Orecchini pendenti Cellini con trama peyote piatta a effetto spirale
Fatto da :Virginie Dumas
Pubblicato il :31/05/2023
Tempo :2h
Prezzo :28,10€
Come realizzare gli orecchini piatti Cellini peyote?
Volete realizzare delle spirali di perline ma non sapete come fare le spirali all'uncinetto o usare la tecnica Peytwist? In questo tutorial vi mostreremo un nuovo modo per ottenere l'effetto spirale di perline senza il mal di testa. Il nostro partner PerlonZen vi mostrerà come realizzare un intreccio peyote Cellini piatto che si trasforma in una bellissima spirale variando la dimensione delle perline. Potrete quindi creare abilmente un tubo che, una volta chiuso, darà una forma a spirale o a serpentina.
Qualche consiglio utile prima di iniziare:
  • Mantenete l'intreccio il più regolare possibile e relativamente flessibile.
  • Non tagliare il filo alla fine del rocchetto. Una volta terminata la prima parte, utilizzeremo il filo sul lato del rocchetto.
  • Seguire attentamente il passaggio della cerniera, utilizzando tutte le perline lungo la lunghezza del tubo.
  • Tirate il filo con forza, ma lasciate che le perline si attorciglino a forma di spirale.
Una volta acquisita la tecnica, sentitevi liberi di sperimentare. Potrete creare tutti i tipi di gioielli originali: orecchini, ciondoli, ecc. In fondo alla pagina troverete alcune variazioni della designer. Vedrete che potrete inserire nuove forme di perle (le trottole, per esempio), giocare con le lunghezze (della spirale o della catena) o con il pendente (cristalli, perle, piume, ecc.). Come sapete, tutto è possibile quando si tratta di creare, quindi fatevi un regalo!E se volete, fatelo anche a noi condividendo le vostre creazioni ispirate a questo tutorial con una recensione o postandole sui nostri social network.
Se volete approfondire la tecnica Cellini, ecco due tutorial da scoprire:
Collana di perline a spirale fai da te Tecnica Cellini
Tutorial bracciale Cellini in corallo piatto
Orecchini pendenti Cellini con trama peyote piatta a effetto spirale : Tappa 1
A/ Raccomandazioni.
  • - Mantenere l'armatura il più regolare possibile e relativamente morbida.
  • - Non tagliare il filo alla fine della bobina. Una volta terminata la prima parte, si utilizzerà il filo sul lato della bobina. In questo modo si evitano le giunzioni, che sono sempre difficili da realizzare.
  • - Seguire attentamente il passaggio della cerniera, utilizzando tutte le perline lungo la lunghezza del tubo.
  • - Tirate il filo con forza, ma lasciate che le perline si attorciglino a forma di spirale.
B/ Inizio
  • 1 - Prendete un ago abbastanza lungo (la lunghezza del braccio più un terzo dell'altro lato della cruna dell'ago. Non tagliate il filo della bobina per poter utilizzare l'altro lato.
Orecchini pendenti Cellini con trama peyote piatta a effetto spirale : Tappa 2
Infilare 64 rocailles 15/0 e peyote per realizzare una fila (si vedranno 3 roc 15 in diagonale).
Vedere lo schema all'inizio del tutorial.
Orecchini pendenti Cellini con trama peyote piatta a effetto spirale : Tappa 3
Ora utilizzate i delicati 11/0. Peyote avanti e indietro.
Orecchini pendenti Cellini con trama peyote piatta a effetto spirale : Tappa 4
Utilizzare ora le rocailles 11/0. Eseguire 2 file (una di andata e una di ritorno) con il peyote.
Quindi eseguire un'altra fila di peyote (in un senso).
Orecchini pendenti Cellini con trama peyote piatta a effetto spirale : Tappa 5
In questa fase utilizzare perline 8/0 e 15/0.
