Attrezzi per l'incisione
FILTRER269 articolo(i)
Punta di ricambio per martello Ergo Angle ImpressArt x1
Ciondolo a forma di cuore ImpressArt 16x16,5 mm - Alluminio x1
0,31 €
0,21 €
Ciondolo a forma di cuore ImpressArt 16x16,5 mm - Ottone x1
Distanziatore rettangolare ImpressArt 38x6,5 mm - Alluminio x1
0,31 €
0,26 €
Distanziatore rettangolare ImpressArt 38x6,5 mm - Ottone x1
0,51 €
Mini distanziatore rettangolare ImpressArt 16x5 mm - Alluminio x1
0,40 €
0,31 €
Mini distanziatore rettangolare ImpressArt 16x5 mm - Ottone x1
0,40 €
0,31 €
Punzoni ImpressArt Signature 3 mm per acciaio - Alfabeto Majuscules BROOKLYN x33Punzoni ImpressArt Signature 3 mm per acciaio - Alfabeto Majuscules BROOKLYN x33
58,87 €
Punzoni ImpressArt Signature 3 mm per acciaio - Lettere piccole BROOKLYN x33Punzoni ImpressArt Signature 3 mm per acciaio - Lettere piccole BROOKLYN x33
63,44 €
Punzoni ImpressArt Signature 3 mm per acciaio - Numeri da 0 a 8 - Brooklyn x9
25,41 €
Fresa a tazza - Diametro 1 mm - Maillefer - Acciaio x1Fresa a tazza - Diametro 1 mm - Maillefer - Acciaio x1
Fresa a tazza - Diametro 0,8 mm - Maillefer - Acciaio x1Fresa a tazza - Diametro 0,8 mm - Maillefer - Acciaio x1
Fresa a tazza - Diametro 1,2 mm - Maillefer - Acciaio x1Fresa a tazza - Diametro 1,2 mm - Maillefer - Acciaio x1
Svasatura - Diametro 1,5 mm - Maillefer - Acciaio x1Svasatura - Diametro 1,5 mm - Maillefer - Acciaio x1
Charm ovale 10x8 mm ImpressArt - Ottone x1
0,51 €
0,40 €
Punzone a rilievo ImpressArt per acciaio - 6 mm - Fatto a mano x1Punzone a rilievo ImpressArt per acciaio - 6 mm - Fatto a mano x1
7,32 €
Pendente a forma di osso ImpressArt 27x41 mm - Targhetta per cani - Alluminio x1
5 et +
Ciondolo ovale 10x8 mm ImpressArt - Alluminio x1
0,31 €
0,21 €
Medaglia pendente ImpressArt 32x19 mm - Alluminio x1
0,51 €
5 et +
0,40 €
Pendente a forma di osso ImpressArt 27x41 mm - Targhetta per cani - Ottone grezzo x1
Pendente in metallo ImpressArt 32x19 mm - Ottone grezzo x1
Fresa cilindrica a punta n°413 - 1,8 mm - Acciaio x1Fresa cilindrica a punta n°413 - 1,8 mm - Acciaio x1
Fresa cilindrica a punta n°413 - 2,2 mm - Acciaio x1Fresa cilindrica a punta n°413 - 2,2 mm - Acciaio x1
Fresa cilindrica a punta n°413 - 3 mm - Acciaio x1Fresa cilindrica a punta n°413 - 3 mm - Acciaio x1
Fresa cilindrica a punta n°413 - 4 mm - Acciaio x1Fresa cilindrica a punta n°413 - 4 mm - Acciaio x1
4,67 €
Adesivi di allineamento per la punzonatrice manuale We R Makers x25
Punzone ImpressArt - 6 mm - Lucchetto x1Punzone ImpressArt - 6 mm - Lucchetto x1
7,32 €
Fustella per goffratura ImpressArt - 4 mm - Made With Love x1
7,32 €
Punzoni ImpressArt Signature 3 mm per acciaio - Alfabeto Minuscolo Ametista x33Punzoni ImpressArt Signature 3 mm per acciaio - Alfabeto Minuscolo Ametista x33
63,44 €
Punzonatrice manuale - We R Makers - Jewelry Press x1Punzonatrice manuale - We R Makers - Jewelry Press x1
