Segnalibro Brusho su Fimo
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :06/11/2017
Tempo :2h
Prezzo :32,40€
Come creare il proprio segnalibro?
Vi proponiamo di realizzare un originale pennarello a base di polimeri colorato con Pigmenti Brusho. Cosa sono i pigmenti Brusho? Sono pigmenti in polvere per acquerello à diluiti con acqua o à inumiditi con uno spray per colorare carta, legno, cartone, stoffa o polimère pâte.
In questo facile tutorial, tratteremo uno dei modi per utilizzare questi pigmenti acquerellabili, che sono più comunemente usati nelle belle arti o nello scrapbooking su carta. Un piccolo consiglio: se temete di versare troppo pigmento, usate un ago per fare un buco al centro del coperchio dei vostri vasetti di pigmento. Basta picchiettare sul retro dei vasetti per utilizzare i pigmenti con parsimonia e senza aprirli.
Per questo segnalibro facile da fare, abbiamo scelto di realizzare vivaci disegni con foglie d'albero appena tagliate. Ma si possono usare fiori, lettere, numeri o altri motivi per realizzare le stampe sul Fimo pâte.
Piccolo oggetto della nostra vita quotidiana, il segnalibro è anche un'ottima idea per un piccolo regalo DIY.
Vi piace creare con l'argilla Fimo? Continuate a leggere i nostri suggerimenti e consigli su come sfruttare al meglio la vostra polimerica pâte:
E non dimenticate che ci piace vedere le vostre creazioni! Inviateci le foto su Facebook o taggateci su Instagram con #perlesandco !
Segnalibro Brusho su Fimo : Tappa 1
Prendete un po' di pâte bianco, fatelo passare attraverso la macchina à pâte o ben étalez con un rullo per ottenere una lastra di medio spessore. Nella foto le dimensioni sono 10 cm di lunghezza per 6 di larghezza. Disporre sulla lastra alcune foglie d'albero appena tagliate. Passare il rullo su tutta la superficie per pressare le foglie e far risaltare le loro impronte.
Segnalibro Brusho su Fimo : Tappa 2
Si consiglia di utilizzare un ago per forare il centro dei vasetti di pigmento Brusho senza aprire il resto. Per utilizzarlo, è sufficiente picchiettare sul retro dei vasetti.
Segnalibro Brusho su Fimo : Tappa 3
Togliere con cura le foglie, quindi prendere un barattolo di pigmenti Brusho grigi e un secondo barattolo di gialli. Iniziate con il giallo, aggiungete qualche altro pigmento prima di passare al colore grigio, usandone di meno.
Segnalibro Brusho su Fimo : Tappa 4
Segnalibro Brusho su Fimo : Tappa 5
Aggiungere alcuni pigmenti di rosso scarlatto per ottenere tocchi di vernice arancione sul giallo. I colori sfumeranno insieme.
Segnalibro Brusho su Fimo : Tappa 6
Prendere una salvietta o un tovagliolo di carta per assorbire la vernice sulla superficie. Si dovrebbe lasciare solo la vernice che riempie gli avvallamenti nelle nostre stampe di foglie. Lasciare asciugare completamente l'acquerello.
Tappa 7
Segnalibro Brusho su Fimo : Tappa 7
Tagliare il foglio di polimero con una lama per ottenere un rettangolo di circa 8 cm per 3 cm di larghezza.
Tappa 8
Segnalibro Brusho su Fimo : Tappa 8
Una volta che tutto è asciutto, ci si può divertire a sfumare o ad aggiungere dettagli pittorici, questa volta lavorando in modo diverso. Mettete i pigmenti in piccoli contenitori, aggiungete qualche goccia d'acqua e poi dipingete con un pennello molto fine. Usate il grigio intorno ai bordi delle foglie, per esempio, per accentuare il rilievo. Potete anche colorare i lati del rettangolo. Se non avete uno strumento per fare il piercing, potete farlo ora con uno stuzzicadenti e girare per ottenere un buco di 3 mm.
Tappa 9
Segnalibro Brusho su Fimo : Tappa 9
Tappa 10
Segnalibro Brusho su Fimo : Tappa 10
Perforare il segnalibro con unapunta da 3 mm. Verniciare l'intera superficie e i lati con 2 mani di vernice. Attendere almeno 2 ore prima di applicare la mano successiva per evitare di danneggiare la vernice.
Tappa 11
Segnalibro Brusho su Fimo : Tappa 11
Tagliare da un pizzo suédine una lunghezza di 30 cm. Piegare il pizzo in 2, farlo passare attraverso il foro del segnalibro vicino alla piega, aprire l'occhiello per far passare il cordoncino, quindi tirare per stringere la cravatta. Infilare un pompon grande attraverso la lunghezza del laccio, quindi fare un nodo per fissare il pompon. Rifilare l'eccesso di suédente d'oro.
Il segnalibro può ora essere infilato in un libro, lasciando che il pompon scivoli fuori dal libro.
Schema Segnalibro Brusho su Fimo
Karine Barrera
Techniques
Matières
Lacca per finitura brillante 30ml x1
OUT-607
17 in magazzino
6,61€
Pasta liquida Sculpey Trasparente x59ml
OTL-263
17 in magazzino
10,16€
Pompon grande senza attacco 120 mm per decorazione o bijoux Oliva
0,71€
Polvere acquarellabile Brusho Colours - Jaune x15 g
3,97€
Polvere acquarellabile Brusho Colori - Grey x15 g
3,97€
Polvere acquarellabile Brusho Colours - Scarlet x15 g
3,97€
Pasta Fimo Professional Paste 57gr Bianco (n°00)
FIMPRO-014
124 in magazzino
2,34€
Subtotale : 32,95€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [06/11/2017]
