareti 30 cm
1,53€
Stampo silicone - fasi di luna in resina 17x5 cm x1
2,95€
Componenti da incollare o a resinare - tema Astrale- Dorato x1
2,95€
Subtotale : 42,90€
2,54€
Subtotale : 12,30€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [03/02/2021]