144,88 €
Punzone ImpressArt - 6 mm - Bandiera a cuore x1Punzone ImpressArt - 6 mm - Bandiera a cuore x1
7,32 €
Martello con 20 punte per la lavorazione del metallo x1Martello con 20 punte per la lavorazione del metallo x1
31,51 €
Set di matrici per campanatura - 16 bouterolles e una matrice scanalataSet di matrici per campanatura - 16 bouterolles e una matrice scanalata
61,00 €
Cuscino per incisione rotondo in pelle di cervo 17 cm Grigio x1
5,28 €
Ditale di piegatura - Ditale a fessura 6x6 cm in acciaio x1Ditale di piegatura - Ditale a fessura 6x6 cm in acciaio x1
34,06 €
Stampo in acciaio da 5 cm con 17 fori x1
29,18 €
Set di 24 bulloni da 2,7 mm a 24,5 mm in acciaio
40,66 €
Mandrino manuale a doppia testa - Utensile di foratura manuale con 4 teste intercambiabiliMandrino manuale a doppia testa - Utensile di foratura manuale con 4 teste intercambiabili
6,00 €
Martello rotondo a doppia testa per la testurizzazione del metallo x1
7,83 €
Martello metallico multifunzione con 4 teste x1Martello metallico multifunzione con 4 teste x1
10,37 €
Martello a doppia testa in nylon e ottone x1
10,37 €
Martello a doppia testa in ottone x1
8,14 €
Martello a due teste in nylon rotondo e smussato x1
9,25 €
Punzoni ImpressArt Signature 2 mm per acciaio - Alfabeto Maiuscolo STARGAZER x33Punzoni ImpressArt Signature 2 mm per acciaio - Alfabeto Maiuscolo STARGAZER x33
58,87 €
Punzoni ImpressArt 3 mm per alfabeto in acciaio Maiuscolo HEARTBREAKER x33Punzoni ImpressArt 3 mm per alfabeto in acciaio Maiuscolo HEARTBREAKER x33
58,87 €
Punzoni ImpressArt Signature 3 mm per acciaio - Alfabeto Maiuscolo BRIDGETTE x33Punzoni ImpressArt Signature 3 mm per acciaio - Alfabeto Maiuscolo BRIDGETTE x33
58,87 €
Punzoni ImpressArt Signature 3 mm per acciaio - Alfabeto Minuscolo Bridgette x33Punzoni ImpressArt Signature 3 mm per acciaio - Alfabeto Minuscolo Bridgette x33
63,44 €
Alesatore manuale - 4 punte diamantate intercambiabili - Naturale x1
9,05 €
Set di punzoni 6 mm - Simbolo x12Set di punzoni 6 mm - Simbolo x12
31,72 €
Set di punzoni 6 mm - Disegno della natura x12Set di punzoni 6 mm - Disegno della natura x12
29,38 €
Set di punzoni da 6 mm - Modello di pianta x12Set di punzoni da 6 mm - Modello di pianta x12
28,37 €
Set di punzoni 3 mm - Alfabeto maiuscolo e numeri da 0 a 8 x36Set di punzoni 3 mm - Alfabeto maiuscolo e numeri da 0 a 8 x36
19,52 €
Set di punzoni da 3 mm - Alfabeto minuscolo e numeri da 0 a 9 x36
22,27 €
Set di punzoni da 2 mm, 4 mm e 6 mm - Cuore x3Set di punzoni da 2 mm, 4 mm e 6 mm - Cuore x3
10,07 €
Punzone 6 mm - Cuore x1Punzone 6 mm - Cuore x1
6,00 €
Punzone 6 mm - Pappagallo x1Punzone 6 mm - Pappagallo x1
6,00 €
Punzone 6 mm - Nuvola piovosa x1Punzone 6 mm - Nuvola piovosa x1
6,00 €
Punzone 6 mm - Nuvola tempestosa x1Punzone 6 mm - Nuvola tempestosa x1
6,00 €
Punzone 6 mm - Fiore x1Punzone 6 mm - Fiore x1
6,00 €
