Orecchini di peonia in argilla polimerica
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :01/04/2021
Tempo :2h
Nuovo :
Prezzo :26,89€
Impara a fare fiori di peonia usando l'argilla polimerica opalina Cernit bianca e i pastelli secchi per colorarli. Questo tutorial è per tutti i livelli di polimerizzatori e può essere usato come base per qualsiasi altro fiore modificando per esempio il cuore che è specifico per ognuno. Vedrete come è bello comporre petali di fiori con un piccolo strumento con estremità a forma di palla e poi colorarli. L'assemblaggio è fatto su borchie in acciaio inossidabile in modo che le persone allergiche non saranno infastidite e il vostro gioiello non sarà danneggiato con il tempo.
Orecchini di peonia in argilla polimerica : Tappa 1
Prendere una barra di pasta bianca opalina, tagliare con la lama 8 piccoli segmenti uguali per formare 8 palle. Pizzicare queste palline con le dita per fare dei coni.
Orecchini di peonia in argilla polimerica : Tappa 2
Prendete altre due quantità uguali di pasta per formare altre due palle, più grandi questa volta, schiacciatele con l'indice, poi mettete i vostri coni sopra, mettete da parte.
Orecchini di peonia in argilla polimerica : Tappa 3
Prendete un'altra striscia di pasta, passatela nel MAP sulla tacca media o usate il rullo. Tagliate la vostra striscia larga 1 cm e lunga 10, poi dividetela in 2 parti. Tagliate le frange con la vostra lama, poi con uno strumento a testa sferica molto fine, schiacciate le frange.
Orecchini di peonia in argilla polimerica : Tappa 4
Raschiare 3 colori di pastelli secchi con la lama per ottenere una polvere. Mettete la polvere rosa e gialla sulle strisce di frangia con un pennello. Usa l'arancia per il cuore del fiore. Formate ancora due palline bianche che metterete sotto i cerchi appiattiti e i 4 coni, lisciate i bordi del cerchio sulla pallina e poi pungete i cuori dei fiori con degli stuzzicadenti.
Orecchini di peonia in argilla polimerica : Tappa 5
Avvolgete le strisce di frangia intorno ai cuori di peonia. Riformare la base trapuntata che si deforma sempre quando viene manipolata.
Orecchini di peonia in argilla polimerica : Tappa 6
Mettere un altro pezzo di pasta bianca nella macchina per ottenere un piatto. Prendere con un cutter rotondo di circa 12 mm diversi tondi, ne servono 8 per peonia. Mettete il vostro petalo nel palmo della mano e poi con una palla di testa di strumento di circa 10 mm schiacciate il tondo per fare un petalo. Usate i pastelli secchi fucsia per colorarli.
Avvolgi tutti i tuoi petali intorno al cuore premendo e rimodellando la tua base, prendi il tuo fiore in mano poi vai con la tua lama sotto a tagliare tutta la base e obrtenir come una palla sul fondo.
Tappa 7
Orecchini di peonia in argilla polimerica : Tappa 7
Trafiggi uno dei petali dove pensi che sia più accessibile e poi mettici un anello. Mettete i vostri fiori nel bicabonato di soda e in un contenitore vuoto da cuocere a 120 gradi per 30 minuti.
Monta i tuoi orecchini peonia con anelli e borchie in acciaio inossidabile dello stesso colore.
Schema Orecchini di peonia in argilla polimerica
Karine Barrera
Techniques
Matières
Collections de bijoux
Anellini aperti mm. 5x0.7 Acciaio inox 304 x50
OAC-581
2166 in magazzino
1,22€
Assortimento di 12 pastelli morbidi Karat - STAEDTLER
11,59€
Attrezzo per modellare la pasta polimerica - Punta a biglia 13 e 8 mm
5,80€
Pasta Cernit Opaline - effetto ceramica 56 gr Bianco 010
Subtotale : 15,76€
Da S. Boulier (05/04/2021 17:37:40)
POURQUOI PLACER LA FLEUR DANS DU BICARBONATE DE SOUDE POUR CUISSON?
Il cliente karine b. risponde (06/04/2021 08:23:24)
Pour qu'elle ne soit pas écrasée sous son poids pendant la cuisson et pour qu'elle ne soit pas marquée.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [01/04/2021]
