Bracciale di perline miyuki verdi su telaio con distanziatore
Pubblicato il :27/05/2022
Tempo :5h
Nuovo :Avanzato
Prezzo :30,30€
Come si fissa un distanziatore a un intreccio di perline?
Questo tutorial è rivolto a chi ha già acquisito una buona padronanza della tessitura a telaio. Per imparare a tessere su un telaio, andate a questo video tutorial: Realizzare un braccialetto di perline Miyuki Delicas.
Questo tutorial è offerto in occasione dell'uscita dei nostri nuovi distanziatori per tessitura. Si tratta di rettangoli con fessure che possono essere utilizzati come supporto per le vostre creazioni in perline Miyuki Delicas 11/0. Ecco un'idea di come utilizzarli, ma sono possibili altri usi. Inizialmente sono stati creati per la tessitura a telaio, ma si possono utilizzare anche per orecchini a punto peyote inverso o a punto mattone. Altri tutorial con questi distanziatori saranno pubblicati sul sito, quindi tornate a trovarci regolarmente o unitevi a noi su instagram o facebook per essere avvisati quando saranno pubblicati.
È possibile fissare i divisori in diversi modi; se trovate un altro modo per fissarli, non esitate a condividerlo con tutti nella sezione delle recensioni.
Naturalmente, questa griglia di tessitura permette anche di creare un braccialetto senza il distanziatore. Un modello completo è lungo circa 2 cm. Ripetete l'operazione più volte per ottenere un braccialetto delle dimensioni del vostro polso.
Potete trovare altre idee per combinazioni di colori di perline Miyuki delicas in fondo alla pagina.
Bracciale di perline miyuki verdi su telaio con distanziatore : Tappa 1
Realizzare due pezzi identici di tessuto a telaio. Questi due pezzi verranno successivamente fissati al distanziatore. Per realizzare questi intrecci, attaccate i 13 fili al telaio come di consueto e tessete come se doveste realizzare l'intero braccialetto.
Per conoscere la lunghezza dell'intreccio da realizzare, eseguire il seguente calcolo: Misura del polso - 1,1 cm = 2 pezzi di tessitura. Quindi se il mio polso è di 14,8 cm, faccio 14,8-1,1 = 13,7. 13,7/2 = 6,85 cm. La chiusura sarà più agevole in seguito.
Una volta ottenuta la trama di 6,8 cm (o la dimensione misurata in precedenza), tagliate i fili della trama, mantenendo il più possibile la lunghezza del filo. Mettere da parte questa prima parte e ripetere per ottenere la seconda parte.
Bracciale di perline miyuki verdi su telaio con distanziatore : Tappa 2
Sul lato del filo più lungo, tirare i fili sul bordo dell'intreccio all'interno della trama. Si tratta del filo di trama e dei due fili del telaio su ciascun lato. Gli altri fili verranno utilizzati per fissare l'intercalare.
Per tirare un filo nell'intreccio, infilarlo in un ago e farlo passare attraverso le perline senza che si veda sopra di esse. Pertanto, assicuratevi di passare da una perlina vicina all'altra. È meglio passare le perline all'interno dell'intreccio piuttosto che sui bordi, in quanto il filo terrà meglio. Passare almeno 4 file di perline. Ricordate che dovrete tirare tutti i 14 fili, quindi non utilizzate tutta la lunghezza della fila.
Con i restanti 11 fili di filo, passate attraverso la fessura del distanziatore e poi di nuovo nella perlina da cui proviene il filo prima di bloccarlo nell'intreccio.
Bracciale di perline miyuki verdi su telaio con distanziatore : Tappa 3
Ecco come appare una volta che i fili sono infilati nella trama.
Bracciale di perline miyuki verdi su telaio con distanziatore : Tappa 4
Sull'altro lato, legare tutti i fili a coppie con un doppio nodo.
Bracciale di perline miyuki verdi su telaio con distanziatore : Tappa 5
Piegare una delle gambe del boccaglio con una pinza rotonda. Far scorrere l'estremità della pinza rotonda all'interno del cilindro per allargare leggermente la fessura all'ingresso e facilitare il passaggio delle perline.
