Orecchini mandala polimerici con effetto pietra
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :16/12/2021
Tempo :2h30
Prezzo :47,08€
Come fare un effetto pietra in argilla polimerica?
In questo tutorial troverete una delle più belle tecniche di imitazione con l'argilla polimerica, l' effetto pietra . Comporrete il vostro colore di pietra facendo una miscela non omogenea di pasta traslucida bianca e pasta opaca verde smeraldo. Userete una vera foglia d'oro e poi una vernice acrilica per ottenere il vostro disegno.
Orecchini mandala polimerici con effetto pietra : Tappa 1
Prendete metà di una pagnotta di pasta traslucida, riservate l'altra metà. Tagliare un quarto della lunghezza. Tagliare una striscia sottile di Fimo smeraldo.
Orecchini mandala polimerici con effetto pietra : Tappa 2
Mescolate il Fimo verde con il pezzo più grande di pasta traslucida facendolo passare più volte nella macchina della pasta e piegandolo a metà.
Orecchini mandala polimerici con effetto pietra : Tappa 3
Tagliate delle fette dal blocco più piccolo e mettete un pezzo di foglia d'oro in cima. Impilare tutte le fette per fare un blocco e stenderlo.
Orecchini mandala polimerici con effetto pietra : Tappa 4
Dividete la lunghezza della pasta verde in quattro sezioni, mettete qualche foglia d'oro in cima e poi fate uno strato.
Orecchini mandala polimerici con effetto pietra : Tappa 5
Aggiungere due gocce di vernice acrilica e mescolare con le dita, separando i pezzi in modo che tutti i lati possano essere coperti.
Orecchini mandala polimerici con effetto pietra : Tappa 6
Formate un blocco mettendo tutti i pezzi in mano e stringendo le dita. Arrotolare il blocco su tutti i lati per ottenere una canna rettangolare. Puoi raschiare la vernice sui lati con la tua lama.
Tappa 7
Orecchini mandala polimerici con effetto pietra : Tappa 7
Utilizzare l'impasto traslucido messo da parte all'inizio del tutorial. Mettetelo nella macchina per la pasta ad uno spessore medio. Iniziare con il tagliabiscotti arancione e poi il tondo da 2,5 cm. Fare due pezzi.
Tappa 8
Orecchini mandala polimerici con effetto pietra : Tappa 8
Tagliate molte fette dalla vostra canna, assicurandovi di ottenere circa lo stesso spessore. Coprite le vostre forme con pezzi di fette, procedete come se steste facendo un mosaico pezzo per pezzo, ritagliando la forma che andrebbe bene in tale e tale posto, non sovrapponete le fette. Fare la parte posteriore e anteriore degli orecchini.
Tappa 9
Orecchini mandala polimerici con effetto pietra : Tappa 9
Mettete un pezzo di carta da forno sui vostri pezzi e poi con un cartoncino lisciate la superficie facendo dei piccoli cerchi. Sollevare la carta di tanto in tanto in modo che non si attacchi alla pasta e cercare eventuali linee di pasta rimaste. Cuocere a 120 gradi per 30 minuti.
Tappa 10
Orecchini mandala polimerici con effetto pietra : Tappa 10
Immergete i vostri gioielli in acqua tiepida e saponata per carteggiare con grana 800 e poi 1200. Prendete una microrete da 4000 e ancora sotto l'acqua fate dei movimenti incrociati sulla superficie del polimero. A questo punto il gioiello è già finito, non è più opaco ma se vuoi che brilli di più, usa un disco di flanella che puoi montare sul tubo del trapano Dremel.
Tappa 11
Orecchini mandala polimerici con effetto pietra : Tappa 11
Fora i tuoi orecchini con un mandrino a mano sulla parte superiore di una delle punte del disegno. Infila un anello da 5 mm nel foro e poi chiudilo nell'anello del mezzo orecchino.
