Orecchini tecnica a lastre polimeriche
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :15/10/2021
Tempo :2h
Prezzo :40,81€
Come fare orecchini in polimero?
Conosci la lastra di polimero? Questa nuova tecnica è molto trendy, è facile da realizzare e tutti i temi sono possibili. È una tecnica di superficie che consiste nel sovrapporre su una lastra di argilla polimerica delle forme pretagliate per fare vari motivi lasciando tutti i rilievi visibili.
Orecchini tecnica a lastre polimeriche : Tappa 1
Usa il tappetino da modellazione di Beads and Co per trasferire la forma del ponte disegnata sul lato sinistro su carta trasparente. Mettete la vostra carta sulla forma e passate il ferro sul contorno con una penna.
Orecchini tecnica a lastre polimeriche : Tappa 2
Ritagliate la forma sulla vostra carta e poi mettetela su un foglio di argilla polimerica nera che è stato fatto passare nella macchina dell'argilla Imperia alla tacca 5, che è la tacca sotto la più larga.
Orecchini tecnica a lastre polimeriche : Tappa 3
Ritagliate il vostro impasto seguendo i contorni della carta con un cutter, ripetete per ottenere un secondo orecchino.
Orecchini tecnica a lastre polimeriche : Tappa 4
Preparare i colori bordeaux, ocra, bianco e cognac con una piccola quantità di pasta facendola passare attraverso la tacca numero 2 della macchina della pasta.
Orecchini tecnica a lastre polimeriche : Tappa 5
Ritagliare 3 forme di foglie di ogni colore dalla pasta ocra e cognac e metterle da parte.
Orecchini tecnica a lastre polimeriche : Tappa 6
Nel piatto bianco, tagliate con la vostra lama due fette molto sottili, tagliate la prima in piccoli segmenti e poi mettete l'altro filamento tagliato a metà per imitare il gambo di una pianta. Mettere i fili e premere leggermente con l'indice per farli aderire alla superficie dell'impasto.
Tappa 7
Orecchini tecnica a lastre polimeriche : Tappa 7
Tagliate i vostri petali ocra a metà nel senso della lunghezza e poi rimontateli in modo che siano bicolore.
Tappa 8
Orecchini tecnica a lastre polimeriche : Tappa 8
Mettete le foglie lungo i gambi bianchi, aggiungete piccole linee bianche su un lato e poi premete la lama sull'altro lato per creare una texture.
Tappa 9
Orecchini tecnica a lastre polimeriche : Tappa 9
Aggiungere piccole forme di bordeaux e poi tre trattini di colore cognac.
Infornate i vostri pezzi a 120 gradi per 30 minuti.
Tappa 10
Orecchini tecnica a lastre polimeriche : Tappa 10
Una volta che la pasta si è raffreddata potete usare un foglio di levigatura molto fine di grana 1000 per andare sulla parte posteriore dei vostri orecchini e i bordi e se potete nel giro interno del ponte. Fate un buco negli orecchini e poi mettete un anello attraverso di esso in modo da poterlo mettere nell'anello sul retro delle borchie. Sentitevi liberi di condividere e mostrarci le vostre creazioni di questo tutorial.
Schema Orecchini tecnica a lastre polimeriche
Karine Barrera
Techniques
Matières
Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Cognac (76)
FIMO-076
187 in magazzino
Pasta Cernit Number One Opaca - Bordeaux (n. 411) x 56 g
2,34€
Pasta Cernit Number One Opaca - Bianca (n. 027) x 56 g
2,34€
Pasta Cernit Number One Opaca - 250 g Nero (n. 100)
7,32€
Pasta Cernit Number One Opaca - Giallo ocra (n. 746) x 56 g
2,34€
Subtotale : 42,50€
OUTIL-525
79 in magazzino
50,73€
Cutter de précision avec manche ergonomique tout support
6,71€
Set di 3 lame da taglio Fimo
TECH-153
17 in magazzino
10,07€
Subtotale : 67,51€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [15/10/2021]
