5 Recensioni
Colla epossidica UHU Plus Endfest 300 - 90 min - 2 componenti
Codice : OUTIL-009
Orecchini a nido d'ape con Fimo liquido
Orecchini in argento con lapislazzuli
Pietre preziose creole
Orecchini geometrici in polimero
Tessitura Peyote strano sul polsino in pelle
Orecchini fiori di margherita in argilla Fimo
Orecchini pendenti in cristallo Aurora
Le tue domande (7)
Da Fanjul (29/08/2026 16:47:27)
Pegamento de epóxido UHU Plus Endfest 300 90 min - 2 componentes sirve para pegar madera
Il nostro esperto Manon ti risponde (31/08/2026 08:08:33)
Hola, sí, el pegamento epoxi UHU Plus Endfest 300 es adecuado para pegar madera. Se utiliza también sobre metal, vidrio, cerámica, porcelana, mármol, piedra, hormigón, fibra de vidrio, arcilla polimérica, PVC rígido y caucho. Recuerda mezclar los dos componentes en proporción 1:1 y aplicar sobre superficies limpias, secas y sin polvo ni grasa. Para superficies muy lisas, un ligero lijado previo mejora la adherencia.
Da Audrey (06/06/2022 10:45:41)
Bonjour
Cela fait 2 clients qui le font retour d'un décollement des cabochons de gemmes que j'ai collé avec cette colle sur vos apprêts en laiton.
J'ai bien poncer avant le support, poser la colle et laisser prendre et cela fait plusieurs mois que les pendentifs sont vendus. Les 2 décollent maintenant, est ce la chaleur ? Est ce que ce n'est pas la bonne colle pour un contact Gemme + arrêts en métal ? J'utilise la même pour les sertis bagues acier inox + gemme.
Merci beaucoup pour votre retour
Il nostro esperto ti risponde (06/06/2022 15:55:21)
Bonjour, cette colle est bien adaptée pour coller les pierres gemme sur le métal. La surface à coller doit être propre, sèche et dégraissée. Le temps de séchage de 12H doit être respectée. Je vous conseille la colle ATT-364 ou la ATT-298 qui sont plus fortes et plus résistantes à la chaleur et l'humidité.
Da Amandine (12/01/2022 13:47:48)
est ce que cette colle est ideal pour coller les petits anneaux rond ouvert qu'on place sur les fermoirs ? C'est pour un sautoir; il y a donc beaucoup de perle.merci
Il nostro esperto ti risponde (12/01/2022 15:32:40)
Bonjour, oui tout à fait, c'est la colle la plus forte, le dosage des 2 composants doit être précis. Cependant, le poids ne doit pas être trop lourd.
Da NATHALIE (20/04/2021 11:30:25)
Bonjour
Je voudrais coller des pierres gemmes, ou nacre sur de la polymère, est-ce la meilleure colle à utiliser ? car je vois dans les commentaires qu'elle jaunit donc y en a-t-il une autre appropriée ?
merci
Il nostro esperto ti risponde (21/04/2021 09:28:28)
Bonjour, vous pouvez consulter notre fiche technique pour vous aider. Cette colle est la plus adaptée pour votre utilisation sur la pâte polymère. C'est la colle la plus forte, le dosage des 2 composants doit être précis.
Da anonyme (15/07/2020 22:01:36)
Bonjour, après 3 essais infructueux cette colle ne fonctionne pas du tout sur l'argent.
je travaille sur une alliance en bois, résine et argent et celui-ci se décolle systématiquement lorsque je travaille la bague après collage. j'attends pourtant 48h.
Avez-vous eu ce genre de retour ?
que me conseilleriez vous ?
Il nostro esperto ti risponde (16/07/2020 11:19:26)
Il ne faut surtout pas oublier de préparer les supports que l'on veut coller en les ponçant pour enlever toutes traces de gras ou autres aspérités. Le dosage des 2 composants doit être précis.
La tua recensione (5)
Da Beatrice (pubblicato su : 17/02/2020 , acquistato su : 20/01/2020)
J’utilise cette colle epoxy à deux composants pour coller des cordons ou des lacets, en cuir, en polyester ou en coton, à l’intérieur de fermoirs aimantés, là où elle ne se verra pas. Après séchage, tout tient très bien en place, même quand j’ai associé plusieurs cordons et/ou lacets de différentes largeurs et épaisseurs. Je la trouve donc nettement plus appropriée que la colle E6000 pour cet usage-là car cette dernière boulotte et ne tient pas aussi bien. En revanche, Élodie (le 3 avril 2017) a raison : pour réussir son assemblage avec cette colle, il faut que les deux parties à coller tiennent en place plusieurs heures sans intervention, donc prévoir clips ou petites pinces du genre serre-joint pour maintenir les parties assemblées le temps du séchage — ou bien suivre le conseil d’Elodie.
Da cynthia (pubblicato su : 05/04/2022 )
bonjour, est ce que cette colle fonctionne bien sur vos cabochon en résine. car j'ai déjà essayé à plusieurs reprises votre colle HASULITH qui ne colle absolument pas !!! cela tombe à chaque fois !!! quelle colle me conseilleriez vous svp pour un coller un élément par dessus mon cabochon en résine sans que cela ne tombe.
merci pour votre retour.
Il nostro esperto ti risponde (05/04/2022 16:50:03)
Bonjour, la colle Bi composant UHU et la colle Hasulith ne sont pas adaptées pour coller les cabochons en résine. Je vous invite à consulter notre fiche pratique pour vous aider.
Da Anonyme (pubblicato su : 01/01/2022 , acquistato su : 25/12/2021)
Colle achetée pour coller mes cabochons en résine, j'ai suivi les conseils donnés par le site plus bas: j'ai poncé mon cabochon pour que l'accroche soit plus facile. Cabochons collés depuis + de 48h, la colle n'est toujours pas sèche... je pense qu'elle ne sèchera jamais sur ces matériaux ! Passez votre chemin si vous ne voulez pas perdre 10 €
Il nostro esperto ti risponde (03/01/2022 09:19:55)
Bonjour, sur quel supports collez-vous les cabochons en résine ? Avez-vous préparer votre support ? Pensez à le poncer également pour enlever toutes traces de gras ou autres.
C'es la colle la plus forte, le dosage des 2 composants doit être précis
Da Anonyme (pubblicato su : 07/08/2020 , acquistato su : 21/07/2020)
bonjour, la Colle époxide UHU Plus Endfest 90 min - 2 composants est elle préconisée pour coller 2 pièces dorées à l or fin . Merci.
Il nostro esperto ti risponde (07/08/2020 16:26:38)
Oui tout à fait. Je vous invite à regarder notre fiche technique: Quelle colle à bijoux choisir ?
Da anonyme (pubblicato su : 21/11/2011 , acquistato su : 14/11/2011)
Je suis d'accord avec l'avis précédent. C'est une excellente colle pour la polymère mais elle est jaune au séchage ce qui n'est pas du tout esthétique.
La version Creativ, toujours chez UHU est très bien et reste vraiment transparente.
