7 Recensioni
Pinza punte piatte di Nylon
Codice : OUTIL-029
Punte di ricambio di nylon per pinze piatte: x2
6,41 €
Coprischiaccini mm. 4 in Gold Filled x10
8,94 €
8,54 €
Pinze
Collana con catena d'oro e perline di granato
Orecchini pendenti indiani Coupoles Jhumka
Lavorare con l'oro: gli errori da non commettere
Come usare un coprinodo con anelli?
Come usare una cache del nodo senza un anello?
Mini creoli con semi naturali rossi e neri
Le tue domande (8)
Da Linh (07/03/2025 09:50:25)
Bonjour ! J’ai acheté la Dremel stylo pour percer des perles de Tahiti
J’ai du mal à les tenir avec une pince plate classique et ça marque parfois la perle
Est ce que vous pensez que cette pince permettra de bien maintenir la perle ?
Ou un autre article à me conseiller ?
Merci !
Il nostro esperto Lucie ti risponde (07/03/2025 14:13:47)
Bonjour, nous avons cette pince en bois HRA-850 qui serait parfaite pour votre utilisation. J’ai des doutes quant à l’adhérence de la pince plate avec embouts en nylon sur votre perle, qui pourrait compromettre une bonne prise en main.
Da Anne Sophie (20/09/2024 12:56:56)
Bonjour, je recherche une pince pour mes caches perles, afin de ne pas faire de trace, est elle adapté ? Merci d’avance!
Il nostro esperto Manon L. ti risponde (20/09/2024 13:10:50)
Bonjour, oui tout à fait, le bout nylon permet de ne pas marquer le métal.
Da Vanessa (19/06/2024 13:55:07)
Bonjour peuvent-elles servir pour désordre le fil FCU-587 svp ?
Il nostro esperto Lucie T. ti risponde (24/06/2024 10:14:51)
Bonjour, oui vous pouvez redresser un fil à l'aide de cette pince. Nous avons préparé une fiche technique expliquant différentes méthodes pour redresser et remettre droit un fil.
Da Carine (09/05/2024 23:22:25)
Bonjour ! Cette pince est-elle adaptée pour redresser des fils en acier inoxydable (0,2 à 0,8 mm) s’il vous plaît ? Bien cordialement
Il nostro esperto Lucie T. ti risponde (13/05/2024 12:18:26)
Bonjour, nous avons réalisé une vidéo pour vous présenter différentes méthodes pour redresser un fil de métal. Pour un fil de 0.2 mm, il est possible de l'ajuster avec cette pince, mais pour un fil de 0.8 mm, cela s'avère plus compliqué. Étant donné que le fil d'acier est assez rigide, nous vous recommandons d'utiliser la technique de l'étau, qui consiste à tendre le fil avec un étau d'établi.
Da katia (04/01/2021 05:10:47)
bonjour quels sont les embouts de rechange?
merci
Il nostro esperto ti risponde (04/01/2021 09:21:13)
La tua recensione (7)
Da magali (pubblicato su : 14/10/2015 , acquistato su : 02/07/2014)
Très pratique pour chauffer mon fil de cuivre avant de le modeler ou pour aplatir des parties de mes tissages où ma pince plate ferait des dégâts. Je ne me verrai plus travailler sans elle. Je vais devoir changer les embouts mais je m'en suis pas mal servie avant d'en arriver à ce point .
Da Elia (pubblicato su : 28/12/2024 , acquistato su : 25/12/2024)
déçue de cette pince, je voulais l'utiliser pour fermer mes caches noeuds en forme de coquille, c'est littéralement impossible, le cache noeud se dérobe sous la pince.. l'embout est beaucoup trop épais , c'est pas du tout précis.. je voulais vraiment une pince comme ça pour éviter justement d'abimer les caches noeuds , une solution ?
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (30/12/2024 15:19:00)
Bonjour, j'en suis navrée. Une autre solution consiste à mettre un bout de tissu entre la pince et le cache noeud pour éviter les marques. Personnellement, je n'utilise rien, mais je replie tout doucement le cache noeud sous plusieurs angles pour bien le placer sans faire de marques.
Da Sandrine (pubblicato su : 25/06/2023 )
Je confirme l’avis précédent, elle est inutilisable… les protections sont plus longues que la partie métallique à l’intérieur donc l’extrémité fine de la pince ne peut pas Etre utilisée pour former un anneau fin par exemple. Argent gaspillé!
Il nostro esperto ti risponde (27/06/2023 09:17:45)
Bonjour, cette pince n'est pas du tout recommandée pour former des anneaux. Elle permet plutôt de les ouvrir/fermer. Je vous conseille d'utiliser le ToolDip sur une pince adaptée pour former.
Da Melodie (pubblicato su : 18/06/2022 , acquistato su : 13/06/2022)
Franchement très déçue de cette pince, elle est inutilisable pour le travail de précision, que ce soit écraser une perle ou fermer un cache-perle!
Les embouts plastiques sont beaucoup trop gros et sembles fragiles.
Très déçue
Il nostro esperto ti risponde (20/06/2022 09:14:06)
Bonjour, nous n'avons pas reçu de retours négatifs jusqu'à présent, c'est une pince que nous vendons très bien et que nous utilisons très souvent pour nos créations dans nos tutoriels. Elle n'est pas adaptée pour votre utilisation. Pour écraser des perles je vous conseille les pinces spécifiques à perles à écraser.
Da Anonyme (pubblicato su : 19/05/2021 , acquistato su : 05/11/2019)
Je ne vois pas ce qu'on peut lui reprocher, simple et très efficace