Tagliare le estremità del filo a 1 mm dai nodi e applicarvi la colla per gioielli. Infilare l'ultima fila di perline e i nodi nel tappo finale. Chiudere parzialmente il tappo terminale con le pinze rotonde, quindi finire di piegare la seconda gamba spingendola su una superficie rigida.
Eliminare immediatamente le tracce di colla con un panno.
Bracciale di perline miyuki verdi su telaio con distanziatore : Tappa 6
Ripetere i passaggi precedenti per fissare la seconda parte del braccialetto.
Tappa 7
Bracciale di perline miyuki verdi su telaio con distanziatore : Tappa 7
Fissare la chiusura con anelli aperti e aggiungere un ciondolo sull'altro lato.
Schema Bracciale di perline miyuki verdi su telaio con distanziatore
Polsino a molla sul telaio
Diagramma per polsino grafico
Miyuki Delica 11/0 DB0027 - Verde scuro Iris metallizzato x8g
4,17€
Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Silver x50 m
4,88€
Terminale per tessitura di perline 15 mm rodiato x1
1,83€
Miyuki Delica 11/0 DB0655 - Dyed Opaque Kelly Green x8g
2,65€
Miyuki Delica 11/0 DB1869 - Dyed Aqua Green Silk Inside AB x8g
3,45€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2356 - Opaque Dyed Pale Turquoise x8g
3,45€
Ciondolo rotondo sfaccettato e palline 9 mm Arg.925 - Malachite
2,84€
Chiusura a moschettone da 10 mm - Placcatura argento fine x1
0,40€
Subtotale : 30,79€
5030 in magazzino
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11424 in magazzino
Pince ronde manche pailleté
OUTIL-134
178 in magazzino
5,70€
Telaio per perline largo e estendibile di metallo x1
15,04€
Subtotale : 24,80€
UFC-497
4243 in magazzino
Terminale per tessitura di perline 15 mm dorato con oro fino x1
2,03€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2181 - Alabaster S/L Dyed Hydrangea x8g
3,87€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2104  - Opaque Kumquat x8g
3,36€
Miyuki Delica 11/0 DB1867- Dyed Rose Silk Inside AB x8g
3,97€
Miyuki Delica 11/0 DB1855 - Dyed Sun Glow Silk Inside x8g
3,97€
Miyuki Delica 11/0 DB0872 - Mat Opaque Orange AB x8g
2,95€
Chiusura 7 mm con catenina d'estensione Dorato con oro finox1
2,04€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2353 - Opaque Dyed Cherry Blossom x8g
3,97€
Ciondolo sfaccettato e palline 9 mm Arg.925 Placcato oro Malachite
5,59€
Da Sophie (25/09/2024 16:36:28)
Bonjour, il m’est impossible d’insérer les 12 perles dans l’embout de tissage 15 mm préconisé dans le tuto ; auriez-vous une solution pour parvenir à monter le bracelet proprement ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (27/09/2024 09:21:30)
Bonjour, vous pouvez enfoncer le bout d'une pince ronde pour écarter l'ouverture du tube. Ce sera plus facile d'y glisser les perles.
Da Alexia (31/07/2022 18:51:15)
Bonjour, existe-t-il un livre ou un article pour apprendre à tisser les perles svp ?
Il cliente Tiffanie J. risponde (01/08/2022 08:58:29)
Bonjour, vous retrouverez quelques fiches techniques sur le tissage de perles ici : https://www.perlesandco.com/ressources/f1951-tissage-de-perles.html
Ensuite pour apprendre les différentes techniques de base, je vous conseille ces tutoriels :
Le brick ctitch : https://www.perlesandco.com/tutoriels/t9701-boucles-d-oreilles-brick-sticth-losange-en-perles-miyuki-debutant.html
Le peyote : https://www.perlesandco.com/tutoriels/t20651-bracelet-miyuki-en-peyote-pair-bleu-et-argente.html
Le métier à tisser : https://www.perlesandco.com/tutoriels/t8951-grille-tissage-bracelet-miyuki-nude-et-dora-fermoir-beadslide.html
Pour les livres, vous en retrouverez ici : https://www.perlesandco.com/Librairie-Tissage-de-perles-c-1756_3311.html
Perles & Co société Internet & E-Commerce [27/05/2022]
