Piegare il cordoncino a metà, quindi inserirlo nei due fori del bottone.
Per abbellire il vostro look da festa, seguite il tutorial del braccialetto wrap realizzato dalla nostra partner e designer specializzata Miss Wrap . Questo braccialetto è composto da 5 intrecci e propone due tecniche:
- il braccialetto a fascia, che consiste nell'intrecciare le perle tra 2 cordoncini di cuoio, un po' come se si trattasse di un telaio.
- il macramé circolare, che consiste nell'intrecciare nodi piatti macramé intorno ai cordoncini di cuoio.
Questi bracciali a più file, detti wraps, sono molto semplici da realizzare. Si tratta di creare un lungo intreccio che viene poi avvolto più volte intorno al polso. In questo modo è possibile creare sequenze con una varietà di perline che possono essere facilmente abbinate tra loro, creando un accumulo perfetto in un unico gioiello.
Come si può notare, la tecnica del bracciale wrap è relativamente semplice e quindi accessibile ai principianti del design di gioielli. Una volta compresa la tecnica, basta ripetere lo stesso procedimento per tutto il bracciale. È inoltre una tecnica che può essere utilizzata all'infinito per creare sia gioielli da donna che bracciali da uomo con cordoncini di cuoio.Sta quindi a voi adattare questa tecnica ai vostri desideri: 2, 3, 5 giri, tutto è possibile (ed è anche l'occasione perfetta per utilizzare le estremità delle vostre borse creando brevi sequenze con le perline avanzate).
La versione proposta da Miss Wrap è ideale per le feste: i colori oro e nero di questo braccialetto si abbineranno perfettamente a qualsiasi outfit e saranno sensazionali al vostro polso! E per scoprire tutti i colori disponibili, sul nostro sito potete trovare l'intera gamma Swarovski 5000 6 mm o la gamma PureCrystal 5000 6 mm e i vari cordoncini di cuoio da 1 mm!
Se vi piace questo tipo di tecnica e desiderate maggiore ispirazione, date un'occhiata ai nostri tutorial sui braccialetti wrap.
NB: Per motivi di magazzino, alcuni prodotti potrebbero essere sostituiti da altri equivalenti.
Fare un doppio nodo.
Prendete circa 1,5 m di filo di nylon, piegatelo a metà per raddoppiare la resistenza del filo. Passare sopra il cordone superiore, scendendo verso il basso.
Inserire una perlina in entrambi i fili.
Incastrare la perlina tra i 2 cordoncini, prendere il filo rimanente e passarlo sotto il cordoncino inferiore.
Passare il filo sulla perlina inferiore e tirare il filo nella perlina. Passate il filo sotto la perlina superiore e poi ripetete la stessa tecnica di infilatura per tutte le altre perline, facendo attenzione a non stringere troppo il filo e facendo in modo di mantenere una bella uniformità.
Se la perlina si attorciglia durante l'infilatura, regolatela man mano e raddrizzatela.
Se il polso misura 15 cm, è necessario: applicare 11 distanziatori purecrystal 3x4, quindi 11 distanziatori purecrystal
Se il polso misura 16 cm, è necessario: applicare 12 distanziali purecrystal 3x4 e 12 purecrystal
Se il polso misura 17 cm, è necessario: applicare 13 distanziali purecrystal 3x4 e 13 purecrystal
Una volta misurato il polso e inseriti i cristalli puri, prendete 4 distanziatori e infilateli nello stesso modo delle perline precedenti. Ripetere 3 volte in totale.
Una volta inseriti i distanziatori 3x4, ricominciare con i cristalli puri per terminare il primo giro.
Una volta terminato il primo giro, la tecnica è esattamente la stessa per gli altri giri di perline, l'importante è non sbagliare la data del polso.
Continuare a bordare il secondo giro con la perla PureCrystal 5810 6 mm Gold.
Quando rimangono meno di 15 cm di filo, aggiungete un altro filo e continuate a bordare con le perle in ottone dorato da 5 mm; il primo filo sarà mimetizzato alla fine.
Se il polso misura 15 cm: inserire 31 perline.
Se il polso misura 16 cm: inserire 33 perline.
Se il polso misura 17 cm: inserire 35 perline.
Per il 3° turno, inserire :
-2 cristallo puro JET
- 4 intercaires sovrapposti
- un cristallo puro JET AB
- un distanziatore miyuki/rotondo d'ottone/distanziatore miyuki
- un getto di cristallo puro AB
- un distanziatore miyuki/ottone tondo/distanziatore miyuki
- ancora una volta un getto di cristallo puro AX
Se il polso è più grande o più piccolo, togliere o aggiungere perline da questo elenco.
Inserite la parte centrale del 3° giro, quindi terminate riproducendo lo stesso schema di perline ma al contrario
Per il 4° giro si utilizzerà la tecnica del nodo mezzo piatto.
Guardate questo video a 1:04 per imparare la tecnica: https: //www.perlesandco.com/ressources/ft24191-apprendre-les-differents-noeuds-de-base-en-macrame.html
Fare attenzione, prendere circa 2 metri di filo
È necessario ottenere quell'effetto contorto.
Per l'ultimo giro, alternate 3 JET di cristallo puro e una perlina rotonda di 5 mm in ottone placcato oro. Continuare fino a raggiungere la dimensione del polso.
Una volta terminato di infilare le perline, mimetizzate i fili; per farlo, passate il filo più volte attraverso le stesse perline finché il filo non è ben incastrato (utilizzate un ago per perline per poter rientrare nelle perline). Quindi applicare una piccola quantità di colla sulla perlina e sul filo.
Tagliare il filo in eccesso con un tagliafilo.
Fate il nodo di chiusura e poi fate altri nodi a distanza (della dimensione del bottone d'oro) che serviranno da chiusura.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [08/11/2022]
