Bracciale Hiilos Multirang Miyuki rosa e turchese con chiusura intercambiabile
Pubblicato il :24/03/2022
Tempo :5h
Prezzo :50,58€
Come posso fare un braccialetto a più file con Miyuki?
Oggi, vi presentiamo un nuovo modello di bracciale in Miyuki da personalizzare secondo i vostri desideri. Questo braccialetto a più file è diviso in due parti: una prima parte fatta di perline intrecciate su un telaio e una seconda parte fatta di fili multipli e trecce colorate con una semplice infilatura di perline. Entrambe le parti sono attaccate ai tappi di chiusura Hiilos. Questi sono tappi terminali senza anello che si inseriscono all'interno delle chiusure intercambiabili Hiilos. In questo modo puoi tenere lo stesso fermaglio per diversi braccialetti che puoi facilmente combinare e sostituire.
Per esempio, potete fare questo braccialetto più volte in colori diversi e con un messaggio diverso e comprare solo una chiusura Hiilos per tutti questi braccialetti. I fermagli Hiilos sono disponibili in diverse misure. Questo è il formato medio. Si può indossare la trama miyuki da sola con la chiusura piccola o avere un braccialetto molto grande con 3 parti invece di 2 con la chiusura grande. Sono disponibili in oro, oro rosa, argento, nero, rosa, giallo, blu e sono fatti di ABS e non di metallo, il che li rende molto leggeri e comodi da indossare.
Se non volete usare le chiusure Hiilos, allora usate dei tappi con anelli e attaccateci una semplice chiusura a moschettone.
Per evitare di dover comprare diversi fili, il filo per tessere viene usato anche per i fili delle perline, ma è raddoppiato. Non mettere perline pesanti, perché non è fatto per questo. Se avete del filo Fireline a casa, dovreste usare questo per i fili delle perline, anche il doppio, o usare il filo Linhasita 0,5 mm.
Misura il tuo polso. La dimensione della trama è di 14,5 cm. Dovete fare l'intreccio della stessa misura del vostro polso o leggermente più grande. La chiusura aggiungerà facilità in modo che il braccialetto non sia troppo stretto. Se il disegno originale è troppo piccolo, regolatelo ripetendo il motivo del fiore all'inizio e alla fine. 1 fiore è largo circa 5 mm. Quindi, se hai bisogno di fare 15,5 cm di intreccio, aggiungi 1 fiore su ogni lato del bracciale. Se è 16, vai con 16,5 per semplicità e aggiungi 2 fiori su ogni lato. È meglio che il braccialetto sia troppo grande che troppo piccolo. Vedere il diagramma.
Questo tutorial non vi mostra come fare l'intreccio di perline in dettaglio. Per imparare questa tecnica, andate qui: Imparare a tessere su un telaio.
Ecco un altro modello di tessitura Miyuki che corrisponde alla misura della chiusura da 22 mm: braccialetto Miyuki pastello a doppio peyote.
Bracciale Hiilos Multirang Miyuki rosa e turchese con chiusura intercambiabile : Tappa 1
Attacca 8 fili al telaio. Non tagliare il filo dalla bobina. Svolgerlo, attaccare l'estremità al chiodo, far passare il filo sul telaio, sempre svolgendo la bobina. Avvolgere il filo sul secondo chiodo e tornare al primo chiodo installando il secondo filo. Avvolgilo e continua in questo modo. Poi legare il filo con un doppio nodo e tagliarlo.
Tagliare 1,7 m di filo per tessere, legarlo al filo esterno del telaio, lasciando 20 cm di estremità del filo.
Infila la prima fila di perline, vai sotto l'intreccio con le perline e preposiziona le 7 perline tra i fili dell'intreccio. 1 perlina deve essere tra 2 fili. Passare l'ago indietro attraverso le perline, facendo attenzione a passare sopra i fili del telaio. Stringere e ripetere questo passo con la seconda fila. L'intreccio diventa più stretto man mano che si procede. Alla fine della terza fila, non ci sarà più bisogno di stringere.
Bracciale Hiilos Multirang Miyuki rosa e turchese con chiusura intercambiabile : Tappa 2
Seguire il modello. Per cambiare il filo quando è lungo solo 15 cm, incastrare il filo nell'intreccio passando attraverso le file precedenti. Fai 3 o 4 passate, cercando di arrivare il più lontano possibile nella trama. Prendete un nuovo filo da 1,7 m e incastratelo a sua volta nello stesso modo e continuate da dove avete lasciato.