Eseguire una riga di peyote posando 2 rocailles 15/0, quindi utilizzare le rocailles 8/0 fino a una perlina prima della fine della riga. Terminare la fila con 1 perlina 15/0.
Orecchini pendenti Cellini con trama peyote piatta a effetto spirale : Tappa 6
Tirare il filo per posizionare correttamente le perline. La torsione si formerà, lasciate che il movimento avvenga senza cercare di appiattirla.
Tappa 7
Orecchini pendenti Cellini con trama peyote piatta a effetto spirale : Tappa 7
Ora ricominciare dal lato del filo del rocchetto (fila iniziale con perline 15/0).
Tagliare circa 40 cm di filo. Usare questo filo per realizzare 1 fila (in un senso) di peyote con perline 15/0. Ci sono 4 perline 15/0 sulla diagonale.
Tappa 8
Orecchini pendenti Cellini con trama peyote piatta a effetto spirale : Tappa 8
Prendete la striscia di peyote intrecciata e piegatela a tubo. Poi chiudetela a cerniera come mostrato nello schema all'inizio del tutorial.
L'intreccio deve essere solido ma non rigido, in modo che l'intreccio si arrotoli.
Tappa 9
Orecchini pendenti Cellini con trama peyote piatta a effetto spirale : Tappa 9
Chiudere il tubo a un'estremità bloccando il filo. A tale scopo, passare attraverso 2 perline affiancate e tirare il filo all'estremità superiore del tubo. Non tagliare il filo (vedi passo successivo).
Tappa 10
Orecchini pendenti Cellini con trama peyote piatta a effetto spirale : Tappa 10
  • Formare un fermaglio per fissare il tubetto al gancio per orecchio:
  • Con il filo rimanente, infilare 6 perline 15/0 e passare l'ago attraverso una perlina opposta all'estremità del tubetto.
  • Per fissare il gancio, è preferibile passare il filo una seconda volta.
  • Bloccare il filo mentre scende nella trama, quindi tagliarlo con il bruciafilo.
  • Prendere la seconda estremità e chiudere il tubo con il filo. Bloccarlo tra le perline, quindi tagliarlo con il bruciafilo come prima.
Tappa 11
Orecchini pendenti Cellini con trama peyote piatta a effetto spirale : Tappa 11
Montaggio.
Preparare la piuma di pavone. Per restringere l'occhio della piuma, rimuovere alcuni barbigli se necessario. Tagliare la piuma con forbici sottili, quindi posizionare il morsetto per tenere la piuma in posizione. Lasciare riposare.
Tappa 12
Orecchini pendenti Cellini con trama peyote piatta a effetto spirale : Tappa 12
Prendere la catena e tagliarla a misura. Posizionare un anello a ciascuna estremità della catena.
Attaccare la piuma e il suo fermaglio.
Collegare il secondo anello della catena al gancio per orecchio. Controllare che gli anelli siano ben fissati e, se necessario, applicare una goccia di smalto trasparente sulla giuntura per fissarla.
Tappa 13
Orecchini pendenti Cellini con trama peyote piatta a effetto spirale : Tappa 13
Ora prendete la torsione. Far passare un anello attraverso l'occhiello all'estremità del tubo. Collegare al gancio per l'orecchio.
L'anello è ora completo. Ripetere gli stessi passaggi per il secondo orecchino.
Tappa 14
Orecchini pendenti Cellini con trama peyote piatta a effetto spirale : Tappa 14
Fissare il gancio all'orecchio.
L'orecchino è ora completo. Ripetere le stesse operazioni per il secondo orecchino.
Tappa 15
Orecchini pendenti Cellini con trama peyote piatta a effetto spirale : Tappa 15
Propongo 2 varianti di questo modello:
  • palette di colori rosa e arancio per l'estate
  • finiture con cristalli per la luce
  • ganci per orecchie per l'eleganza e l'armonia
Potete trovare l'elenco delle forniture sul sito web di Perles & Co.