Schema Orecchini mandala polimerici con effetto pietra
Karine Barrera
Techniques
Matières
Styles
Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Smeraldo (n°56)
Orecchini mezze-palline mm. 10 dorato con oro fino x2
2,84€
Pasta Cernit Translucent 56gr Traslucido (n°005)
CERNIT-001
127 in magazzino
Set di stampini cut Rotondi x6
TOOL-086
27 in magazzino
7,32€
Fiocchi di metallo x1g
TOOL-297
22 in magazzino
5,89€
Set de 3 formine per pasta polimerica - Fiore di Loto
19,31€
Subtotale : 31,79€
Foglio abrasivo impermeabile Softflex P800 230x280 mm x1
1,22€
Foglio abrasivo impermeabile Softflex P1200 230x280 mm x1
1,22€
Spazzolina circolare di lucidatura in flanella 21x6 mm x1
2,04€
Subtotale : 18,21€
Le tue domande (6)
Da Stéphanie (08/01/2026 09:44:41)
Rebonjour,
Il n’y a plus non plus les emportes pièces en forme de rosace . Pouvez-vous me proposer une alternative ?
Merci à vous
Il nostro esperto Lucie ti risponde (09/01/2026 09:04:29)
Bonjour, nous avons ajouté des équivalences dans le tutoriel pour ces emportes pièces : OTL-986. Il faut noter que les emporte-pièces restent dans le même esprit, mais qu’ils sont tout de même assez différents de la forme Rosace. Le résultat ne sera donc pas identique à la photo.
Da Stéphanie (07/01/2026 13:47:30)
Bonjour la peinture acrylique dans ce tuto est en rupture de stock.
Pouvez vous me proposer une alternative. Et je cherche plutôt des clous d’oreille , pour ses boucles d’oreilles, en acier inoxydable doré 304L ou 316 L , que me proposer vous ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (08/01/2026 09:37:43)
Bonjour, vous pouvez utiliser cette peinture acrylique de la marque Americana : PEINT-540. Nous avons l'équivalent de ces clous d'oreilles en acier inoxydable 304 : ACX-739
Da Clarisse (11/08/2024 11:58:20)
Bonjour, est-il possible de mélanger deux marques de pâtes polymere différentes?
Il nostro esperto Aurore B. ti risponde (12/08/2024 14:17:55)
Bonjour Clarisse, merci pour votre message. Oui, il est tout à fait possible de mélanger deux marques de pâtes polymère différentes, comme dans le tutoriel où nous avons combiné la Pâte Fimo Soft 57gr Émeraude (n°56) et la Pâte Cernit Translucent 56gr Translucide (n°005). Cela vous permettra d'obtenir des effets uniques et intéressants. Belle création. L'Équipe Perles & Co
Da Melanie (25/05/2022 21:10:30)
Bonjour, quelle vernis utiliser pour vernir ces créations en pate polymere ? Merci
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (30/05/2022 16:35:06)
Bonjour Mélanie, le bijou de ce tutoriel n'est pas vernis. Il s'agit d'un ponçage et d'un polissage à l'aide de feuilles abrasives de grains différents. C'est ce qui leur donne leur effet brillant et leur belle finition. Cependant vous pouvez aller encore plus loin pour obtenir plus de brillance en passant à l'étape du lustrage à l'aide d'un disque de flanelle.
Cependant vous pouvez tout à fait vernir vos pièces en polymère à l'aide d'un vernis si vous le souhaitez. Nous en avons plusieurs sur le site : https://www.perlesandco.com/Modelage-Polymere-Vernis-Colles-c-93_1020.html
Da Melanie (20/05/2022 08:52:23)
Bonjour, quelle peinture acrylique utiliser ? Merci beaucoup
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (23/05/2022 14:43:50)
Bonjour Mélanie.
Nous venons d'ajouter à la liste du matériel une référence de peinture acrylique blanche. Cependant n'importe quelle peinture acrylique peut être utilisée : https://www.perlesandco.com/Peinture-Peinture-acrylique-c-3606_2486_2489.html
Da Marie-Charlotte (pubblicato su : 23/01/2023 )
Merci pour le tuto. Cependant il manque une ou deux étapes et certaines explications ne sont pas simples à comprendre. Je crois qu'on peut grandement simplifier ce tutoriel. En tous cas je suis super contente du resultats, des sont mes premières boucles fait maison. J'ai pris les mêmes produits mais j'ai mis plus de pâte verte et j'ai pris des anneaux plus grands (impossible de faire passer la boucles et clous d'oreilles, j'ai peut-être pas assez aplati)
Perles & Co société Internet & E-Commerce [16/12/2021]