Per fermare la tessitura, fare un doppio nodo sul filo del telaio sul bordo dell'intreccio. Cattura il filo nella trama. Tagliare i fili, mantenendo il più possibile la lunghezza del filo. Infilare i fili uno ad uno nell'intreccio. Tagliare il filo in eccesso, poi passare il primo e l'ultimo filo di perline attraverso i tubi. Chiudere il lembo su entrambi i lati.
La prima parte è finita.
Bracciale Hiilos Multirang Miyuki rosa e turchese con chiusura intercambiabile : Tappa 3
La seconda parte consiste in 3 trecce su cui sono fissati 3 fili con perline. 1 filo su ogni treccia. Per iniziare, legare l'estremità della treccia pronta in un nodo stretto. Tagliate 60 cm di filo Miyuki o Fireline. Infilalo su un ago. Legare le due estremità del filo in un doppio nodo. Infilare l'ago attraverso la treccia vicino al nodo.
Bracciale Hiilos Multirang Miyuki rosa e turchese con chiusura intercambiabile : Tappa 4
Infila le tue perline. Se metti una perlina al centro, cerca di centrarla misurando man mano la lunghezza. Il filo di perline dovrebbe essere della stessa lunghezza dell'intreccio di perline.
Bracciale Hiilos Multirang Miyuki rosa e turchese con chiusura intercambiabile : Tappa 5
Una volta raggiunta la lunghezza giusta, fate un secondo nodo sulla treccia. Passare l'ago attraverso la treccia vicino al secondo nodo finale e legare il filo alla treccia con un doppio nodo. Tagliare le estremità del filo. Ripetere i passi da 3 a 5 per altre due serie di treccia + filo di perline.
Bracciale Hiilos Multirang Miyuki rosa e turchese con chiusura intercambiabile : Tappa 6
Metti la colla sui nodi e fai scivolare i nodi nei tubi. Puoi usare uno stuzzicadenti per spingere la treccia e il nodo nel tubo.
Tappa 7
Bracciale Hiilos Multirang Miyuki rosa e turchese con chiusura intercambiabile : Tappa 7
Il tuo braccialetto è pronto! Fai scivolare i tubi nel fermaglio per indossarlo.
Schema Bracciale Hiilos Multirang Miyuki rosa e turchese con chiusura intercambiabile
Pendente “Ô de Coco” di Puca®
Braccialetto Lover di Puca®
Miyuki Delica 11/0 DB1054 - Mat Metallic Plum Gold Iris
6,61€
Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Pink x50 m
4,88€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2117 - Garofano opaco x8g
3,36€
Intercalari mm. 4 dorato con oro fino x20
MET-073
93 in magazzino
1,83€
Miyuki Delica 11/0 DB1510-1 - Bianco biscotto opaco opaco x8 g
3,26€
Perlina Quarzo rosa sfaccettato 6 mm x1
SP-717
152 in magazzino
1,32€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2356 - Opaque Dyed Pale Turquoise x8g
3,45€
Terminale per chiusura Hiilos 11 mm - Argentato x1
2,83€
Perla in resina Opaca 4 mm - Verde d'acqua x15
1,83€
Subtotale : 37,71€
5115 in magazzino
Aghi Pony misura 10/12 x6
OAC-1109
63 in magazzino
1,22€
Telaio per perline largo e estendibile di metallo x1
15,04€
Subtotale : 18,70€
4,88€
Perline rotonde Heishi - Dischi forati piatti 4x1 mm Argentato x10
3,66€
Cordoncino di cotone intrecciato 2 mm - nero- grigio x1m
0,71€
Perle rondelle a forma di fiore 4 mm - Argento 925 x4
28,97€ 15,74€
Da Emmanuelle (22/07/2022 14:48:38)
Bonjour, sur le schéma du bracelet Miyuki, il est notifié la référence DS-2217 pour le rose, il s'agit bien du DB-2117 comme dans la liste des fournitures? Merci.
Il cliente Tiffanie J. risponde (22/07/2022 14:50:52)
Bonjour, oui, il s'agit juste d'une faute de frappe. Je la corrigerai sous peu. Merci.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [24/03/2022]
