Anello multicolore fai da te in resina UV LED
Pubblicato il :26/11/2023
Tempo :20 minuti
Prezzo :54,00€
Come si mette la resina all'interno di un anello?
La resina UV LED è una resina che catalizza o polimerizza alla luce UV LED in pochi minuti o addirittura secondi. Questo è un grande vantaggio rispetto alla resina epossidica bicomponente, che in genere impiega 48 ore per catalizzare. Ciò consente di realizzare alcuni progetti che sarebbero impossibili con la resina epossidica. Tuttavia, è una resina che si ritira di più rispetto alla resina epossidica e deve essere utilizzata solo in strati sottili. È quindi perfetta per la realizzazione di gioielli. Per utilizzare questa resina, è necessaria una lampada LED UV. Ne troverete una in fondo alla pagina, nell'elenco delle attrezzature. Anche una lampada per smalto semipermanente può andare bene.
Ecco alcune raccomandazioni:
  • Ventilare la stanza o indossare una maschera per i vapori organici.
  • Indossare guanti e occhiali di sicurezza.
  • Tenere tutto lontano quando si maneggia il prodotto.
  • Non lavorare direttamente sul tavolo: utilizzare un tappetino in silicone su cui la resina non aderisca. La resina è impossibile da rimuovere dalle superfici porose.
  • Assicuratevi di avere un caricatore USB, poiché la lampada viene fornita senza. Nella confezione è presente un solo cavo.
  • Non realizzate i vostri gioielli alla luce diretta del sole o con troppa luce nella stanza, perché la resina potrebbe iniziare a catalizzarsi.
  • Preparate tutti i materiali in anticipo per non dovervi fermare durante la realizzazione.
  • Attrezzatura : attrezzatura di protezione, tappetini in silicone, agitatori fini, tazze o barattoli per la miscelazione, coperchi per proteggere le miscele dalla luce, lampada UV a LED, accendino o accendigas (per far scomparire le bolle d'aria nella resina).un piccolo cestino in una ciotola per evitare di mettere il tovagliolo di carta con la resina sul tavolo. Lo scotch servirà per posizionare la resina nei fori dell'anello.
  • Le spatole sottili sono state aggiunte all'elenco dei materiali perché le spatole del kit di resina per guanti sono molto larghe. Pulire queste spatole con carta assorbente e alcol metilico prima che la resina si indurisca su di esse.
Nell'elenco dei materiali, nella sezione delle variazioni, abbiamo incluso alcune custodie per l'ombreggiatura. Si tratta di scatole in cui è possibile mescolare la resina colorata. Sono dotate di un tappo per proteggere la miscela dalla luce e di etichette che indicano il colore della resina all'interno. Con questo tipo di dispositivo, è possibile conservare la resina per 1 settimana senza che si indurisca. Devono essere utilizzati con i bicchieri Padico. Queste coppette possono essere pulite con alcool per uso domestico prima che la resina si indurisca.
Regolare l'anello alla propria misura prima di applicare la resina. Non cambiare la misura dell'anello una volta applicata la resina, perché si staccherà.
Nastrare i primi tre fori sul retro dell'anello.
Preparare la resina. Aggiungere il colorante. Mescolare bene.
Utilizzare una spatola abbastanza sottile o uno stuzzicadenti per posizionare la resina sullo scotch. Applicare uno strato sottile, cercando di non superare i bordi.
Per eliminare le piccole bolle, è possibile utilizzare un accendigas o un accendino.
Posizionare l'anello sotto una lampada UV per resina. Fare attenzione quando si indossa l'anello, perché la resina cadrà finché non sarà indurita (catalizzata).
Attendere 1 minuto. Poiché lo strato è sottile, la resina si indurisce abbastanza rapidamente.
Passare alla buca successiva e procedere allo stesso modo.
Rimuovere il nastro adesivo. Per renderlo nuovamente trasparente, applicare un altro strato di resina sul retro.
Continuare fino a coprire l'intero anello.
Schema Anello multicolore fai da te in resina UV LED
Techniques
Saisons
Orecchini in resina a fiore
Orecchini tutorial in resina UV LED pastello
Set di coloranti Padico per resina - Multicolore
37,61€
Anello geometrico regolabile - Acciaio inossidabile 304 dorato x1
Resina UV led Cleopatra - UV Glass x25gr
ATT-895
89 in magazzino
14,24€
Subtotale : 54,90€
Kit di accessori per resina
OUTIL-593
Solo3 in magazzino
4,37€
2 spatole Padico ideali per mescolare le resine
6,00€
18,30€
Subtotale : 35,38€
3 coppette Padico ideali per mescolare le resine
12,00€
Da odile (09/07/2025 14:56:02)
Bonjour, est-ce que la résine colle sur tous les métaux ? Cordialement
Il nostro esperto Lucie ti risponde (22/07/2025 09:21:51)
Bonjour, la résine UV adhère sur la plupart des métaux, comme l’acier inoxydable ou le laiton. L’adhérence dépend beaucoup de la texture de la surface.
Sur les surfaces très lisses ou brillantes, elle tient moins bien : il est donc recommandé de poncer légèrement ou dégraisser avant application.
En cas de doute, il vaut mieux faire un test préalable.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [26/11/2023]
