Imparare la tecnica di tessitura Peytwist
Fatto da :Karole's beads
Pubblicato il :17/02/2023
La tecnica peytwist è un modo di intrecciare le perle con l'ago, che combina la tessitura peyote e la torsione per creare tubi di perline a spirale, ideali per chi non ha ancora imparato l'uncinetto. Per realizzare le vostre creazioni, avrete bisogno di rocailles e filo fireline, e il processo è accessibile anche ai principianti iniziando con un braccialetto. Grazie agli schemi da seguire, questo metodo offre un'ottima alternativa all'uncinetto, pur essendo più semplice da eseguire.
Il vantaggio delle perle di semi è che si possono utilizzare in un'infinità di modi: si possono infilare in un filo, si possono cucire su un supporto, si possono intrecciare... E quando si parla di tessitura di perline, le tecniche sono molteplici. Se il punto brick e il peyote sono i più famosi, ce ne sono molti altri. Con un ago o un telaio, è impossibile annoiarsi!
In questa scheda tecnica, la nostra socia Karole Larcanche vi propone di impararne una: la tecnica Peytwist.
Che cos'è la tecnica Peytwist?
È una tecnica di tessitura di perline con l'ago, inventata dalla creatrice Gerlinde Lenz, che permette di creare tubi di perline. Il Peytwist combina la tecnica di tessitura peyote con una torsione che crea un motivo a spirale. Non per niente questa tecnica è chiamata anche tessitura peyote con torsione - non uncinetto. Il risultato assomiglierà a una spirale all'uncinetto... ma senza uncino.
Se non siete esperte di uncinetto ma sognate una bella collana o un braccialetto a forma di spirale di perle, la tessitura peytwist fa per voi! Il vantaggio di questa tecnica è che tutto si fa con un ago. È quindi molto più facile dell'uncinetto.
Il materiale
Per realizzare un braccialetto o una collana peytwist, avrete bisogno dei seguenti materiali
La tecnica
Si tratta di una tecnica piuttosto ripetitiva. Per evitarlo, è meglio iniziare con un braccialetto per non scoraggiarsi. Inoltre, utilizzando perline di dimensioni 11/0, il vostro lavoro salirà più rapidamente.
Per poter eseguire la tecnica di tessitura Peytwist, è necessario conoscere la tecnica di tessitura peyote per realizzare la prima parte del gioiello. Questa sarà la base della tessitura. Se non conoscete o non padroneggiate la tessitura peyote, vi invitiamo a consultare la nostra scheda tecnica Come realizzare una tessitura peyote semplice.
Come per altre tecniche di tessitura, è sufficiente seguire un modello (chiamato anche schema) e ripetere il disegno fino a ottenere la lunghezza di collana o bracciale desiderata.
Non esitate a rendere il vostro lavoro stretto. Se tendete a tessere in modo troppo lasco, potete infilare un tubetto di rete all'interno del vostro tubetto per rendere il risultato finale più gradevole.
Utilizzando un filato fireline e stringendo bene, non avrete alcun problema. Non c'è quindi bisogno di usare un tubo a rete!
Per rifinire il vostro gioiello, vi consigliamo di utilizzare dei terminali, una catena di prolunga se necessario e una chiusura. Andiamo, vi mostriamo in pochi passi come iniziare una creazione in peytwsit o spirale ad ago.
Per realizzare il bracciale dell'esempio qui sotto, scoprite il nostro tutorial: Bracciale in peytwist o spirale ad ago per principianti.
Imparare la tecnica di tessitura Peytwist : Tappa 1
Per cominciare, è essenziale conoscere la tecnica peyote, perché si inizia tessendo il rettangolo del disegno.
Una volta terminato il rettangolo della griglia, chiudiamo il tubo e solo allora iniziamo la tecnica peytwist.
