Orecchini pendenti in polimero, inchiostro e resina UV
Fatto da :Oh la coquette !
Pubblicato il :26/04/2023
Tempo :3h
Prezzo :47,60€
Come realizzare orecchini in resina?
Il nostro partner Oh la Coquette vi mostra in questo video tutorial come realizzare orecchini in argilla polimerica e resina! Otterrete un incredibile effetto iridescente e ultra lucido grazie al sapiente mix di materiali: argilla polimerica, carta, inchiostro ad alcool e resina UV per gioielli. Trovate tutte le spiegazioni dettagliate nel video e i passaggi qui sotto.
In questo contenuto, non solo troverete una guida dettagliata passo dopo passo per i principianti e gli utenti più esperti nella realizzazione di questo paio di orecchini pendenti in resina UV, ma anche un nuovo trucco per creare orecchini personalizzati! Vedrete come deformare gli anelli aperti per creare un collegamento tra le incastonature. Si tratta di un suggerimento che sarà molto utile per tutti coloro che amano creare gioielli.
Questo tutorial vi mostrerà come creare l'incastonatura perfetta utilizzando incastonature geometriche per ciondoli e poi creare cabochon personalizzati. Questi cabochon sono realizzati con una base di argilla polimerica ricoperta di carta a effetto e poi colorati e resinati applicando l'inchiostro ad alcool (la parte più soddisfacente per gli occhi). e resina UV'Glass Cleopatra. Divertitevi con la vasta gamma di colori adinchiostro alcolico disponibili sul nostro sito. Potete anche mescolare i colori tra loro per ottenere maggiore originalità ed effetto.
In fondo alla pagina troverete tutti i materiali necessari per realizzare la coppia rosa, oltre a variazioni nelle forme delle cuciture e nei colori dell'inchiostro. Il materiale di base (argilla, resina UV e inchiostro ad alcool) consente di realizzare più paia, basta regolare la quantità di arricciature e borchie. Per realizzare il paio blu sono necessarie borchie da 12 mm e crimp da 25 mm.
Se i suggerimenti di questo video vi sono stati utili e gli orecchini vi sono piaciuti, fatecelo sapere lasciando un commento in fondo a questo tutorial o condividendo la vostra creazione sui social network.
Orecchini pendenti in polimero, inchiostro e resina UV : Tappa 1
Tagliare gli anelli attaccati alla montatura del ciondolo
Orecchini pendenti in polimero, inchiostro e resina UV : Tappa 2
Carteggiare leggermente per eliminare le asperità causate dalla rimozione degli anelli.
Orecchini pendenti in polimero, inchiostro e resina UV : Tappa 3
Posizionare le cuciture per creare la combinazione ideale
Orecchini pendenti in polimero, inchiostro e resina UV : Tappa 4
Stendete una striscia di polimero bianco e tracciate la forma dei vostri crimps. Ritagliateli con una lama o un bisturi o bucateli per coprire la parte inferiore dei vostri ganci.
Orecchini pendenti in polimero, inchiostro e resina UV : Tappa 5
Si dovrebbe ottenere questo
Orecchini pendenti in polimero, inchiostro e resina UV : Tappa 6
Segnare la carta iridescente con la forma della cucitura utilizzando uno strumento e i denti dentellati della cucitura.
Tappa 7
Orecchini pendenti in polimero, inchiostro e resina UV : Tappa 7
Ritagliare la forma premarcata. Guardate il video per scoprire un trucco per risparmiare tempo che consiste nel fissare la forma a una pallina appiccicosa e tirare la carta asciutta per allentare la parte pretagliata con i denti. Posizionare la carta sopra l'argilla polimerica. Cuocere i pezzi in forno per 30 minuti a 110°C (consultare le istruzioni del produttore sulla pagnotta di argilla polimerica a seconda della marca utilizzata). È possibile utilizzare anche basi di pasta o altri colori.
Tappa 8
Orecchini pendenti in polimero, inchiostro e resina UV : Tappa 8
Colorate la carta con l'inchiostro alcolico. Divertitevi a creare effetti
Tappa 9
Orecchini pendenti in polimero, inchiostro e resina UV : Tappa 9
Applicare ora la resina UV Led utilizzando una spatola di legno o strumenti con punta in silicone, come si preferisce.
Tappa 10
Orecchini pendenti in polimero, inchiostro e resina UV : Tappa 10
Posizionare sotto una lampada LED UV per catalizzare la resina.
Tappa 11
Orecchini pendenti in polimero, inchiostro e resina UV : Tappa 11
Pulire il retro delle cuciture da tutte le tracce prodotte durante la lavorazione.
Tappa 12
Orecchini pendenti in polimero, inchiostro e resina UV : Tappa 12
Posizionare un anello aperto piatto sul retro del perno auricolare. Questo anello scivolerà nell'anello aperto posizionato verticalmente sul retro del perno ovale nelle 2 fasi successive.
Tappa 13
Orecchini pendenti in polimero, inchiostro e resina UV : Tappa 13
Con le pinze per gioielli, deformare gli anelli aperti in un rettangolo arrotondato.
Tappa 14
Orecchini pendenti in polimero, inchiostro e resina UV : Tappa 14
Posizionare le parti appiattite degli anelli sul retro dei crimp in verticale. A tale scopo, tenerli in posizione con un paio di pinze prima di catalizzare un punto di resina UV Led. Fate attenzione a posizionare gli anelli nel punto giusto, in base alla disposizione desiderata. Qui sono posizionati al centro della lunghezza dell'ovale.
