Orecchini in resina UV LED Effetto Vitrail tutorial
Pubblicato il :20/08/2022
Tempo :30 minuti
Prezzo :41,20€
Come colorare la resina uv led?
Abbiamo testato per voi la possibilità di colorare la resina UV LED con inchiostri ad alcool. Ha funzionato bene, come dimostra questa esercitazione. Per colorare la resina UV LED avete due possibilità: utilizzare gli speciali coloranti per resina UV LED o colorarla con gli inchiostri ad alcool. Attenzione, però, i coloranti per resina UV LED sono quelli che consigliamo. Gli inchiostri ad alcool possono funzionare, ma devono essere utilizzati in quantità molto ridotte, altrimenti la resina non si indurisce correttamente. Una sola goccia in una quantità abbastanza generosa di resina sarà sufficiente.
Per illustrare questo test, ecco un tutorial di orecchini pendenti in resina UV LED con effetto vetro colorato. Scegliete le forme di metallo scavate per creare i vostri orecchini con questa tecnica. È essenziale che gli anelli o altre forme siano piatti, altrimenti la resina scorrerà sotto la forma senza aderirvi. In questo tutorial abbiamo scelto forme adarco in metallo scavato per i gioielli. Si possono scegliere gocce, quadrati o tondi.
È necessario uno strumento per forare la resina. È possibile utilizzare un dremel o un mandrino manuale. Assicuratevi di avere un foglio di plastica per evitare di danneggiare la superficie di lavoro. Una volta che la resina si trova su un tavolo di legno, ad esempio, sarà quasi impossibile rimuoverla, soprattutto se si è indurita. Trovate anche una superficie solida che non vi dispiaccia forare.
Orecchini in resina UV LED Effetto Vitrail tutorial : Tappa 1
Posizionare le forme di metallo su un tappetino di silicone per l'argilla polimerica e la resina. La superficie deve essere perfettamente piana e livellata. Preparare la resina colorata in 4 bicchieri di carta separati.
Le coppette Padico hanno il vantaggio di essere riutilizzabili e possono essere inserite in speciali scatole ermetiche che consentono di conservare la resina colorata per diverse settimane.
Mettere una sola goccia di inchiostro alcolico in una quantità equivalente a poco più di quella necessaria per riempire le forme. È meglio averne troppa che troppo poca, perché se si deve fare più resina colorata potrebbe non essere della stessa tonalità. Se siete preoccupati di sprecare, pianificate altri progetti per utilizzare la resina avanzata.
Versare un po' di resina nelle forme senza spostarle e stendere la resina con uno stuzzicadenti. La resina deve toccare i bordi. Far scoppiare le bolle con la fiamma di un accendino o di un accendigas. Fate attenzione alla tovaglia e alle dita! Polimerizzare la resina sotto la lampada LED UV per 3 minuti.
Orecchini in resina UV LED Effetto Vitrail tutorial : Tappa 2
Capovolgere le forme e colare nuovamente la resina sul retro per eliminare l'effetto opaco. Lasciare indurire per 3 minuti.
Disegnate la vostra forma su un foglio di carta, delineandola con una matita e cercate di determinare dove farete i buchi. Questo schizzo servirà come modello per la foratura. In questo caso, il primo foro è posizionato al centro della forma a 3 mm dall'alto.
Orecchini in resina UV LED Effetto Vitrail tutorial : Tappa 3
Posizionare la forma sulla sagoma e praticare i fori. Se si utilizza il mandrino manuale, iniziare con una punta piccola e poi allargare con una più grande. Assicuratevi che gli anelli entrino facilmente nei fori.
Su due degli archi, praticare un secondo foro in basso.
Orecchini in resina UV LED Effetto Vitrail tutorial : Tappa 4
Spalancare l'anello con due fermagli e farvi passare la prima forma. Chiudere l'anello. Collegare le forme tra loro con anelli di collegamento.
Schema Orecchini in resina UV LED Effetto Vitrail tutorial
Techniques
Matières
Orecchini asimmetrici di Lucky
Orecchini in resina a fiore
Anello multicolore fai da te in resina UV LED
Orecchini tutorial in resina UV LED pastello
Ganci per orecchini Hippy Dorato con oro fino x2
1,83€
Resina Padico UV LED Resin - Sun Drop x30gr
ATT-356
15,25€
Resina Padico UV LED Resin - Moon Drop x30gr
18,20€
Inchiostro ad alcool Cernit n°280 - Blu turchese x20ml
4,67€
Inchiostro ad alcool Cernit n°752 - Arancione x20ml
4,67€
Inchiostro ad alcool Cernit n°406 - Rossetto x20ml
4,67€
Inchiostro ad alcool Cernit n°601 - Verde anice x20ml
4,67€
Subtotale : 41,55€
6,71€
18,30€
Subtotale : 34,77€
Kit di accessori per resina
OUTIL-593
4,37€
3 coppette Padico ideali per mescolare le resine
6,00€
Set di coloranti Padico per resina - Multicolore
37,61€
Kit DREMEL® (3000-15) Strumento multifunzionale con 15 accessori
61,00€
Da Sophie (21/04/2025 07:25:17)
Bjour comment percer avec le mandrin a main après catalisarion ???
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (23/04/2025 09:35:05)
Je suis une "douillette" des mains, je n'ai aucune force et j'ai réussi ;) Si vous voulez aller plus vite, vous pouvez utiliser une perceuse dremel. :) La résine UV LED est plus facile à percer que la résine époxy.
Il cliente Sophie D. risponde (23/04/2025 09:01:01)
Oui merci mais la résine ayant durcie le percage à la main me semble difficile non ?
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (23/04/2025 08:54:52)
Bonjour, juste à la force des mains. C'est ce que j'ai fait.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [20/08/2022]