Imparare la tecnica di tessitura Peytwist : Tappa 2
Il peytwist è molto semplice, quando si esce dalla perlina bianca, come nella foto, dal tubo in alto, bisogna aggiungere 1 perlina bianca, 1 perlina dorata e 1 perlina bianca, poi si scende seguendo il colore delle perline, quindi 3 perline bianche e 1 perlina dorata.Poi si scende seguendo il colore delle perle, quindi 3 bianche e 1 dorata, e poi si deve risalire il filo in quella dorata passando attraverso le 2 perle sottostanti e poi risalire il filo in quella dorata.
Imparare la tecnica di tessitura Peytwist : Tappa 3
Per questo schema, ad esempio, quando intrecciate, metterete sempre 3 perle salendo e scendendo saranno 4 perle, arrivate in fondo alle 4 perle, è necessario passare nelle 2 perle in basso e risalire nell'ultima perla che avete messo prima di salire sul filo (la quarta perla).
ATTENZIONE: non dimenticate di posizionare una perlina dorata al centro della parte bianca, in modo da avere 5 perline bianche e la sesta dorata su tutto il bracciale. Ora si deve continuare così fino a raggiungere la dimensione desiderata del braccialetto, seguendo i colori del diagramma.
Imparare la tecnica di tessitura Peytwist : Tappa 4
Per questo schema, ad esempio, quando si tesse, si mettono sempre 3 perline in alto e 4 in basso. Una volta raggiunta la parte inferiore delle 4 perline, bisogna passare attraverso le 2 perline sottostanti e risalire attraverso l'ultima perlina posizionata prima di risalire il filo (la quarta perlina).
ATTENZIONE: non dimenticate di posizionare una perlina dorata al centro della parte bianca, quindi 5 perline bianche e la sesta sarà una perlina dorata. Continuare così fino a raggiungere la misura desiderata del braccialetto, seguendo i colori del diagramma.
Karole's beads
 Karole's beads - passion miyuki
Je suis une passionné avant tout et j'aime partager mon savoir faire, mon but n'est pas de vendre mais de continuer à prendre plaisir à créer et à vous partager mes tutos gratuitement ;) Je perle depuis 2005 , j 'ai commencé avec les toupies Swarovski puis je suis tombé amoureuse des Miyuki. Brickstitch, peytwist, spirale au crochet , loom , peyote ,kumihimo, etc... j'adore apprendre toutes sortes de techniques différentes . J 'espère que mon univers vous plaira et surtout n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou besoin d'aide par rapport à mes tutos .
Toho Aiko vs Miyuki Delica a confronto
Perline Miyuki Delica colore Mousse Moka
Come si tesse il Peyote Circulaire?
Come si realizza un intreccio Peyote dispari?
Come si realizza un semplice intreccio Peyote?
Imparare il punto Brick
Rocaille Miyuki 11/0 138FR - Tr Orange Mat AB
MR11/138FR
110 in magazzino
1,12€
Rocaille Miyuki 11/0 528 - White Pearl Ceylon
MR11/528
753 in magazzino
0,92€
Rocaille Miyuki 11/0 2036 - Mat Opaque Tea Rose x8g
Rocaille Miyuki Duracoat 11/0 4462 - Opaque Dark Salmon x8g
1,43€
Rocaille Miyuki Duracoat 11/0 4464 - Opaque Lt Watermelon x8g
1,53€
Moschettone con attacco per cordone 8 mm Dorato con oro finox1
3,97€
Rocaille Miyuki Duracoat 11/0 5101 - Galvanized Pale Gold x8g
1,83€
FCU-960
1900 in magazzino
7,63€
Subtotale : 20,05€
5068 in magazzino
Ago infilaperle Beadalon mm. 57 x4
OAC-190
131 in magazzino
3,87€
Subtotale : 6,31€
Da Mams (11/01/2025 07:00:57)
Bonjour, comment adapter les diagramme des spirales au crochet à cette technique. Merci
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (17/01/2025 11:11:59)
Bonjour, il faut refaire le diagramme et le résultat obtenu ne sera pas identique.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [17/02/2023]
