Orecchini a maglie intercambiabili in argilla polimerica
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :12/01/2022
Tempo :1h30
Prezzo :38,69€
Come creare un collegamento in argilla polimerica?
No translations found.
Orecchini a maglie intercambiabili in argilla polimerica : Tappa 1
Prendere la stessa quantità di pasta colorata di granito e di pasta bianca, fare una miscela omogenea dei due colori passandoli un gran numero di volte nella macchina della pasta, piegando la piastra su se stessa ad ogni passaggio. L'ultimo passaggio è fatto alla tacca numero 5 dell'Imperia.
Orecchini a maglie intercambiabili in argilla polimerica : Tappa 2
Utilizzare il tagliabiscotti ovale da 38 mm per tagliare due pezzi dal piatto.
Orecchini a maglie intercambiabili in argilla polimerica : Tappa 3
Centra la seconda fustella da 24 mm per rimuovere l'interno dei tuoi pezzi.
Orecchini a maglie intercambiabili in argilla polimerica : Tappa 4
Prendete un piccolo pezzo di pasta marrone e mescolatelo con il resto della pasta di granito fino ad ottenere un colore omogeneo.
Orecchini a maglie intercambiabili in argilla polimerica : Tappa 5
Spremere il nuovo colore nella mano, inserirlo nell'estrusore a forma di cilindro, mettere l'ugello con il foro da 6 mm, chiudere l'estrusore avvitando l'estremità e poi girare la manovella finché non si produce più pasta.
Orecchini a maglie intercambiabili in argilla polimerica : Tappa 6
Tagliare due lunghezze di circa 7 cm, avvolgerne una intorno a un tagliabiscotti rotondo da 15 mm, unire le due estremità e far scivolare delicatamente la pasta dal tagliabiscotti, ripetere con la seconda lunghezza.
Tappa 7
Orecchini a maglie intercambiabili in argilla polimerica : Tappa 7
Da questa base bianca si possono mescolare nuovi colori per ottenere diverse sfumature di granito.
Tappa 8
Orecchini a maglie intercambiabili in argilla polimerica : Tappa 8
Ecco un esempio con argilla Fimo verde smeraldo.
Tappa 9
Orecchini a maglie intercambiabili in argilla polimerica : Tappa 9
Dopo aver cotto tutti i pezzi a 120 gradi per 30 minuti, carteggiare leggermente per evitare i bordi taglienti. Incollate le vostre borchie per le orecchie sul retro dei pezzi; aspettate che si siano asciugate bene prima di infilare un anello in ogni ovale. Una volta che i pezzi si sono raffreddati, premete leggermente sulla connessione degli anelli in modo che si spargano, il che vi permette di infilarli su pezzi abbastanza sottili. Potete anche mettere diversi anelli negli ovali con colori diversi, il che è molto carino.
Schema Orecchini a maglie intercambiabili in argilla polimerica
Karine Barrera
Techniques
Matières
Collections de bijoux
Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Smeraldo (n°56)
5128 in magazzino
Pasta per modellare Premo 57 gr White (n°5001)
PE2-5001
134 in magazzino
2,75€
Pasta per modellare Premo 57gr Burnt Umber (n°5053)
2,75€
Pasta Premo Accents 57 gr Granito Grigio (n°5065)
2,75€
Set di stampini cut  Kemper tondo  x5
OUT-163
22,88€
Set di stampini in metallo forma ovale x5
OUT-460
119 in magazzino
2,54€
Orecchini base 7 mm per bijoux DIY Placcatura argento fino x4
1,01€
Orecchini a disco 7 mm - Argentato x4
1,01€
Subtotale : 18,81€
Set di 3 lame Lame FIMO x1
OUTIL-068
Solo3 in magazzino
12,71€
Clay Gun Makin's Clay per modellare 20 dischetti
OUTIL-313
31,42€
OUTIL-525
80 in magazzino
50,73€
Subtotale : 63,44€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [12/01/2022]
