Bracciale Miyuki ZigZag punto mattone
Pubblicato il :27/07/2023
Tempo :4h
Nuovo :Avanzato
Prezzo :26,22€
Come realizzare un bracciale Miyuki non rettangolare?
In questo tutorial vi mostreremo come realizzare un braccialetto di perline Miyuki che si snoda a zig zag intorno al polso. Questa griglia di tessitura proviene da un vecchio kit di tessitura Miyuki a fiori di ciliegio che abbiamo offerto nel 2018, in edizione limitata. Se ve lo siete perso, questa è l'occasione per riscoprirlo.
Per realizzare questo bracciale Miyuki, abbiamo utilizzato la tecnica di tessitura Brick Stitch. Questa tecnica di tessitura ad ago consiste nell'intrecciare le perle di semi in uno schema sfalsato. Abbiamo già visto questo metodo in questo tutorial sulla conchiglia di perline e in questi orecchini Miyuki chevron.
Questo tutorial si rivolge a designer che hanno imparato la tecnica del punto mattone. Dovrete sapere come iniziare un'armatura a punto mattone, come fare diminuzioni e aumenti e come muovere il filo attraverso l'armatura.
Per terminare il braccialetto intrecciato, abbiamo usato dei tappi finali collegati a una catenella e a una chiusura. È utile quando si ha un po' di catena in un cassetto e non si sa cosa farne!
Una volta terminato questo grazioso gioiello, vi rimarranno sicuramente delle perle, quindi date un'occhiata alle altre idee di gioielli fai da te, tutte realizzate con il kit Miyuki Cherry Blossom:
Che aspetto ha la vostra creazione? Non esitate a mostrarci il risultato sulla nostra pagina Facebook o sul nostro account Instagram, menzionando Perles & Co.
Bracciale Miyuki ZigZag punto mattone : Tappa 1
Tagliare 1,5 m di filo e avviare il punto mattone con il solito punto scala. Intrecciare la linea di perline indicata dal riquadro e dalla freccia.
Bracciale Miyuki ZigZag punto mattone : Tappa 2
Fare un aumento per aggiungere la seconda fila di perline. Non importa da quale lato si inizia. Noi abbiamo iniziato con la fila superiore. Su ogni fila, ai lati della linea centrale, è stata aggiunta una perlina: una turchese e una bianca. Aggiungete queste perline con il punto ladder. Queste perline serviranno per far scorrere la punta della tessitura. Saranno nascoste all'interno della punta alla fine del tutorial.
Passare le due perline turchesi almeno 3 volte in modo che la perlina finale sia ben fissata.
Bracciale Miyuki ZigZag punto mattone : Tappa 3
Passare quindi attraverso la perlina turchese e poi quella blu scuro come indicato nel diagramma. Quindi fissare la perlina superiore blu scuro. Il filo si vedrà su entrambi i lati. Passare di nuovo attraverso la perlina turchese e poi attraverso l'ultima perlina turchese della riga 1. Intrecciare l'altro lato seguendo la stessa logica. Continuare a tessere il braccialetto.
Bracciale Miyuki ZigZag punto mattone : Tappa 4
Una volta completata la tessitura, mettere la colla sulle due perline finali di ogni lato e infilare le punte della tessitura su queste perline che sporgono dalla tessitura. Chiudere la punta. Posizionare la punta in modo che sia centrata sull'intreccio prima che la colla si asciughi.
Bracciale Miyuki ZigZag punto mattone : Tappa 5
Provare l'intreccio sul polso e misurare la misura necessaria per completare il braccialetto con la catena a maglie rotonde e tagliarla. Tagliatela poi in 2 pezzi. Collegare la catena alle estremità con un anello aperto e aggiungere la chiusura a molla con altri anelli aperti.
Schema Bracciale Miyuki ZigZag punto mattone
Diagramma per polsino grafico
Miyuki Delica 11/0 DB0878 - Mat Opaque Turquoise Green AB
Miyuki Delica 11/0 DB1500 - Opaque Bisque White AB
2,65€
Miyuki Delica 11/0 DB1054 - Mat Metallic Plum Gold Iris
6,61€
Terminale per tessitura di perline 10 mm dorato con oro fino x1
Chiusura a molla mm. 5 dorato con oro fino x1
FRM-583
251 in magazzino
2,04€
Catena maglia fine mm.1.8x2.2 dorato con oro fino x m. 1
5,09€
Subtotale : 26,66€
4974 in magazzino
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11269 in magazzino
Pinza a becco d'angelo 11,5 cm by Perles and Co - Glitter menta x1
6,31€
Pinza da taglio 11 cm by Perles and Co - Glitter menta x1
6,61€
Pinza piatta punta tonda 11,5 cm by Perles and Co - Glitter menta x1
6,31€
Subtotale : 23,29€
Da McDowell denise (01/12/2024 15:37:24)
Avez-vous une vidéo pour ce bracelet en zigzag ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (05/12/2024 12:22:01)
Bonjour, non désolé, il n'y a pas de vidéo prévue pour le moment.
Da Judith (08/05/2024 15:24:29)
Costó del curso
Il nostro esperto Anaïs L. ti risponde (10/05/2024 10:20:49)
Hola, puedes encontrar el precio en el tutorial. Cuesta 22,30 €. Espero haberte podido ayudar.
La tua recensione (2)
Da Claire (pubblicato su : 15/05/2024 )
Schema vraiment compliqué à suivre et qui, surtout, s'arrête beaucoup trop vite. Je ne savais pas comment faire la suite. J'ai du arrêter. Dommage, le bracelet est vraiment joli.
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (16/05/2024 08:29:55)
Bonjour, je suis navrée que vous ayez laissé tombé. Il est vrai que c'est un tutoriel niveau avancé comme indiqué dans le filtre en haut. C'est vrai que ce n'est pas très visible. Les schémas ne sont là que pour aiguiller les tisseurs et tisseuses sur comment aborder ce bracelet, mais n'expliquent pas toutes les étapes. Il en faudrait beaucoup trop. Si vous vous sentez le courage de le reprendre, n'hésitez pas à poser vos questions. Bonne journée
Da Maëva (pubblicato su : 02/09/2023 )
Très mignon, un vrai casse tête quand on débute mais avec détermination on y arrive. J'ai seulement du changer les embouts qui ne s'emboîtaient pas sur les perles et finissaient par casser les perles...
Perles & Co société Internet & E-Commerce [27/07/2023]
