Bracciale fai da te di perline Rudraksha o lacrime di Shiva
Pubblicato il :13/07/2021
Tempo :10
Prezzo :16,31€
Come si realizza un braccialetto di Rudraksha?
I grani di Rudraksha sono semi di un albero originario dell'India. Questi semi hanno un valore sacro per gli indù. Si dice che il dio Shiva, quando ebbe una visione dei desideri e delle sofferenze dell'umanità, versò una lacrima che diede vita all'albero di Rudraksha. Si ritiene che, a seconda del numero di lati del seme, esso abbia poteri diversi. Quelli che vendiamo sono i più comuni. Sono perline Rudraksha a 5 lati e, secondo la leggenda, dovrebbero facilitare la pace interiore e la meditazione. Queste perle si trovano spesso nei malas da meditazione, in particolare per lo yoga.
In India si usano anche per i gioielli. Oggi vi proponiamo un braccialetto realizzato con queste misteriose perline che potrete indossare anche se non avete in programma una sessione di meditazione o di yoga nell'immediato ;) . Combinando le perline Rudraksha con le coppe d'oro, potrete facilmente creare un braccialetto di classe che starà benissimo con un outfit estivo.
Grazie al filo di memoria, il bracciale manterrà la sua bella forma rotonda. Aggiungete una piccola e discreta chiusura a molla o una chiusura magnetica per essere sicuri di non perdere il braccialetto, che assumerà l'aspetto di una perlina molto attraente. Non esitate a ripetere questa idea anche con altri tipi di perline. Abbiamo a disposizione molti altri tutorial di gioielleria.
Se il vostro polso è più lungo di 15,5 cm, avrete bisogno di 1 sacchetto di perline Rudraksha e di 1 sacchetto extra di coppette.
Cercate un modello di Mala per la meditazione con queste perline? Ecco altri tutorial per ispirarvi:
Bracciale fai da te di perline Rudraksha o lacrime di Shiva : Tappa 1
Tagliare quasi due giri completi di filo di memoria con una speciale taglierina per filo di memoria. Il braccialetto farà solo un giro, ma le perline sono grandi, quindi è necessario allargare il diametro del braccialetto. Una volta che le perline sono infilate, si prenderà cura di sé.
Se la dimensione del tuo polso è più di 15,5 cm, avrai bisogno di un po' più di due giri, 1 sacchetto extra di perline Rudraksha e 1 sacchetto extra di coppe.
Bracciale fai da te di perline Rudraksha o lacrime di Shiva : Tappa 2
Su un'estremità, formare un anello con delle pinze rotonde. Dovrete spingere il filo contro la pinza con un dito, perché il filo è molto duro da formare.
Bracciale fai da te di perline Rudraksha o lacrime di Shiva : Tappa 3
Incordate le seguenti perle: 1 rudraksha 10 mm, poi 4 volte 1 tazza, 1 rudraksha 10 mm, 1 tazza. Poi 1 sola volta, 1 tazza, 1 rudraksha 12 mm, 1 tazza poi ripetere 4 volte 1 tazza, 1 rudraksha 10 mm, 1 tazza e finire con 1 rudraksha 10 mm.
Potrebbe essere necessario regolare il numero di perline in base alla larghezza del vostro polso. Prova sul tuo polso prima di tagliare il filo in eccesso e formare il cappio.
Bracciale fai da te di perline Rudraksha o lacrime di Shiva : Tappa 4
Aprire un po' le anse del filo e far passare la chiusura. Poi chiudete bene i cappi.
Schema Bracciale fai da te di perline Rudraksha o lacrime di Shiva
Pendente “Ô de Coco” di Puca®
Chiusura magnetica mm. 4 Gold Filled x1
GLD-089
255 in magazzino
4,58€
Semi naturali di Rudraksha lacrime di shiva 10 mm x10
0,61€
Semi naturali di Rudraksha lacrime di shiva 12 mm x10
1,12€
Bracciale molla armonica mm. 60 Dorato x112 giri
4,78€
Coppette striate 11 mm - Dorato con oro fino x6
5,49€
Subtotale : 16,58€
Pinza tagliafili molla armonica Xuron
OUTIL-026
48 in magazzino
25,62€
Pince ronde manche pailleté
OUTIL-134
179 in magazzino
5,70€
Subtotale : 31,32€
Chiusura magnetica mm. 4 Argento 925 x1
ARG-1398
261 in magazzino
3,56€
Coppette striate 11 mm - Argentato anticato x6
CP-186
Qtà : 3
Solo3 in magazzino
4,58€
Bracciale molla 60 mm - rodiato x112 giri
WIR-031
71 in magazzino
4,98€
Da Pascale (24/04/2026 00:00:29)
bonjpir peut on le faire sur un fil elastique. Merci
Il nostro esperto Laurence ti risponde (27/04/2026 08:13:31)
Bonjour, oui vous pouvez utiliser un fil élastique. Il faudra choisir un fil de 0.7 mm maximum, par exemple le HIL-521 car les perles ont un trou de 0.8 mm.
Da Magali (13/10/2021 23:36:42)
Bonjour, est-ce possible d'avoir la version argent? ? Merci d'avance
Il cliente Tiffanie J. risponde (14/10/2021 11:39:52)
Bonjour Magali, c'est fait. Bonne journée !
Perles & Co société Internet & E-Commerce [13/07/2021]
