Bracciale a punto CRAW con perle di semi
Pubblicato il :13/09/2024
Tempo :6h
Prezzo :21,60€
Che cos'è la tessitura CRAW?
LaCubic Right Angle Weave(CRAW) è una tecnica di tessitura di perline che forma piccoli cubi. Tradotto in francese, si ottiene l'intreccio cubico ad angolo retto. In questo modo si crea un intreccio 3D con le perline. Il CRAW è una variante del RAW. RAW è la versione piatta, mentre CRAW è la versione 3D, che spesso si presenta sotto forma di tubo di perline. Questa tecnica di tessitura crea un gioiello flessibile e semirigido, con un bel volume. Il CRAW è spesso utilizzato come base per bracciali o altri gioielli 3D dalle forme più complesse. Il tubo viene intrecciato e poi modellato per creare un altro disegno. Oggi impareremo semplicemente la tecnica CRAW per realizzare un braccialetto di perline a tubo. Esistono diverse tecniche per realizzare tubi di perline. Vi abbiamo già mostrato come realizzare una spirale all'uncinetto, una spirale russa, una spina di pesce tubolare e molte altre. Ecco una nuova tecnica da aggiungere al vostro arco.
Qui ho scelto perline Miyuki 11/0 in colori ispirati alla natura autunnale: un morbido crema che si abbina a molti colori, un oro che aggiunge un po' di luce, un caldo topazio e un morbido color cedro. Queste tonalità si combinano perfettamente per creare un braccialetto che si abbina perfettamente agli outfit autunnali, sia che si tratti di un accogliente maglione che di qualcosa di più elegante. Grazie ai diversi colori delle perle, è facile adattarsi alla maggior parte delle palette stagionali, pur rimanendo discreto ed elegante. Il Crystal Mesh di PureCrystal, invece, aggiunge un tocco di lucentezza con i suoi piccoli cristalli scintillanti, aggiungendo la giusta quantità di scintille.
Il Crystal Mesh viene solitamente assemblato sotto forma di catena. In questo tutorial, separeremo i cristalli per poterli usare come perline. Per tagliare l'anello che li collega sul retro è necessario un paio di tronchesi robuste e precise.
Questo tutorial non è adatto ai principianti. È consigliato a chi ha già fatto un po' di tessitura di perline con l'ago.
Per creare il mio test, visibile all'inizio del video, è stato utilizzato un mix di perline Arabian Nights. Ci sono anche perline Topazio.
Fasi del video :
00:00 Introduzione
01:06 Inizio del punto CRAW
06:55 Seconda fila
11:48 Terza fila
15:04 Aggiungere la maglia di cristallo
22:00 Continuare a tessere
25:44 Cambiare il filato
28:33 Ripetere il modello
29:34 Aggiungere i tappi e la chiusura
32:23 Finale
Schema Bracciale a punto CRAW con perle di semi
Diagramma per polsino grafico
1,53€
Rocaille Miyuki 11/0 5 - Silver Lined Dark Topaz x8g
0,92€
Rocaille Miyuki 11/0 491- Perla avorio Ceylon Luster x8g
0,61€
PureCrystal Crystal Mesh 40001 2 fili mm.5.3 Crystal AB - dorato x5cm
3,26€
FCU-960
1823 in magazzino
7,63€
Terminali per cordone da 6 mm - acciaio inox 303 dorato x4
Rocaille Miyuki Duracoat 11/0 4457 - Dyed Opaque Cedar x8g
1,43€
Subtotale : 21,98€
4842 in magazzino
Pince ronde manche pailleté
OUTIL-134
174 in magazzino
5,70€
Aghi per perline John James 32.5 mm - misura 12 x25
4,37€
Pinza da taglio 11 cm by Perles and Co - Glitter menta x1
6,61€
Pinza con punta piegata e molla 13 cm by Perles and Co- Menta x1
6,61€
3,66€
Subtotale : 29,39€
1,73€
Anellini aperti mm. 5x0.7 Acciaio inox 304 x50
OAC-581
1227 in magazzino
1,22€
Tappi terminali cilindrici per cavo da 6 mm - acciaio inox 303 x4
1,93€
Chiusura a molla mm.8 con anello chiuso Acciaio inossidabile 316L x1
0,92€
PureCrystal Crystal Mesh 40001 2 fili mm.5.3 Crystal AB x5cm
2,95€
Le tue domande (3)
Da Sophie (08/04/2025 19:43:17)
Les aiguilles OAC-162 sont -elles adaptées pour ce modèle?
Je souhaite réaliser ce modèle (magnifique, au demeurant) sans les perles Crystal. Est-ce que je fais quand même le rang avec les perles Crystal mais en mettant 1 crème à la place d'1 Crystal (et du coup, sans ajouter de dorées après coup) ou est-ce que je zappe ce rang (et la partie crème sera plus courte)? Merci
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (09/04/2025 14:22:04)
Oui, vous pouvez prendre ces aiguilles et vous pouvez remplacer les cristaux par des perles crème ou dorées. Je pense que j'aurais choisi des dorées à la place pour ajouter un peu de détails plutôt que de faire toute cette partie en crème, mais c'est une question de goûts.
Da Sophie (07/04/2025 10:41:32)
Par quelle référence durable peut-on remplacer les Silver Lined Dark Topaz?
Peut-on utiliser le fil Fireline 0,12 mm, les multiples passages le permettent-ils? Merci
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (08/04/2025 16:50:15)
Bonjour, vous pouvez prendre celle-ci : https://www.perlesandco.com/rocaille-miyuki-110-133f-mat-transparent-topaz-x8g-p-487581.html Oui ça doit être possible d'utiliser le 0,12 mm.
Da Nadège (13/09/2024 18:14:43)
Bonjour
Peut-on faire ce modèle avec des Délica ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (17/09/2024 09:14:01)
Bonjour, oui c'est possible.
Da Marie (pubblicato su : 17/02/2025 )
Super tuto et très bien expliqué merci beaucoup !
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (18/02/2025 17:26:04)
Merci beaucoup ! :)
Perles & Co société Internet & E-Commerce [13/09/2024]