Tappa 15
Orecchini pendenti in polimero, inchiostro e resina UV : Tappa 15
Resinare l'intero retro della cucitura
Tappa 16
Orecchini pendenti in polimero, inchiostro e resina UV : Tappa 16
Catalizzare nuovamente sotto la lampada
Tappa 17
Orecchini pendenti in polimero, inchiostro e resina UV : Tappa 17
Utilizzare un pennello per lavorare i bordi delle impostazioni per una finitura più bella.
Tappa 18
Orecchini pendenti in polimero, inchiostro e resina UV : Tappa 18
Resinare nuovamente i cabochon per ottenere un effetto a cupola.
Tappa 19
Orecchini pendenti in polimero, inchiostro e resina UV : Tappa 19
Ripetere questo passaggio tutte le volte che è necessario.
Tappa 20
Orecchini pendenti in polimero, inchiostro e resina UV : Tappa 20
Aprire delicatamente gli anelli sul retro delle crimpature con le pinze. Ruotateli, ma non tirateli per non far scoppiare la resina.
Tappa 21
Orecchini pendenti in polimero, inchiostro e resina UV : Tappa 21
Collegare il perno all'incastonatura ovale e chiudere l'anello con le pinze.
Tappa 22
Orecchini pendenti in polimero, inchiostro e resina UV : Tappa 22
Ripetere questo procedimento per collegare la cucitura rotonda da 16 mm alla cucitura ovale.
Tappa 23
Orecchini pendenti in polimero, inchiostro e resina UV : Tappa 23
Il vostro paio di orecchini è finito! Divertitevi con forme e colori.
Schema Orecchini pendenti in polimero, inchiostro e resina UV
Oh la coquette !
 Oh la coquette ! - L’épanouissement par la création et le partage.
Créatrice de bijoux, d’accessoires et d’objets en polymère/résine avant tout, je suis passionnée de loisirs créatifs. Couture, Déco, scrap, bricolage... je suis toujours à la recherche de nouveaux projets et j’adore partager mon savoir faire car j’estime que rien n’a d’intérêt si on ne le partage pas.
Orecchini in resina a fiore
Anello multicolore fai da te in resina UV LED
Metallo laminato Easy Metal mm. 140x140 Oro x10
OUTIL-080
38 in magazzino
7,72€
Pasta Cernit Number One Opaca - Bianca (n. 027) x 56 g
2,34€
Castone pendente ovale retro piatto mm. 16 dorato con oro fino x1
1,63€
Foglio alluminio effetto specchio 20x30 cm Ologramma
3,66€
Connettore per cabochon ovale retro piatto 25X18 mm dorato con fino x1
2,64€
Inchiostro ad alcool Cernit n°246 - Blu marino x20ml
4,67€
Inchiostro Alcohol Pearl - Alcohol Pearl Tim Holtz - Intrigue x14ml
5,70€
Resina UV led Cleopatra - UV Glass x25gr
ATT-895
92 in magazzino
14,24€
APT-065
270 in magazzino
0,92€
Subtotale : 48,50€
Distanziatori mm. 1 x2
OUTIL-194
86 in magazzino
2,04€
Kit di accessori per resina
OUTIL-593
12 in magazzino
4,37€
Résin' Pad - Tappeto in silicone per resina
TOOL-312
31 in magazzino
20,13€
18,30€
Set di 3 lame da taglio Fimo
TECH-153
14 in magazzino
10,07€
Foglia abrasiva impermeabile flex P500 230x280 mm x1
1,22€
Rullo per pasta polimerica in acrilico 23x2cm - Trasparente x1
7,63€
Subtotale : 63,76€
Castone pendente ovale retro piatto mm. 18x13 dorato con oro fino x1
Castone pendente tondo retro piatto mm. 18 dorato con oro fino x1
2,64€
Inchiostro trasparente Alcohol Pearl Tim Holtz - Deception x14ml
5,70€
Inchiostro Alcohol Pearl - Alcohol Pearl Tim Holtz - Splendor x14ml
5,70€
Le tue domande (4)
Da Faugoin (19/01/2026 17:33:04)
Bonjour, je ne vois pas l’étape de cuisson de la pâte polymère. Suffit-il de les placer sous la lampe UV en même temps que la résine ? Merci
Il nostro esperto Lucie ti risponde (21/01/2026 09:08:27)
Bonjour, nous il vous faut cuire vos pièces au four pendant 30 minutes à 110°C, c'est noté à l'étape 7. Belle création
Da Villavicencio (20/10/2025 21:11:40)
Se puede utilizar el papel de aluminio efecto espejo, sobre arcilla polimérica? Me entra curiosidad, suelo trabajar con arcilla, gracias!
Il nostro esperto Mathilde ti risponde (19/11/2025 10:34:22)
Hola, sí, puede hacerlo. Encontrará la explicación en los pasos 6 y 7.
Da Babeth (08/05/2024 21:04:45)
Où puis-je trouver le même papier iridescent que le tuto?
Merci beaucoup.
Il nostro esperto Anaïs L. ti risponde (10/05/2024 10:14:00)
Bonjour, vous pouvez retrouver la liste du matériel des tutoriels à la suite des explications.
Pour le papier du tutoriel, vous pouvez le retrouver ici : https://www.perlesandco.com/feuille-alu-effet-miroir-20x30-cm-irise-p-86853.html
Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas. :)
Da Rosa (17/02/2024 13:06:55)
Estoy buscando una base como la de este tutorial para poner las piezas recponelas piezas recién pintadas, ¿me podéis ayudar?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (20/02/2024 08:53:46)
Si claro, tenemos este : https://www.perlesandco.es/Resin-Pad-Tableta-antiadhesivo-multifuncional-para-resina-p-86827.html"
Me quedo a tu disposición para cualquiera duda
Perles & Co société Internet & E-Commerce [26/04/2023]
