Bracciale Tuto 2 giri o collegamento telefonico
Pubblicato il :15/07/2022
Tempo :3h
Prezzo :29,30€
Come realizzare un braccialetto wrap?
Creare una maglia telefonica o un braccialetto con la tecnica dell'avvolgimento. Questa tecnica permette di fissare le perline tra due lacci o laccioli di cuoio. Si tratta di una tecnica accessibile ai principianti, che permette di utilizzare un gran numero di perline diverse.
Questo tutorial è stato realizzato in collaborazione con la rivista Le Nouvel Atelier des Nanas nel numero speciale n°5: Mes créations Zéro Gaspi. L'obiettivo era quello di offrire un progetto di gioielleria per riutilizzare le perline avanzate. In effetti, il bracciale wrap si presta bene a questo scopo, a maggior ragione per un designer di gioielli, poiché non è necessario avere una quantità precisa di perline dello stesso tipo per realizzarlo. Inoltre, è necessario un bottone per la chiusura. Potete naturalmente acquistarla, ve ne proponiamo diverse nell'elenco dei prodotti in fondo alla pagina, ma potete anche ricavarla da una vecchia giacca che non indossate più. Questo tipo di bracciale o gioiello per cellulare permette anche di rifinire i fondi delle borse miyuki delicas, quindi non esitate a integrarlo nella vostra creazione.
Tuttavia, il contorno del bracciale sarà molto importante per un aspetto estetico di successo. È possibile utilizzare filo di cuoio o di cotone cerato. Assicuratevi che il cavo scelto passi attraverso il pulsante prima di convalidare il carrello!
Potete indossare la vostra creazione come un braccialetto o attaccarla al vostro telefono come un Cinturino del telefono grazie ai nostri allegati speciali.
Bracciale Tuto 2 giri o collegamento telefonico : Tappa 1
Sono necessari circa 3 m di cavo. Infilare il bottone sul cordoncino e posizionarlo al centro. Fare un nodo alla base del bottone, unendo le due estremità dei cordoncini.
Bracciale Tuto 2 giri o collegamento telefonico : Tappa 2
Tagliare 1,5 m di filo di nylon e legarlo al cordino alla base del nodo. Infilare 1 perlina.
Bracciale Tuto 2 giri o collegamento telefonico : Tappa 3
Passare intorno al cordone superiore e poi all'interno della perlina. Avvolgere intorno alla perlina inferiore.
Bracciale Tuto 2 giri o collegamento telefonico : Tappa 4
Infilare 2 perline. Passare intorno alla perlina superiore e infilare entrambe le perline. Passare intorno alla perlina inferiore. Continuare a fissare le perline 2 per 2 per circa 2 cm.
Bracciale Tuto 2 giri o collegamento telefonico : Tappa 5
Cambiate le perline e ora attaccate le perline sfaccettate una per una con la stessa tecnica.
Bracciale Tuto 2 giri o collegamento telefonico : Tappa 6
Qui abbiamo alternato 3 x 1 sfaccettatura di Boemia da 4 mm, 1 x 3 perline di semi, 1 x 1 turchese africano da 4 mm, 1 x 3 perline di semi. Ripetere questa sequenza di perline fino a realizzare un cerchio completo intorno al polso.
Tappa 7
Bracciale Tuto 2 giri o collegamento telefonico : Tappa 7
Poi fare un secondo giro con altre perle. Qui, 3 x 1 perla d'acqua dolce, 1 x 1 perla d'ottone dorato da 5 mm e, al centro del tondo, 3 x 1 perle d'acqua dolce grandi.
Tappa 8
Bracciale Tuto 2 giri o collegamento telefonico : Tappa 8
Terminate con le perline come al punto 4, poi con una sola perlina.
Tappa 9
Bracciale Tuto 2 giri o collegamento telefonico : Tappa 9
Creare un anello attraverso il quale il pulsante possa passare. Avvolgere l'occhiello con il cordoncino, quindi infilare il cordoncino nell'occhiello e stringerlo bene. Tagliare il cordoncino in eccesso, applicare un po' di colla per gioielli sul nodo. Attaccate il moschettone del cinturino del telefono all'occhiello per trasformare questo braccialetto in un gioiello mobile.
Schema Bracciale Tuto 2 giri o collegamento telefonico
Tutorial braccialetto a bandana con ciondoli
Bracciale a più file con cordino in pelle
Bracciale Wrap Miyuki a 5 file
Laccetto per cellulare nero x1
ACT-013
1771 in magazzino
0,40€
Olive mm. 7x6 bianco x15
FW-016
3,87€
Cordoncino in pelle 1,3 mm - Bronzo metallizzato x2,95 m
1,32€
Mix Rocaille Miyuki 11/0 MIX-09 - Au natural x8gr
1,73€
Sfaccettate mm. 4 Macadamia Pacifica x50
FPB-109
2,14€
Sfaccettate 4 mm - Opaque Dark Ivory x50
1,53€
Palline in ottone 5 mm Dorato con oro finox20
MET-187
19 in magazzino
5,80€
Bottone ovale martellato 14x10 mm Dorato con oro fino x1
1,12€
Subtotale : 26,24€
5068 in magazzino
Subtotale : 2,44€
Faccette di Giada opaca da 4 mm x50
FAC-326
92 in magazzino
1,53€
Mix Rocaille Miyuki 11/0 MIX-05 - Touch of Teal x8gr
1,73€
Cordone cuoio mm. 1 Green Turchese x m. 3
FC-1110
37 in magazzino
1,32€
Palline in ottone 5 mm Placcatura argento fino x20
5,39€
Bottone ovale martellato 14x10 mm Placcatura argento antico x1
0,61€
Da Raphaelle (20/05/2026 10:17:15)
Bonjour
Peut-on utiliser d’autres fils que du fil de cuir ainsi que d’autres perles de diamètres différents ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (21/05/2026 14:36:48)
Bonjour, oui, vous pouvez utiliser du fil de coton de 1 mm ou 1,5 mm, ainsi que d’autres perles de différents diamètres. Nous proposons également plusieurs tutoriels de wrap qui pourront sûrement vous inspirer.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [15/07/2022]