Schema Orecchini pendenti Cellini con trama peyote piatta a effetto spirale
Virginie Dumas
 Virginie Dumas - PerlonZ'en
« Née dans les bobines de soie » dans le quartier historique de la soie à Lyon, je découvre les matières, le tissage, le fil, l'aiguille dès l'enfance. C'est dans le bruit des métiers à tisser Jacquard que je regarde faire et m'applique à travailler toutes ces matières de mes mains. Plus que tout, je suis fascinée par les perles, le chatoiement de leurs couleurs, l'histoire et le mystère que chacune recèle. Mes créations sont empruntes à la fois de cette fascination mais aussi d'un savoir-faire traditionnel et millénaire. Peyote, Herringbone, Brick Stitch, Loom, Freeform, Craw, broderie perlée… perles de verre japonaise ou de Murano, cristal, coquillages, plumes… Je combine et joue avec les techniques et les matériaux pour des effets subtils et raffinés, à l'aiguille et à la main, dans une infinité de possibilités. Inspirée tout particulièrement par la nature et ses ressources, j'aime les lignes douces et harmonieuses. Chaque pièce créée est le départ d'une aventure pédagogique, les prototypes et les créations abouties me permettent de monter des parcours de formations qui intègrent les techniques utilisées. Si PerlonZ'en est né à Lyon en 2011, c'est depuis Sète, ville qui a fait chavirer mon cœur au bord de la méditerranée, que j'enseigne aujourd'hui ces techniques : - En distanciel lors de parcours et coachings en visio-conférence - En présentiel lors de stage à Sète ou lors d'ateliers/master class dans les régions Formatrice diplômée pour adulte et ancienne intervenante au musée des Tissus de Lyon, j'aime transmettre et partager mon savoir. Je suis heureuse quand mes élèves deviennent autonomes au fil des enseignements. Je pense que l'autonomie facilite leur propre créativité et leur plaisir de faire. Aimant relier l'art, la culture et l'artisanat, je travaille à l'organisation d'expositions relatives à l'histoire des perles. J'ambitionne de créer un espace d'échange et de transmission de savoirs autour du monde de la Perle et des métiers du « beadwork ». A ce titre, PerlonZ'en devient en 2023, l'Ecole PerlonZ'en, vous êtes toutes les bienvenues pour cette nouvelle aventure !
Tessitura 3D multi-tecnica del pesce
Diagramma per polsino grafico
Rocaille Miyuki 15/0 1053 - Galvanized Yellow Gold
1,83€
Filo Ko mm. 0.25 Natural x50 m
UFC-724
520 in magazzino
2,95€
Miyuki Delica 11/0 DB1782 - Teal AB Lined White
Mini chiudicordoncino mm. 1.2 dorato con oro fino x10
Rocaille Miyuki 11/0 414 - Opaque Cobalt x8g
MR11/414
273 in magazzino
0,51€
Catena fina maglia forçat ovale 1.3  mm Dorato con oro finox1m
6,61€
Piume di pavone 25-30 cm x3
PERS-604
Solo5 in magazzino
4,27€
Perline Miyuki 8/0 452 - Dark Blue Iris Metallic x8g
1,01€
Subtotale : 28,56€
5069 in magazzino
Copette per perline x12
OUTIL-012
3,56€
Scatoline avvitabili piccole
3,26€
Thread Zap
OUTIL-039
115 in magazzino
10,67€
6,10€
Palettina per perline
OUTIL-251
288 in magazzino
1,93€
Subtotale : 24,40€
Biconi PureCrystal 5328 mm. 3 Fuchsia x50
TPK-083
14 in magazzino
4,78€
Biconi PureCrystal 5328 mm. 6 Fuchsia x20
TPK-715
13 in magazzino
4,37€
Rocaille Miyuki 8/0 2035 - Metallic Khaki Iris Mat
1,43€
