Filo elastico Elonga 0,3 mm - Multi-filo - Bianco x100m
Beadalon
Codice : HIL-359
Perline mm. 2 White x150Perline mm. 2 White x150
Aiguille à perler 27.3 cm pour cordon élastique x1Aiguille à perler 27.3 cm pour cordon élastique x1
Perle tonde sfaccettate in pietra semipreziosa 3 mm - Granato x39cmPerle tonde sfaccettate in pietra semipreziosa 3 mm - Granato x39cm
Perla rotonda sfaccettata da 3,5 mm in agata - Arancione x 37 cmPerla rotonda sfaccettata da 3,5 mm in pietra semipreziosa - Agata Crazy x 38 cmPerle rondelle sfaccettate da 3,5 mm - Fluorite x39cmPerla rotonda sfaccettata da 3,5 mm in pietra semipreziosa colorata - Giada viola x 37 cmPerline sfaccettate rotonde da 3,5 mm in pietra semipreziosa - Kunzite x38cm
+5
7,11 €
Aghi fini ad occhio grande - Aghi per perline - Acciaio inox x4Aghi fini ad occhio grande - Aghi per perline - Acciaio inox x4
Perline sfaccettate rotonde da 2 mm - Crisocolla x32cmPerline sfaccettate rotonde da 2 mm - Crisocolla x32cm
Perle sfaccettate rotonde da 2 mm in pietra semipreziosa - Apatite x37cm
9,66 €
Anelli fai da te con perle di pietra naturale
Anello elastico in cristallo con perline
Le tue domande (5)
Da Elisabetta (24/07/2026 14:44:51)
Buongiorno, è possibile utilzzare questo filo per la tessitura peyote. scusate non parlo Francese.
Il nostro esperto Lucie ti risponde (27/07/2026 09:19:29)
Buongiorno, sconsigliamo l'uso di questo filo elastico Elonga 0.3 mm per la tessitura peyote. Questa tecnica richiede un filo rigido e non elastico, come il Nymo, il One-G, o il filo K.O., che permettono di ottenere tensione e regolarità nel lavoro. Il filo elastico è invece adatto ai bracciali senza chiusura, da infilare direttamente con le perle.
Da Stéphanie (10/07/2026 16:30:55)
Quelle taille de perles à écraser, cache-perle et protection pour fil faut-il prendre pour ce fil élastique s’il vous plait ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (15/07/2026 09:26:21)
Bonjour, nous vous déconseillons d'utiliser des perles à écraser avec du fil élastique, car cela risque de le sectionner. Nous avons rédigé une fiche technique complète pour vous expliquer comment fermer correctement vos bracelets ou colliers élastiques.
Da Sylvie (29/01/2026 11:27:22)
ce fil est t'il utilisable pour les perles 11/0 et aiguilles 12 ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (29/01/2026 15:45:14)
Bonjour, oui vous pouvez utiliser ce fil avec les perles 11/0 et les aiguilles 12 (avec enfile aiguilles)
Da Elo (17/01/2026 16:15:21)
Bonjour, est-ce que le fil est bien élastique ? Je me suis fait avoir 2 fois déjà sur d’autres sites donc avant de commander je préfère m’en assurer ! Merci !
Il nostro esperto Maeva ti risponde (19/01/2026 09:45:03)
Bonjour, oui ce fil est bien élastique.
Da Elodie (01/08/2025 22:39:25)
Bonjour, possibilité de faire passer des perles en pierres naturelles de 2mm? Je n’arrive pas à trouver un fil résistant .’merci
Il nostro esperto Lucie ti risponde (05/08/2025 08:52:23)
Bonjour, oui, c'est tout à fait possible. Il faut simplement vérifier dans les fiches produits le diamètre des trous des perles : si celui-ci est supérieur à 0,3 mm, il n’y aura aucun problème.
