È facile creare un anello personalizzato! Create un anello personalizzato con questo supporto per anelli con cabochon in acciaio inossidabile 316L placcato oro e un grazioso cabochon a fondo piatto di 18 mm di diametro.
Che sia un regalo o un regalo per te stessa, questo anello da incastonare impreziosirà il tuo dito in un batter d’occhio. Il suo anello si stringe e si allenta per poterlo adattare facilmente al tuo dito.
Indossatelo da solo o in combinazione con altri anelli, lasciandovi ispirare dai nostri tutorial sugli anelli fai-da-te in acciaio inossidabile.
Come incollare un cabochon?
È semplicissimo! Basta mettere un po' di colla per gioielli sul piattino e posizionare il cabochon. Aspetta qualche minuto ed ecco che il tuo anello regolabile è pronto per essere indossato.
Potete anche decorare il vostro anello con pasta modellabile senza cottura o pasta polimerica.
Realizzare gioielli con i cabochon non è difficile, basta padroneggiare alcune tecniche di base. Vi diamo consigli e suggerimenti per imparare a incollare un cabochon e a realizzare cabochon in pasta polimerica.
L’acciaio inossidabile resiste all’acqua?
I gioielli in acciaio inossidabile di qualità non si arrugginiscono, quindi non temono l’acqua. L’acciaio è il materiale ideale per realizzare gioielli estivi.
Per le più curiose, vi forniamo informazioni pratiche sulle caratteristiche dell’acciaio inossidabile per prendervi cura e pulire i vostri gioielli in acciaio inossidabile.
Larghezza: 5 mm
Diametro: 18 mm
Misura regolabile: da 50 a 60
Venduto singolarmente
