terrazzo braccialetto argilla polimerica
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :23/08/2017
Tempo :3h
Prezzo :36,80€
step 1
Prendere circa 2 sbarre di una pasta di pane bianco, lavorando in un lungo rotolo, appiattirla con le dita e poi passare attraverso la macchina per la pasta con tacca di lunghezza.
bracelet-terrazzo-polymere-1
step 2
Tagliare direttamente dalle fette sottili con una lama nei blocchi di pasta senza mescolarle anticipo.
bracelet-terrazzo-polymere-2
passaggio 3
Strappare la punta delle dita di piccoli pezzi nelle diverse fette di colori. Posizionate i vostri piccoli pezzi su tutta la superficie della banda bianca.
bracelet-terrazzo-polymere-3
step 4
Attentamente mettere il rotolo di nuovo alla pasta colorata in pasta bianca. Continuare fino a quando tutto è molto liscia.
bracelet-terrazzo-polymere-4
punto 5
Posizionare la striscia sul bracciale, premere la pasta di aderire al metallo e tagliare la pasta in eccesso con la lama.
bracelet-terrazzo-polymere-5
passaggio 6
Passare il rullo su tutta la superficie della pasta, lavorare in questo modo i bordi arrotondati.
bracelet-terrazzo-polymere-6
passaggio 7
Fai la tua cuocere bracciale a 120 gradi per 30 minuti. È possibile sabbia con 1.000 graniglia abrasiva per pulire il bianco dei vostri gioielli se non è pulito. Questo passaggio avviene in acqua saponata. Terminate con verniciatura vostra camera.
bracelet-terrazzo-polymere-7
bracelet-terrazzo-polymere-porte
Schema terrazzo braccialetto argilla polimerica
Karine Barrera
Techniques
Matières
Styles
Pasta per modellare Fimo Effect gr. 57 Oro Metallic (n°11)
Mattarello con manico Fimo x1
OUTIL-828
7 in magazzino
12,30€
Pasta Cernit traslucida - Ambra (n. 721) x 56 g
CERNIT-006
64 in magazzino
Pasta Cernit Number One Opaca - Bianca (n. 027) x 56 g
2,34€
Base per bracciale jonc mezzo-tondo 9.5x70 mm ottone grezzo  x1
3,36€
Cutter flexible per modellare x1
OUT-472
52 in magazzino
Pasta Premo 57 g Graphite Pearl (n. 5120)
PE2-5120
39 in magazzino
2,75€
Lacca per finitura brillante 30ml x1
OUT-607
27 in magazzino
6,61€
Pasta Cernit Number One Opaca - Verde pervenche (n. 212) x 56 g
2,34€
Subtotale : 34,06€
Le tue domande (3)
Da Yohann (06/05/2025 22:41:17)
bonjour , quelle équivalence proposez vous pour faire ce tuto avec un bracelet non pas en laiton mais en acier inoxydable merci
Il nostro esperto Lucie ti risponde (07/05/2025 07:28:29)
Bonjour, nous n'avons pas l'équivalence en acier inox mais vous pouvez opter pour celui-ci STL-671 ou BRACELET-447 qui est un peu plus large.
Da Leturgez (12/09/2022 12:19:05)
Bonjour, peut on mettre la colle avant de faire cuire le bracelet? Merci
Il cliente karine b. risponde (13/09/2022 06:42:07)
Bonjour, non la colle ne doit pas passer au four.
Da sayous francoise (16/02/2021 22:30:49)
Bonjour j ai fais un jonc également avec votre support en laiton ;une fois cuit j ai ponsé et la mauvaise surprise il sait décoller du suport pourquoi ?
Il cliente karine b. risponde (17/02/2021 13:00:32)
Bonjour, c'est tout à fait normal la polymère ne colle pas aux métaux il faut la recoller par la suite.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [23/08/2017]