Rocaille Miyuki 15/0 457L - Metallic Light Bronze
MR15/457L
154 in magazzino
2,65€
Rocaille Toho 15/0 TO15RPF557 - PF Galvanized Starlight x8g
3,87€
Rocaille Miyuki 11/0 406 - Opaque Orange x8g
MR11/406
22 in magazzino
1,01€
Rocaille Miyuki 11/0 346 - Magenta Lined Aqua Luster
1,53€
Miyuki Delica 11/0 DB2050 - Luminous Jazzberry x8g
Miyuki Delica 11/0 DB2045 - Luminous Mango x8g
DB-2045
135 in magazzino
Rocaille Miyuki Duracoat 15/0 4204F - Galvanized Mat Champagne x8g
2,95€
Castone pendente PureCrystal 1028/1088/1122 8 mm Gold
1,73€
Rocaille Miyuki 11/0 4845 - Olive Fuchsia Luster x8g
0,82€
Cabochon PureCrystal 1088 8 mm  Orange Glow DeLite x1
1,02€
Da Caroline (23/12/2025 17:33:24)
Bonjour ! Je souhaite faire les deux variantes mais comme toutes les références de perles sont mélangées dans la liste de fournitures, je ne sais pas lesquelles vont avec la version Orange et lesquelles avec la rose. Pouvez-vous préciser s'il vous plaît ? Merci !
Da Virginie (02/10/2023 17:57:57)
Je n'arrive pas à former le tube. Je dois fermer roc 15 contre roc 8?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (03/10/2023 08:59:50)
Bonjour, pour les deux premières c'est rocailles 15 avec rocailles 15 et pour les autres c'est rocailles 8 entre chaque rocailles 15.
La tua recensione (4)
Da catherine (pubblicato su : 10/06/2023 )
Première paire réalisée et je suis très contente du résultat! 2eme paire en cours! Je n?ai pas encore les belles attaches proposées, prochaine commande et autres paires à suivre!
Il nostro esperto Bénédicte R. ti risponde (19/06/2023 16:46:39)
Très jolies
Da GINETTE (pubblicato su : 08/06/2023 )
SUPER tutoriel ,facile , grâce aux explications de VIRGINIE @Perlonz?en , ludique et surprise au bout du zip ?. tortillons pas toujours ceux que l?on attendais !!!!
Variantes possibles ?. J?ai aimé la forme du tissage avant zip et l?ai adapté façon créole !
Merci Merci Perlonz?en et Perles & Co pour cette belle collaboration!
Il nostro esperto Bénédicte R. ti risponde (19/06/2023 16:58:23)
Ravie que ce tuto vous plaise ! Super idée pour les créoles :)
Il cliente Virginie Dumas risponde (29/06/2023 13:17:59)
Quelle belle inventivité que la transformation en créoles; bravo Ginette, tu es au top. je suis certaine que tu vas en créer beaucoup d'autres. N'hésite pas à nous les partager ici.
Da katty (pubblicato su : 29/06/2023 )
Ravie de ce tuto. J'ai juste mis des mini gouttes au lieu des rocailles 8 (vu que je n'en avais pas) ça alourdi juste un peu le poids des BO mais rien de grave. Je n'ai rien rajouter de plus pour ne pas faire trop chargé. J'en referais avec d'autre couleurs et d'autre essais pour remplacer les rocailles.
Da Richard Catherine (pubblicato su : 17/06/2023 )
Une 2eme paire réalisée! Un véritable plaisir et un super résultat! Parfait pour réaliser un cadeau!
Il nostro esperto Bénédicte R. ti risponde (19/06/2023 16:46:14)
Bien joué ! Les couleurs sont très jolies.
Il cliente Virginie Dumas risponde (29/06/2023 13:14:54)
Je suis très contente de voir que tu t'amuses avec ce tuto; il permet tellement de créations différentes que tu vas pouvoir utiliser aussi tous les trésors rangés dans les petites boites que l'on délaisse parfois :)
Perles & Co société Internet & E-Commerce [31/05/2023]
